Lege doch mal zum testen eine zweite Systemvar an, mit Protokollierung.
Und die lässt du in deinem Programm mit schalten, und schaust mal was das Protokoll dann sagt.
So kannst du schon mal feststellen ob das richtig ausgeführt wird.
Hallo Michael,
im Systemprotokoll erscheint nichts, wenn die Variable über das Skript geändert wird.
Also scheint die Änderung, obwohl sie in der Variable dargestellt wird, für die CCU1 keine Bedeutung zu haben. :mad::mad:
Schon merkwürdig.
Vielleicht das Programm löschen und noch mal neu anlegen…
Oder die CCU ist so ‚schlau‘ (oder bug) das sie Änderungen an Systemvariablen durch ein Programm nicht als Auslöser nutzt um Endlosschleifen zu vermeiden?
Obwohl das kann es eigebtlich nicht sein. Ich änder die Variable über Remote-HM-Script, ist ja auch nichts anderes.
Ne, so „schlau“ ist die sicher nicht. Hat m.E. auch nix mit schlau zu tun, den da liegt ja ein Fehler vor. Eine Änderung wird nicht ausgewertet.
Ich finds auch merkwürdig.
Ich hab das Skript man neu angelegt, keine Änderung der Situtation.
Naja, ich mach das jetzt über die virtuellen Tasten der CCU, geht auch.
Mach gerade Experimente mit der Abwesenheit bzw. Anwesenheit und bin auf das Script von kronos aus der Post #11 gestoßen. Das Script funktioniert und macht was es soll wenn man 1 oder 0 beim Status ändert. Des Weiteren habe ich Geofency mit EgiGeoZone (Android Version) zum Laufen bekommen. Wie ihr im Pic seht, steht mir eine Boolean Variable mit dem Namen Entry zur Verfügung die sich auch wenn man sich in einen bestimmten Bereich bewegt von An.-bzw. Abwesend ändert.
Jetzt die Frage eines nicht PHP-Programmierers: Kann man die Status Variable aus Post #11 und die Entry Variable miteinander verknüpfen?
Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar.
Aber sicher doch. Ändere
$status= 1; // 0 = Abwesend, 1 = Anwesend
ab auf
$status= GetValue(53758);
Anschliessend das Skript mittels eines Ereignises über Variablenänderung von 53758 triggern lassen.
Eine Bitte noch: Screenshots sollten richtigerweise nicht zu groß sein - aber auch keinen vorherigen Besuch bei einem Optiker notwendig machen.
Na kommst Du auch langsam in das Alter…
Ist ja kein Problem, der Optiker Deines Vertrauens hat da bestimmt eine Lösung!
Christian
Da kommen Sie wieder aus Ihren Löchern gekrochen wenn es etwas zu lästern gibt.
@Kronos Danke für die schnelle Info,
gelobe Besserung was die Bilder angeht!
Habe deine Hilfe auch soweit verstanden und umgesetzt. Bei Variablenänderung „Entry“ wird das Script soweit ausgeführt und an meine CCU weitergeleitet. In der CCU ändert sich nur das Datum mit Uhrzeit, aber nicht der Text „nicht anwesend“, es bleibt auf Anwesend stehen.
Nehme alles zurück, habe es selber hinbekommen.
Die Werte Angaben müssen gleich sein:
- IPS = Anwesenheit, CCU = anwesend
- IPS = Abwesend , CCU = nicht anwesend
Ungleiche Werte funktionieren nicht.
Die Freude ist groß bei mir :):) hab wieder was dazu gelernt.
Wie sieht es eigentlich aus wenn man 2 ENTRY Variablen auswerten will, geht das überhaupt?
Ich meine wenn 1 Person den Bereich verlässt und die andere noch im gleichen Bereich ist:
= Anwesenheit
Erst wenn alle Personen den gleichen Bereich verlassen haben:
= Abwesend
Muss man bestimmt ein paar Codezeilen mit „if“ und „else“ in das Script mit einarbeiten.
Danke für die Informationen.
