# Mit DS2408 Relais ansteuern ?? Help ??
**URL:** <https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234>\
**Category:** 1-Wire, M-BUS\
**Created:** [4. Januar 2009 um 18:31 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234 "2009-01-04T18:31:59Z")\
**Posts on this page:** 11\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![andy-meyer](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/f9ae1b/32.png) [@andy-meyer](https://community.symcon.de/u/andy-meyer)\
**Post date:** [4. Januar 2009 um 18:31 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/1 "2009-01-04T18:31:59Z")
</div>
Guten Abend,
ich hatte bereits von netten Kollgen hier im Forum hilfe bekommen mit einem DS2405 Relais an zu steuern. Hab jetzt auch ca. 10 Stk. gebaut, klappt alles super.
Jetzt wil ich zur Heizungssteuerung eine Relaisboard erstellen mit 8 Relais. Als Besonderheit des Ds2408 gibt es den PIN RSTZ der mit 10KOhm an +5V angeschlossen wird.
Sonst dachte ich das ganze verhält sich genauso wie der DS2405 ?
Bekomme es leider nicht zum Laufen. Als Eingänge kann ich diese überwachen und funktionieren auch.
[Die Schaltplan des DS2405](http://www.ipsymcon.de/forum/f24/hilfe-fuer-ds2405-schalten-relais-5496/)
Frag ich z.B. Kanal 0 ab, kommt ein True (ist ja auch über 2,2KOhm mit +5V angeschlossen) und wenn ich Masse anlege, schaltet das Relais (Juhu) und der Status wechselt auf False.
Wäre ja uch richtig. Ich stelle nun im DS2408 diesen Port wieder als Ausgang, jedoch er regiert nicht.
mein PHP Code:
```php
TMEX_F29_SetPin(11357, 0, True);
Muss ich eigendlich noch einen „Aufbereitungs IC“ anschließen ?
Hab mir auch den Schaltplan von Maxim direkt angesehen und verstehe gar net so genau warum ich den RSTZ benötige. Seite 30 glaub ich.
Danke für eure Hilfe
Andy Meyer
**Author:** ![Hamerheat](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/h/278dde/32.png) [@Hamerheat](https://community.symcon.de/u/Hamerheat)\
**Post date:** [4. Januar 2009 um 19:46 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/2 "2009-01-04T19:46:37Z")
</div>
schaue mal hier:
> **[IP-Symcon Community](https://community.symcon.de/)**
> SmartHome since 2005
hilft bestimmt weiter.
Christian
**Post date:** [4. Januar 2009 um 20:40 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/3 "2009-01-04T20:40:23Z")
</div>
Also Bräucht ich nur noch ein ULN2804 dazwischen schalten?
Andy Meyer
**Author:** ![System-Fan](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/system-fan/32/149_2.png) [@System-Fan](https://community.symcon.de/u/System-Fan)\
**Post date:** [4. Januar 2009 um 23:48 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/4 "2009-01-04T23:48:36Z")
</div>
> [@Hamerheat](#):
> … [IP-Symcon Community - IP-Symcon Community](http://www.ipsymcon.de/forum/attachments/f24/3140d1215789354-ds2408-optokoppler-1wire_uln_sch.png)
aus welchem Thread hast du den Plan?
Gruß. 🙂
**Author:** ![Helmut](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/helmut/32/54_2.png) [@Helmut](https://community.symcon.de/u/Helmut)\
**Post date:** [5. Januar 2009 um 00:37 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/5 "2009-01-05T00:37:41Z")
</div>
> **[DS2408 und Optokoppler](https://community.symcon.de/thread/5233)**
> So, noch ein Thread zum Thema „Schalten mit 1-wire“ 😉 Ich würde zum Ansteuern eines RGB Controllers 8 Ausgänge benötigen … also ein DS2408 ist da quasi die optimal … jetzt frage ich mich, ob ich mit einem ULN2803 arbeite und die 12V vom 1Wire Bus...
war von mir mal schnell gezeichnet.
**Post date:** [5. Januar 2009 um 16:43 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/6 "2009-01-05T16:43:22Z")
</div>
Könnte ich diesen nehmen ([Link](http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A21E;GROUPID=2921;ARTICLE=22086;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=32QPETa6wQASAAAC2QPUY0736036002cf9e43eac041611be7778e)), dazwischen schalten, Pin 9 an GND und es geht?
Steh grad ein bissl auf der Leitung :rolleyes:
Andy Meyer
**Post date:** [5. Januar 2009 um 19:50 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/7 "2009-01-05T19:50:36Z")
</div>
nimm den ULN2803, der ist für 5V (TTL) ausgelegt.
Christian
**Post date:** [7. Januar 2009 um 20:55 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/8 "2009-01-07T20:55:22Z")
</div>
Also,
ich habe folgende Schaltung verwendet um den Ausgang eines Ports zu nutzen:
Achtung geänderte Wiederstandswerte !!!
![](http://www.ipsymcon.de/forum/attachments/f24/3465d1220035604-hilfe-fuer-ds2405-schalten-relais-ds2405-pnp.png)
R1 = 2k2
R2 = 22k
R3 = 1k8
Ich habe jetzt mal am Kollektor gemessen und messe zwischen den +5V und GND leider nur 1,2… Volt.
Ich denke dass ein Wiederstand nicht iher zum DS2408 passt. Leider kann ich keine Wiederstände berechnen. Könnt Ihr mir helfen. Wenn Ihr einen weiteren Messpunkt benötigt, mess ich gerne nochmal.
PS: Ich habe jetzt auch bei ELV ein ULN2803 bestellt. Es kam leider ein ULN2803 da keine ULN2803 mehr lieferbar wären.
Ich habe den wie folgt den ULN2803 angeschlossen:Oberes [Datenblatt](http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA=3;ARTICLE=22085;GROUPID=2921;GROUP=A21E;SID=26jQX376wQARoAAEqxhfU2aeccb89b985e4858d7fb9ce5e39dd80)
PIN 1 den Ausgang des DS2408 angelegt
PIN 9 an GND
PIN 18 an das Relais
PIN 10 an +5V ???
Hat leider auch nichts gebracht.
Andy
**Author:** ![Tetrapack](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/85f322/32.png) [@Tetrapack](https://community.symcon.de/u/Tetrapack)\
**Post date:** [7. Januar 2009 um 21:43 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/9 "2009-01-07T21:43:25Z")
</div>
Hi Andy,
ich habe auch ein wenig damit experimentiert und nutze zur Zeit die Schaltung aus dem Bild von Hammerheat, die genau so funktioniert! Siehe Thread:
Und wenn du den bis zu Ende liest, dann gibt es dort am Ende auch noch einen weiteren Schaltungsvorschlag mit 2 Transistoren. Den nutze ich jetzt auch … funktioniert ebenfalls!
Leider bin ich mit dem Ausrechnen der Widerstände auch nicht der richtige Ansprechpartner , sorry 😉
Jens
**Author:** ![HJH](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/hjh/32/76_2.png) [@HJH](https://community.symcon.de/u/HJH)\
**Post date:** [7. Januar 2009 um 23:11 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/10 "2009-01-07T23:11:25Z")
</div>
Hallo Andy,
nimm lieber diese Schaltung. Sie benötigt keinen Optokoppler und funktioniert sehr zuverlässig bei allen 1-Wire Bausteinen mit OpenDrain Ausgang (DS2405, DS2408, Ds2413).
LED1 und R2 kannst Du auch weglassen.
HJH
 ![Relais-Ansteuerung.png](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/5/1/51aa147ad625e2b7a0da6ebebb543ea9a9d02c47.png)
**Post date:** [8. Januar 2009 um 13:05 UTC](https://community.symcon.de/t/mit-ds2408-relais-ansteuern-help/18234/11 "2009-01-08T13:05:59Z")
</div>
Hallo Andy,
habe ich ein DISCHAWÜ ?
> **[Hilfe für Ds2405 Schalten mit Relais](https://community.symcon.de/thread/5496)**
> Hallo, ich habe leider ein Problem. Ich habe in einem Beitrag 2 Schaltpläne gefunden, wie mit meinem DS2405 ein Relais schalten kann. Ich habe die npn Version genommen, alle Teile bestellt und zusamen gelötet. Funktionierte alles, bis darauf das...
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen.:rolleyes:
5 Volt ist 5 Volt, ob nun vom DS2405, 2408 oder was auch.
Ich glaube du liebst Zeichnungen, oder?
Gruß Helmut
