muss ich um den Wemos zu flashen nur mit dem Computer per USB Kabel verbinden?
Flashing Wemos with Tasmota~
Flashing a Wemos D1 Mini with Tasmota firmware is nearly the same as for every other device.
Just connect Wemos D1 mini via USB. No action required to enter Flashmode!
das Miflora Modul brauch ich gar nicht, wenn ich Tasmota hab, oder macht das noch irgend einen Sinn für mich?
mit Tasmota das hat nun soweit gut geklappt. zwei Sensoren zeigt mir der ESP32 an.
(mehr hab ich noch nicht an)
Wie geht ihr mit der Benamsung bei vielen Sensoren um, damit ihr wisst welcher wo drin steckt?
Wie ist es mit den Werten für Moisture und Fertility. Bei welcher Feuchtigkeit reagiert ihr? immer gleich oder jeder Stecker individuell?
Düngen bei Fertility unter x?
wie „genau“ zeigen die Sensoren bei euch an?
hab einen ins Wasser gestellt und er zeigt Feuchtigkeit "nur " 85% an
