ich komme mit meinem Zero an dieser Stelle nicht weiter. Ich bin wie in Beitrag #249 vorgegangen und habe es jetzt schon 2017-04-10-raspbian-jessie und 2017-07-05-raspbian-jessie versucht. Bei beiden Anläufen bleibt die Installation an dieser Stelle mit dem nachfolgenden Fehler hängen.
root@raspberrypi:/home# pip3 install btlewrap
Downloading/unpacking btlewrap
Downloading btlewrap-0.0.9.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-2bttgj4o/btlewrap/setup.py) egg_info for package btlewrap
Traceback (most recent call last):
File „<string>“, line 17, in <module>
File „/tmp/pip-build-2bttgj4o/btlewrap/setup.py“, line 4, in <module>
from btlewrap.version import version as version
File „/tmp/pip-build-2bttgj4o/btlewrap/btlewrap/init.py“, line 15, in <module>
from btlewrap.base import BluetoothBackendException # noqa: F401,E402 # pylint: disable=wrong-import-position
File „/tmp/pip-build-2bttgj4o/btlewrap/btlewrap/base.py“, line 3, in <module>
from typing import List, Tuple
ImportError: No module named ‚typing‘
Complete output from command python setup.py egg_info:
from btlewrap.version import __version__ as version
Cleaning up…
Command python setup.py egg_info failed with error code 1 in /tmp/pip-build-2bttgj4o/btlewrap
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
Ich hoffe jemand hat eine Idee.
