Gute Punkte bzw. Verbesserungen! Das mit dem Sortieren wollte ich auch schon immer haben …
Ich bastle das mal dazu und stelle das Update (v2.1) dann ein.
Danke & Ciao
Pitti
Danke & Ciao
Pitti
ggf. für den ein oder anderen auch noch interessant (wenigstens für mich :D) - ein Zeitstempel wan die Nachricht erstellt wurde.
Vielleicht hast Du eine besere Idee zur Umsetzung der Darstellung.
Danke,
Thomas
Uii, hier wird ja gleich die ganze Hand genommen
Spaß beiseite, finde es toll das es anscheinend doch einige gibt die das Teil benutzen! Ist auch eines meiner Lieblingsscripte/Funktionalität.
Finde das mit der Zeit auch nicht schlecht - darstellungstechnische auch nicht das verkehrteste, mal schauen ob ich noch eine Idee entwickle!
Was fürs kalte WE
Ciao Pitti
Genau! - Her damit …
musste / habe meine Pushover Anbindung gleich mit umgebaut…
siehe https://www.symcon.de/forum/threads/36909-Pushover-kann-jetzt-auch-Attachments-%28z-B-Bilder-verschicken%29 hier
und mal ein kleines Bild der Zeit Darstellung…
ggf. könne wir ein paar Allgemeine gut passende Kategorien festlegen, auch mit Farben, so wie Du es angeregt hast…
Ich habe hier bei mir … womit ich gut auskomme:
„system“ , „info“, „wetter“, „alarm“, „sicherheit“, „geraete“, „telefon“ …
Danke Dir,
Thomas
P.S: Das ist auch eines meiner wichtigsten Scripte - was schon seit langen gut läuft!
Falls ich noch was anregen darf?
Was hälst Du den von der Idee, wann man sich schon über Pushover eigene (Kamera) Bilder senden kann, diese auch gleich mit in der Meldungsanzeige einzubinden. Als kleine vorschau und beim drauf Klicken dann als PopUp?
(dei den beiden Bildern wurde etwas nachgeholfen … - in real geht das (noch) nicht)
Thomas
ein Update mit kleinen Änderungen:
[ul]
[li]über Konfigurationsparameter $fifo kann man die Reihenfolge der Meldungsausgabe steuern
[/li][li]der Zeitstemmpel wann die Meldung erzeugt wurde wird beim Hover über das Icon angezeigt
[/li][li]Doku verbessert
[/li][/ul]
Das mit dem Zeitstempel ist noch nicht perfekt, aber für mich ein akzeptabler Kompromiss bis zur finalen Lösung
Bei Touch-Geräten einfach kurz aufs Icon drücken und halten.
Das mit Pushover muss ich mir später mal in Ruhe anschauen, sorry kam nicht in den Recall
Viel Spaß
Pitti
# Scriptbezeichnung: System.Dashboard.ips.php
# Version: 2.1.20180224
# Author: Heiko Wilknitz (@Pitti)
# Original von Horst (12.11.2010)
# Angepasst für RasPi lueralba (31.3.2015)
# Meldungsanzeige im WebFront
# Dieses Skript dient zur Verwaltung einer Meldungsliste im WebFront.
# Meldungen können hinzugefügt und entfernt werden. Es ist auch möglich,
# Meldungen zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch löschen zu lassen,
# sowie das Löschen von Meldungen durch Klick im WebFront zu aktivieren.
# Mit der Version 2.0 ist es möglich den Button zum Wechseln der Seite
# im Webfront zu benutzen (Typ 4).
# Installation:
# Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
# Ausführung ein. Eine weitere manuelle Ausführung setzt alle benötigten Objekte
# wieder auf den Ausgangszustand.
# - Neues Skript erstellen
# - Diesen PHP-Code hineinkopieren
# - Skript Abspeichern
# - Webfront ID eintragen (Abschnitt 'Konfiguration')
# - Skript Ausführen
# Meldung durch ein anderes Skript hinzufügen lassen:
# $number = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'add', 'text' => 'Test', 'expires' => time() + 60, 'removable' => true));
# Die Rückgabe des Aufrufes ist die Identifikationsnummer der neuen Nachricht,
# bei Misserfolg wird der Wert 0 zurückgegeben.
# Parameter:
# - 'text': Meldungstext
# - 'expires' (optional): Zeitpunkt des automatischen Löschens der Meldung
# als Unix-Timestamp. Ist der Wert kleiner als die aktuelle Timestamp,
# wird nicht automatisch gelöscht.
# - 'removable' (optional): Anzeige eines Buttons zum Löschen der Meldung im WebFront.
# - 'type' (optional): Art der Meldung ... 0 => Normal(grün),
# 1 => Fehler(rot), 2 => Warnung(gelb), 3 => Todo(blau), 4 => Goto(orange)
# - 'image' (optional): Name des WebFront-Icons (ipsIcon<name>), welches
# für Meldung verwendet werden soll, Standard ist "Talk"
# Doku: https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/icons/
# z.B. Clock, Gear, Alert, etc....
# - 'page' (optional): Nur in Verbindung mit Type 4 - Seitenname
# HINWEIS: funktioniert nur ohne Parameter 'removable'!!
# Meldung durch ein anderes Skript löschen lassen:
# $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'remove', 'number' => 123));
# Bei erfolgreichem Löschen wird der Wert 1 zurückgegeben, bei Misserfolg der Wert 0.
# Parameter:
# - 'number': Identifikationsnummer der zu löschenden Meldung
# Meldung eines bestimmten Types löschen:
# $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'removeType', 'type' => x));
# Parameter:
# - 'type': Meldungstyp der gelöscht werden soll (x = 0|1|2|3|4)
# Alle vorhandenen Meldungen durch ein anderes Skript löschen lassen:
# $success = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID, array('action' => 'removeAll'));
# Eine Meldungen hinzufügen, welche bei Klick auf den Button die Seite wechselt:
# $id = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID , array('action' => 'add', 'text' => $text, 'type' => 4, 'image' => 'Telephone', 'page' => 'catAnrufe'));
# Der Parameter 'page' definiert zu welcher Seite im Webfront gewechselt werden soll.
# Der Name der Seite muss einer existierenden 'Element ID' im konfigurierten Webfront
# entsprechen (z.b. item32435).
# ----------------------------- Konfigruration ---------------------------------
# WebFront Configuration
$wfc = 52523 /*[Forstern.NET]*/;
# First In First Out - erste Meldung wird zuerst dargestellt, sonst
# letzte Meldung zuerst (LIFO).
$fifo = false;
switch ($_IPS['SENDER']) {
case 'Execute':
install();
break;
case 'RunScript':
$result = 0;
switch ($_IPS['action']) {
case 'add':
$expires = isset($_IPS['expires']) ? $_IPS['expires'] : 0;
$removable = isset($_IPS['removable']) ? $_IPS['removable'] : false;
$text = isset($_IPS['text']) ? $_IPS['text'] : 'leer';
$type = isset($_IPS['type']) ? $_IPS['type'] : 0;
$image = isset($_IPS['image']) ? $_IPS['image'] : 'Talk';
$page = isset($_IPS['page']) ? $_IPS['page'] : '';
if (!($expires > time())) { $expires = 0; }
if (!($removable === true)) { $removable = false; }
if (!($type > 0)) { $type = 0; }
if (!(is_string($page))) { $page = ''; }
if (!($image != '')) { $image = 'Talk'; }
if (is_string($text) && $text != '') {
$result = addMessage($text, $expires, $removable, $type, $image, $page, $fifo);
break;
case 'remove':
$number = isset($_IPS['number']) ? $_IPS['number'] : -1;
if ($number > 0) {
$result = removeMessage($number, $fifo);
break;
case 'removeAll':
$result = removeAllMessages();
break;
case 'removeType':
$type = isset($_IPS['type']) ? $_IPS['type'] : -1;
if ($type >= 0) {
$result = removeTypes($type, $fifo);
break;
echo $result;
break;
case 'TimerEvent':
$number = explode('#', IPS_GetName($_IPS['EVENT']));
$number = $number[1];
IPS_DeleteEvent($_IPS['EVENT']);
break;
case 'WebHook':
$result = 0;
switch ($_GET['action']) {
case 'remove':
$number = isset($_GET['number']) ? $_GET['number'] : -1;
if ($number > 0) {
break;
case 'switch':
$page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : '';
if (is_string($page) && $page !='') {
$result = switchPage($wfc, $page);
break;
echo $result;
break;
function removeAllMessages ()
$ParentID = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$DataID = IPS_GetVariableIDByName('Daten', $ParentID);
$MessagesID = IPS_GetVariableIDByName('Meldungen', $ParentID);
$LastNumberID = IPS_GetVariableIDByName('letzte Meldungsnummer', $ParentID);
$ids = IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']);
foreach ($ids as $id) {
if (IPS_EventExists($id) && substr(IPS_GetName($id), 0, 16) == 'Remove Message #') {
IPS_DeleteEvent($id);
SetValueString($DataID, json_encode(array()));
SetValueString($MessagesID, 'Keine Meldungen vorhanden!');
SetValueInteger($LastNumberID, 0);
return 1;
function removeTypes($type, $method)
$result = 0;
$i = 0;
$j = 0;
$data = json_decode(GetValueString($DataID), true);
foreach($data as $dataid => $dataval) {
if($dataval['type'] == $type) {
if(removeMessage($dataid, $method)) $i++;
$j++;
if ($i == $j) $result = 1;
return $result;
function removeMessage($number, $method)
$result = 0;
if (IPS_SemaphoreEnter($_IPS['SELF'].'DataUpdate', 2000)) {
if (isset($data[$number])) {
unset($data[$number]);
$eventID = @IPS_GetEventIDByName('Remove Message #'.$number, $_IPS['SELF']);
if ($eventID !== false) {
IPS_DeleteEvent($eventID);
SetValueString($DataID, json_encode($data));
$result = 1;
else {
throwException('Could not remove message #'.$number.': Unknown message number!');
IPS_SemaphoreLeave($_IPS['SELF'].'DataUpdate');
renderData($data, $method);
else {
throwException('Could not remove message #'.$number.': Semaphore timeout!');
return $result;
function addMessage ($text, $expires, $removable, $type, $image, $page, $method)
$number = 0;
if (!is_array($data)) {
$data = array();
$number = GetValueInteger($LastNumberID) + 1;
$data[$number] = array('timestamp' => time(), 'text' => utf8_encode($text), 'expires' => $expires, 'removable' => $removable, 'type' => $type, 'image' => $image, 'page' => $page);
if ($expires > time()) {
$eventID = IPS_CreateEvent(1);
IPS_SetParent($eventID, $_IPS['SELF']);
IPS_SetName($eventID, 'Remove Message #'.$number);
IPS_SetEventCyclic($eventID, 1, 0, 0, 0, 0, 0);
if($expires == 0) {
IPS_SetEventCyclicDateFrom($eventID, 0, 0, 0);
} else {
IPS_SetEventCyclicDateFrom($eventID, (int)date('j',$expires), (int)date('n', $expires), (int)date('Y', $expires));
IPS_SetEventCyclicDateTo($eventID, 0, 0, 0);
if($expires == 0) {
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eventID, 0, 0, 0);
} else {
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eventID, (int)date("H", $expires), (int)date("i", $expires), (int)date("s", $expires));
IPS_SetEventCyclicTimeTo($eventID, 0, 0, 0);
IPS_SetEventActive($eventID, true);
SetValueInteger($LastNumberID, $number);
else {
throwException('Could not add message: Semaphore timeout!');
return $number;
function switchPage($wfc, $page)
$result = WFC_SwitchPage($wfc, $page);
return $result;
function install ()
IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], true);
$instanceID = 0;
if (IPS_InstanceExists($ParentID)) {
$instance = IPS_GetInstance($ParentID);
if ($instance['ModuleInfo']['ModuleID'] == '{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}') {
$instanceID = $ParentID;
if ($instanceID == 0) {
$instanceID = IPS_CreateInstance('{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}');
IPS_SetParent($instanceID, $ParentID);
IPS_SetName($instanceID, 'Meldungen');
IPS_SetParent($_IPS['SELF'], $instanceID);
$ParentID = $instanceID;
$DataID = @IPS_GetVariableIDByName('Daten', $ParentID);
if ($DataID === false) {
$DataID = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetParent($DataID, $ParentID);
IPS_SetName($DataID, 'Daten');
$MessagesID = @IPS_GetVariableIDByName('Meldungen', $ParentID);
if ($MessagesID === false) {
$MessagesID = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetParent($MessagesID, $ParentID);
IPS_SetName($MessagesID, 'Meldungen');
IPS_SetVariableCustomProfile($MessagesID, '~HTMLBox');
$LastNumberID = @IPS_GetVariableIDByName('letzte Meldungsnummer', $ParentID);
if ($LastNumberID === false) {
$LastNumberID = IPS_CreateVariable(1);
IPS_SetParent($LastNumberID, $ParentID);
IPS_SetName($LastNumberID, 'letzte Meldungsnummer');
function renderData ($data, $method)
// Etwas CSS und HTML
$style = "";
$style = $style.'<style type="text/css">';
$style = $style.'table.msg { width:100%; border-collapse: collapse; }';
$style = $style.'td.fst { width: 36px; padding: 2px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.mid { padding: 2px; border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.lst { width: 42px; text-align:center; padding: 2px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'tr:last-child { border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); }';
$style = $style.'.blue { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 255); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.red { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 0, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.green { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 255, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.yellow { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.orange { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 160, 0); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'</style>';
$content = $style;
$content = $content.'<table class="msg">';
if (count($data) == 0) {
$content = $content.'<tr>';
$content = $content.'<td class="fst"><img src=\'img/icons/Ok.svg\'></img></td>';
$content = $content.'<td class="mid">Keine Meldungen vorhanden!</td>';
$content = $content.'<td class=\'lst\'><div class=\'green\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'>OK</div></td>';
$content = $content.'</tr>';
else {
// fifo or lifo
if(!$method) {
$data = array_reverse($data);
foreach ($data as $number => $message) {
if ($message['type']) {
switch ($message['type']) {
case 4:
$type = 'orange';
break;
case 3:
$type = 'blue';
break;
case 2:
$type = 'yellow';
break;
case 1:
$type = 'red';
break;
default:
$type = 'green';
break;
else {
$type = 'green';
if ($message['image']) {
$title = ' ';
if (isset($message['timestamp'])) {
$title .= 'title=\''.date("d.m.Y H:i", $message['timestamp']).'\' ';
$image = '<img src=\'img/icons/'.$message['image'].'.svg\''.$title.'></img>';
else {
$image = '<img src=\'img/icons/Ok.svg\'></img>';
$content .= '<tr>';
$content = $content.'<td class="fst">'.$image.'</td>';
$content = $content.'<td class="mid">'.utf8_decode($message['text']).'</td>';
if ($message['removable']) {
$content = $content.'<td class=\'lst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=remove&number='.$number.'\' });">OK</div></td>';
elseif ($message['page']) {
$content = $content.'<td class=\'lst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=switch&page='.$message['page'].'\' });">OK</div></td>';
else {
$content = $content.'<td class=\'lst\'><div class=\''.$type.'\' onclick=\'alert("Nachricht kann nicht bestätigt werden.");\'>OK</div></td>';
$content .= '</tr>';
$content = $content. '</table>';
SetValueString($MessagesID, $content);
function throwException($message)
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], $message);
Hallo Pitti,
mit der Version 2.1 lassen sich einzelne Meldungen bei „$fifo = false“ nicht mehr löschen.
Bei „$fifo = true“ funktioniert es allerdings. Kannst du das mal bitte testen?
@All: Bekommt jemand den Zeitstempel unter IPSView angezeigt? Bei mir öffnet sich immer das Menü von IPSView…
Beste Grüße
Ups, schau ich mir heute abend an!
Ciao Pitti
Fehler gefunden
Leider war der vorgeschlagene Code für das Umdrehen des Arrays nur bedingt gut geignet
array_reverse($data) verändert leider die Schlüssel, erste ein
// fifo or lifo
if(!$method) {
$data = array_reverse($data, true);
macht es korrekt!
Teste noch bis morgen und stelle nochmal das ganze Script ein!
Gute Nacht
Pitti
Moin in die Runde,
ich habe da schon mal für mich etwas weiter gemacht …
Etwas anders ist der Ablauf bei mir. Ich sende die Daten zu meinem „Pushover“ Script und aus diesem herraus wird unten die Webfront Meldung generiert …
// User Key von Pushover
$push_user = "YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY";
// die einzelnen Kategorien müssen unten weiter noch im Array eingetragen werden ....
// Schalter im Webfront ob Pushnachrichten versendet werden sollen
$id_pushnachricht_empfangen = 59209 /*[Scripte\Pushover / Webfront Meldungen\Pushover\Pushnachrichten empfangen]*/;
// ID des Webfront Meldungen Scriptes
$webfront_meldung = 29293 /*[Scripte\Pushover / Webfront Meldungen\Webfront Meldungen\Webfront Meldungen]*/;
// Aufzurufen über
// type -> push | webfront
// gruppe: "system" "info" "wetter" "alarm" "sicherheit" "geraete" "telefon"
// nachricht: Inhalt der Nachricht
// verfall: "+10 minutes" Automatisches Löschen der Nachricht nach eingegebenen Zeit. Ohne Angabe Standard +1 Day
// bild: Pfad absolut zum Bild
// page = item0815 Id der kategorie der aufzurufenen Webfront Seite
// IPS_RunScriptEx ( $pushover_ansteuerung, Array("type" => "push", "gruppe" => "geraete" , "nachricht" => "Geräte - Testnachricht mit Bild", "bild" => "http://ips:82/img/sonne.jpg")) ;
// IPS_RunScriptEx ( $pushover_ansteuerung, Array("type" => "push", "gruppe" => "system" , "nachricht" => "System: neue IPS Software verfügbar ")) ;
// IPS_RunScriptEx ( $pushover_ansteuerung, Array("type" => "push", "gruppe" => "info" , "nachricht" => "Info - allgemeiner Hinweis")) ;
// IPS_RunScriptEx ( $pushover_ansteuerung, Array("type" => "push", "gruppe" => "wetter" , "nachricht" => "Wetter - Schnefall oder Sonne.")) ;
// IPS_RunScriptEx ( $pushover_ansteuerung, Array("type" => "push", "gruppe" => "alarm" , "nachricht" => "Alarm - Fenster zu lange auf.")) ;
// IPS_RunScriptEx ( $pushover_ansteuerung, Array("type" => "push", "gruppe" => "sicherheit" , "nachricht" => "Sicherheit - Testnachricht Sicherheit Verfall 2 Minuten", "verfall" => "+2 minutes")) ;
// IPS_RunScriptEx ( $pushover_ansteuerung, Array("type" => "push", "gruppe" => "seite" , "nachricht" => "WFE Seite - Irgendwas im System was man(n) sich anschauen muss.", "seite" => "item6736")) ;
// IPS_RunScriptEx ( $pushover_ansteuerung, Array("type" => "push", "gruppe" => "telefon" , "nachricht" => "Telefon - Irgendwer hat angerufen")) ;
// Type - ob anzeige nur im Webfront oder auch als Push Nachricht
if(!isset($type)) { $type = "push"; }
if ( GetValue($id_pushnachricht_empfangen) == true && $type == "push") {
$pushnachricht = true;
} else {
$pushnachricht = false;
// Zeitpunkt des automatischen Löschens der Meldung
if(!isset($verfall)) { $expires = strtotime("+1 Day"); } else { $expires = strtotime($verfall); }
// keine Gruppe gesetzt
if(!isset($gruppe)) { $gruppe = "info"; }
// Inhalt
if(!isset($nachricht)) { $nachricht = "Es wurde keine Nachricht angegeben.";}
// Soll ein Bild mit gesendet werden?
// Abfrage unen, falls nicht mit angegeben
if(!isset($bild)) { $bild = "";}
// Seiten Sprug Adresse
if(!isset($seite)) { $seite = ""; }
// Zuordnung der Meldung zu den Applications -> aus "Meldungsanzeige im Webfront"
// 0 => Normal(grün), 1 => Fehler(rot), 2 => Warnung(gelb), 3 => Todo(blau), 4 => Goto(orange)
$type = Array (
"system" => "3",
"info" => "0",
"wetter" => "2",
"alarm" => "1",
"sicherheit" => "3",
"geraete" => "0",
"telefon" => "0",
"seite" => "4",
$icon = Array (
"system" => "IPS",
"info" => "Information",
"wetter" => "Rainfall",
"alarm" => "Alert",
"sicherheit" => "Warning",
"geraete" => "Gear",
"telefon" => "Telephone",
"seite" => "IPS",
// Pushover Daten
// Pushover-Powered Applications & Plugins
$token = Array (
"system" => "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"seite" => "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"info" => "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"wetter" => "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"alarm" => "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"sicherheit" => "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"geraete" => "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"telefon" => "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
// Sounds
$sound = Array (
"system" => "cosmic",
"info" => "pushover",
"wetter" => "falling",
"alarm" => "persistent",
"sicherheit" => "tugboat",
"geraete" => "gamelan",
"telefon" => "intermission"
// Nachrichten Priorität
$priority = Array (
"system" => "0",
"info" => "0",
"wetter" => "0",
"alarm" => "1",
"sicherheit" => "0",
"geraete" => "0",
"telefon" => "0"
// Wiederholung im Prioritäsfall
$retry = Array (
" system" => "0",
"info" => "0",
"wetter" => "0",
"alarm" => "0",
"geraete" => "0",
"telefon" => "0"
if($pushnachricht) {
$post = array(
"token" => "$token[$gruppe]",
"user" => $push_user,
"message" => $nachricht,
"sound" => $sound[$gruppe],
"priority" => $priority[$gruppe],
"retry" => $retry[$gruppe],
"expire" => $expires,
// Bild
if((isset($bild)) and ($bild != "")) {
$file = new CURLFile($bild,'image/jpg','Bild');
$post["attachment"] = $file;
curl_setopt_array($ch = curl_init(), array(
CURLOPT_URL => "https://api.pushover.net/1/messages.json",
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => false,
CURLOPT_POSTFIELDS => $post
$versand = curl_exec($ch);
IPS_LogMessage("Pushover", utf8_decode($nachricht));
curl_close($ch);
// Nachrichten im Webfront anzeigen
$message = IPS_RunScriptEx($webfront_meldung, array('action' => 'add', 'text' => utf8_decode(nl2br($nachricht)), 'expires' => $expires, 'removable' => true, 'type' => $type[$gruppe], 'bild' => $bild, 'icon' => $icon[$gruppe], 'page' => $seite));
und hier meine bearbeitete Version vom Webfront Meldungsscript.
# Version: 2.0,20180217
# Installation:
# wieder auf den Ausgangszustand. Zusätzlich muss noch die Webfront ID
# eingetragen werden und die notwendige Webhook "/hook/msg" angelegt werden.
# - unter 'Kern Instanzen' -> 'WebHook' einen neues Ziel einrichten
# - WebHook: /hook/msg Ziel: dieses Script
# Parameter:
# - 'icon' (optional): Name des WebFront-Icons (ipsIcon<name>), welches
# Parameter:
# Parameter:
# $id = IPS_RunScriptWaitEx(ObjektID , array('action' => 'add', 'text' => $text, 'type' => 4, 'icon' => 'Telephone', 'page' => 'catAnrufe'));
# Hier Eure ID eintregen!!!
$wfc = 27618 /*[Home]*/; // WebFront Configuration
case 'Execute':
install();
break;
case 'RunScript':
$result = 0;
case 'add':
$icon = isset($_IPS['icon']) ? $_IPS['icon'] : 'Talk';
$bild = isset($_IPS['bild']) ? $_IPS['bild'] : '';
if (!($icon != '')) { $icon = 'Talk'; }
$result = addMessage($text, $expires, $removable, $type, $icon, $bild, $page);
break;
case 'remove':
if ($number > 0) {
$result = removeMessage($number);
break;
case 'removeAll':
break;
case 'removeType':
if ($type >= 0) {
$result = removeTypes($type);
break;
#echo $result;
break;
case 'TimerEvent':
break;
case 'WebHook':
$result = 0;
case 'remove':
if ($number > 0) {
break;
case 'switch':
$number = isset($_GET['number']) ? $_GET['number'] : '';
$result = switchPage($wfc, $page, $number);
break;
case 'showimage':
$image = isset($_GET['image']) ? $_GET['image'] : '';
$text = isset($_GET['text']) ? utf8_decode($_GET['text']) : '';
if (is_string($image) && $image !='') {
$result = showImage($wfc, $image, $number, $text);
#echo $result;
break;
return 1;
function removeTypes($type) {
$result = 0;
$i = 0;
$j = 0;
if(removeMessage($dataid)) $i++;
$j++;
return $result;
function removeMessage ($number)
$result = 0;
$result = 1;
else {
renderData($data);
else {
return $result;
function addMessage ($text, $expires, $removable, $type, $icon, $bild, $page)
$number = 0;
$data = array();
$data[$number] = array('id' => $number, 'text' => utf8_encode($text), 'create' => time(), 'expires' => $expires, 'removable' => $removable, 'type' => $type, 'icon' => $icon, 'bild' => $bild, 'page' => $page);
if($expires == 0) {
} else {
if($expires == 0) {
} else {
renderData($data);
else {
return $number;
function switchPage($wfc, $page, $number)
IPS_LogMessage("Webfront Meldungen", "Page laden: ". $page . " ID " .$number);
return $result;
function showImage($wfc, $image, $number, $text)
IPS_LogMessage("Webfront Meldungen", "Image anzeigen: ". $image . " ID " .$number . "Text: " . $text);
$result = WFC_SendPopup($wfc, $text, "<img src='" . $image . "'>");
return $result;
function install ()
$instanceID = 0;
function renderData ($data)
$style = "";
$style = $style.'.blue { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 255); background-icon: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-icon: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.red { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 0, 0); background-icon: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-icon: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.green { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 255, 0); background-icon: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-icon: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.yellow { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 0); background-icon: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-icon: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.orange { padding: 5px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 160, 0); background-icon: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-icon: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.time { vertical-align: text-top; float:left; font-size: 9px; padding-left:3px; padding-top: 0px; padding-right: 2px; margin-right:4px; }';
$style = $style.'.img { vertical-align: text-top; padding-left: 8px; padding-right: 1px; padding-bottom:0px; width:25px; height: 25px;}';
$style = $style.'.bild { margin-left:4px; margin-right:3px; padding: 1px; padding-top:4px; padding-right:0px; width:30px; height: 30px;}';
$style = $style.'.pagebutton {float:left; padding: 5px; margin-right: 1px; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 160, 0); background-icon: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-icon: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$content = $style;
$content = $content.'<td class=\'mid\'> </td>';
$content = $content.'<td class=\'lst\'> </td>';
else {
foreach (array_reverse($data) as $number => $message) {
case 4:
$type = 'orange';
break;
case 3:
$type = 'blue';
break;
case 2:
$type = 'yellow';
break;
case 1:
$type = 'red';
break;
default:
$type = 'green';
break;
else {
$type = 'green';
if ($message['icon']) {
$icon = '<img src=\'img/icons/'.$message['icon'].'.svg\' class="img"></img>';
else {
$icon = '<img src=\'img/icons/Ok.svg\' class="img"></img>';
$content .= '<tr>';
$content = $content.'<td class="fst">'.$icon.'<div class="time">'. date("H:i:s", $message['create']) . '</div></td>';
$content = $content.'<td class="mid">' . utf8_decode($message['text']).'</td>';
$content = $content . "<td class='mid'>";
if($message['bild'] != "") { $linkbild = '<div><img class=\'bild\' src=\'' . $message['bild'] . ' \' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=showimage&image='.$message['bild'].'&number='.$message['id'].'&text='.utf8_encode($message['text']).'\' });" ></div>'; }
else { $linkbild = ""; }
if($message['page'] != "") { $pagejump = '<div class=\'pagebutton\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=switch&page='.$message['page'].'&number='.$message['id'].'\' });">IPS</div>'; }
else { $pagejump = "";}
$content = $content . $linkbild . $pagejump . "</td>";
$content = $content.'<td class=\'lst\'><div class=\''.$type.'\' onclick="window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(\'GET\',o.url,true);HTTP.send();};window.xhrGet({ url: \'hook/msg?ts=\' + (new Date()).getTime() + \'&action=remove&number='.$message['id'].'\' });">OK</div></td>';
elseif ( $message['removable'] ) {
else {
function throwException ($message)
IPS_LogMessage($_IPS['SELF'], "Message: " . $message);
Thomas
Hallo Thomas,
nutzt du vielleicht auch Telegram?
Moin Kai,
nein - gibt es vorteile?
Thomas
Hi zusammen,
hatte ja noch versprochen den kleinen Bugfix für das Löschen in Gänze zu schicken!
# Version: 2.2.20180226
# Installation:
# Parameter:
# Parameter:
# Parameter:
$fifo = false;
case 'Execute':
install();
break;
case 'RunScript':
$result = 0;
case 'add':
break;
case 'remove':
if ($number > 0) {
break;
case 'removeAll':
break;
case 'removeType':
if ($type >= 0) {
break;
echo $result;
break;
case 'TimerEvent':
break;
case 'WebHook':
$result = 0;
case 'remove':
if ($number > 0) {
break;
case 'switch':
break;
echo $result;
break;
return 1;
$result = 0;
$i = 0;
$j = 0;
$j++;
return $result;
$result = 0;
$result = 1;
else {
else {
return $result;
$number = 0;
$data = array();
if($expires == 0) {
} else {
if($expires == 0) {
} else {
else {
return $number;
return $result;
function install ()
$instanceID = 0;
$style = "";
$content = $style;
else {
// fifo or lifo
if(!$method) {
case 4:
$type = 'orange';
break;
case 3:
$type = 'blue';
break;
case 2:
$type = 'yellow';
break;
case 1:
$type = 'red';
break;
default:
$type = 'green';
break;
else {
$type = 'green';
$title = ' ';
else {
$content .= '<tr>';
else {
Viel Spaß beim Erweitern
Pitti
Hi Thomas,
kann ich nicht sagen…
Ich versuche mal dein Script zu ändern um es für Telegram zu verwenden.
Hallo, ich bekomme die Meldungen noch nicht per Click im Webfront gelöscht.
Über WebHook wird das Skript „removeMessage“ aber getriggert !
Hallo Thomas,
leider reichen meine PHP-Kenntnisse nicht aus um die Daten vom Telegram Modul herraus an das Meldungsscript weiterzuleiten.
Ich konnte dein Script wie folgt anpassen.
// Telegram
$TelegramID = 22786 /*[Module\TelegramMessenger IPS]*/; // ID vom Telegram-Modul
$UserID = XXXXXXXXXX;
$id_pushnachricht_empfangen = 48490 /*[WORK\Push empfangen]*/;
$webfront_meldung = 25111 /*[Scripte & Variablen\Meldungen & Push-Nachrichten\Meldungen\System Dashboard]*/;
} else {
// Inhalt
$type = Array (
"system" => "3",
"info" => "0",
"wetter" => "2",
"alarm" => "1",
"geraete" => "0",
"telefon" => "0",
"seite" => "4",
$icon = Array (
"system" => "IPS",
"alarm" => "Alert",
"seite" => "IPS",
// Telegram Daten
// ID vom Bot liefert als Ergebnis "Es wurde keine Nachricht angegeben."
$token = Array (
"system" => "ID_TELEGRAM_BOT",
"seite" => "ID_TELEGRAM_BOT",
"info" => "ID_TELEGRAM_BOT",
"wetter" => "ID_TELEGRAM_BOT",
"alarm" => "ID_TELEGRAM_BOT",
"sicherheit" => "ID_TELEGRAM_BOT",
"geraete" => "ID_TELEGRAM_BOT",
"telefon" => "ID_TELEGRAM_BOT",
$post = array(
"user" => $UserID,
// Bild
Telegram_SendText($TelegramID, $nachricht, $UserID, $ParseMode='HTML');
$message = IPS_RunScriptEx($webfront_meldung, array('action' => 'add', 'text' => $nachricht, 'expires' => $expires, 'removable' => true, 'type' => $type[$gruppe], 'bild' => $bild, 'icon' => $icon[$gruppe], 'page' => $seite));
Ich habe ein weiteres Script angelegt um die Nachrichten zu verschicken.
$telegram = 46682 /*[WORK\Telegram]*/;
IPS_RunScriptEx ($telegram, Array("type" => "push", "gruppe" => "sicherheit" , "message" => "Sicherheit - Testnachricht Sicherheit Verfall 2 Minuten", "verfall" => "+2 minutes")) ;
Als ergebnis erhalte ich eine Telegram Nachricht mit dem Inhalt „Es wurde keine Nachricht angegeben.“. Diese bekomme ich auch über das Meldungsscript von Pitti angezeigt.
Hast du vielleicht eine Idee warum ich den eigentlichen Inhalt der Nachricht nicht angezeigt bekomme.
so wie es ausschaut? …
Übergibst Du hier die Variable ->message<-, dieses muss(müsste) aber ->nachricht<- lauten.
Sonst kennt das Versende Programm die Nachricht nicht und sendet den Text „Es wurde keine Nachricht angegeben.“.
Probier mal bitte,
IPS_RunScriptEx ($telegram, Array("type" => "push", "gruppe" => "sicherheit" , "nachricht" => "Sicherheit - Testnachricht Sicherheit Verfall 2 Minuten", "verfall" => "+2 minutes")) ;
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Mühe.
Leider funktioniert es nicht. Es bleibt bei der Meldung „Es wurde keine Nachricht angegeben.“.
Beste Grüße
Probiere doch mal bitte zur Eingrenzung , im „Telegram Script“… ganz oben die Variable $nachricht mit einem Wert zu füllen.
Wenn selbige in Telegram ankommt - muss etwas bei der Übergabe / Aufruf etwas nicht stimmen …
Thomas
//Hier test Nachricht
$nachricht = "Dieses ist eine Test Nachricht";
// Telegram
