Das ist schon alles, was du machen kannst!
Ich habe die Optimierungen inzwischen abgeschaltet.
Nur wenn ein neues Gerät dazukommt optimiere ich das Netz bewusst.
Hast Du (noch) nicht viele zWave Geräte im Netz, dann könnte man einmal manuell
schauen wie die Vernetzung („Routing“ eines jeden Gerätes) aussieht.
Also mal die Routingtabellen notieren, welches Gerät sieht welches ?
Gab auch mal ein Script welches so etwas darstellte. Finde es nur grade nicht…
Wird vermutlich alles ok sein, aber ich hatte mal ein Gerät, welches nur über einen Weg und insgesamt über drei „Hopps“ erreichbar war. Das lief garnicht gut. Erst weitere Geräte (Routerfunktion, also nicht Batterieversorgt) haben das Netz stabil(er) gemacht.
Was war dein Problem ?
Du möchtest nacheinander mehrere Gerät schalten?
Hast du ein Muster-Script welches ich nachbauen kann?
Dann würde ich es bei mir mal testen.
Lieder haben diese 6 Geräte welche sich im Keller befinden scheinbar keine direkte Verbindung zum Gateway. Die Routing-Tabelle schaut bei allen grundsätzlich gleich aus…
So wie ich das verstehe, müssen somit alle 6 Geräte über das Node "6 - Schutzküche).
Ich werde mal das Gateway ganz in die Nähe von den 6 Geräten bringen und dann mal schauen was dann geht…
Achtung:
Wenn du die Entfernung änderst, MUSST du das Routing bei allen Geräten unbedingt ausführen,
weil die Geräte die Ortsveränderung nicht von alleine bemerken !!!
Da hab ich jetzt auch noch einen Input:
Hab auch einige Geräte welche keine direkte Verbindung zum Gateway haben (da ist zumindest ein Node dazwischen).
Alle diese Geräte werden mir von IPS mit der Zeit als „nicht erreichbar“ markiert obwohl sie prinzipiell sauber laufen.
Meine Vermutung ist das IPS mit gerouteteten Verbindungen noch irgendwie Probleme mit der Laufzeit der Telegramme hat. Nachweisen konnte ich das aber nicht, und paresy sagt alles gut sie halten sich genau an die Spec.
Lustigerweise sind das alles Steckdosen welche nur zum Strommessen verwendet werden und nie schalten. Trotzdem gehen die immer mal wieder auf „rot“ egal was ich bei Wiederholungen und Timeout einstelle.
ich muss sagen seit dem Wochenende habe ich keinerlei Probleme mehr.
Ich kann jetzt nur nicht sagen was der ausschlaggebende Faktor war.
[ul]
[li]ich habe mein komplettes Z-Wave Netzwerk zurückgesetzt und alle Nodes nochmals UNSECURE angelernt
[/li][li]bei allen Ereignissen welche die Z-Wave Nodes betreffen „nachfolgende Ereignisse ausführen“ abgeschalten
[/li][li]ich habe bei den Scripten welche Z-Wave Nodes schalten zuvor abgefragt wie der Zustand der Variable ist. Wenn Variabel=neuer Wert habe ich die Variable nicht geschrieben
[/li][/ul]
Falls ich noch was konkretes herausfinde, werde ich es hier posten…
Aber Euch Allen vielen herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung - Super Community!!!
