ab sofort können KI-Assistenten wie Claude oder Cursor per Model Context Protocol auf den persönlichen Bereich von symcon.de zugreifen. Damit lassen sich Lizenzen einsehen und verwalten, Module im Module Store veröffentlichen, Tester einladen und Subskriptionsmonate einlösen, alles im Dialog mit dem Assistenten. Vor dem Einreichen kann er ein Modul auch gleich gegen die Store-Richtlinien prüfen.
Einrichtung: In den Einstellungen des persönlichen Bereichs unter „MCP-Zugang“ einen Token erzeugen und den Server https://api.symcon.de/mcp im Client eintragen. Für Claude Code reicht ein Befehl. Die Anleitung mit allen Tools steht in der Dokumentation: MCP-Server
Der Token kann jederzeit widerrufen werden. Der MCP-Server der eigenen Installation ist davon unabhängig und wird weiterhin in der Verwaltungskonsole unter Kern Instanzen → MCP konfiguriert.
Moin… kannst Du mir erklären wie ich das bei Claude Desktop hinbekomme? In welches File muss das rein? Habe es mit Claude selber versucht, der sagte mir aber, das es nicht mit Claude Desktop funktioniere. Insofern wäre ich über Hilfe dankbar.
Symcon MCP-Server in Claude Desktop einrichten (funktioniert!)
Der neue MCP-Server für den persönlichen Bereich läuft auch mit Claude Desktop, nur nicht über die claude_desktop_config.json. Diese Datei kann nur lokale Programme starten, einen Eintrag mit "type": "http" ignoriert Claude Desktop einfach (Warnung „keine gültige MCP-Server-Konfiguration“). Der richtige Weg ist der Connector-Dialog:
In den Einstellungen des persönlichen Bereichs auf symcon.de unter „MCP-Zugang“ einen Token erzeugen und sofort kopieren (wird nur einmal angezeigt).
In Claude Desktop: Einstellungen → Konnektoren → „Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen“.
Name: symcon, URL: https://api.symcon.de/mcp.
Unter Authentifizierung den Punkt „Keine Anmeldung“ wählen.
Unter Request-Header auf „Header hinzufügen“, Name authorization, Wert: Bearer <Token> (mit Leerzeichen nach „Bearer“).
Hinzufügen. Der Connector ist sofort in jedem Chat verfügbar, ein Neustart ist nicht nötig.
Hinweis: Der Bereich „Request-Header“ ist laut Anthropic-Doku noch Beta. Wer ihn im Dialog nicht sieht, muss noch warten oder auf Claude Code ausweichen.
Getestet mit Claude Desktop 4.4212 unter Windows 11.
Wie geht eine Anbindung an ChatGPT um z.B. Skripte für die Hausautomation schreiben zu lassen? Ich würde vermuten hierzu müsste die Symcon Verwaltungskonsole angebuden werden. Jemand einen Tipp hierzu wie das geht?
