Da gibt es verschiedene Threads zu musst Du mal suchen.
sollte so funktionieren:
$mysqli = new mysqli('IP zum MySQL Server', 'User', 'Passwort', 'Datenbank');
if ($mysqli->connect_errno) {
echo "Failed to connect to MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;
Mysqli Doku: PHP: Mysqli - Manual
Hi Kai,
ja ich weiß, dachte nur es gibt evtl was „eingebautes“ in IPS
Ansonsten sollte das kein Hexenwerk sein beide Systeme zu koppeln, die aktuellen Werte bekomme ich aus der MySQL DB und senden an FHEM sollte ja auch gehen, da ist dann der Programmieraufwand natürlich etwas höher.
IPS macht langsam Spaß je mehr man dahinter steigt
Habe das Auslesen aus der FHEM DB mal schnell zusammengebastelt
GitHub - Nisbo/FHEM-DB-Reader: Reads values from the FHEM Database to use this values inside IPS
Im Script ist nur das Auslesen, kein Schreiben der Werte in IPS, werde das Projekt auch noch weiterführen (also anpassen) und dann hier einen Thread dazu erstellen.
Wäre es möglich die ZIP Datei aus dem ersten Beitrag zu bekommen?
Leider ist der Link nicht mehr gültig.
Vielen Dank,
Gruß Chris
