Matter: PASESession.cpp:310 Timeout beim Anlernen von IKEA TIMMERFLOTTE und MYGGBETT über DIRIGERA
ich habe ein reproduzierbares Problem beim Anlernen neuer IKEA Matter-Geräte und wollte nachfragen, ob dies bereits bekannt ist oder ob ich etwas übersehe.
System
  • IP-Symcon: 9.0 (15.06.2026)
  • Installation: Docker auf Synology DS218+
  • Docker-Netzwerk: Host
  • IPv6: aktiviert (globale, ULA- und Link-Local-Adressen vorhanden)
  • DIRIGERA Firmware: 2.975.2
  • Matter-Geräte: IKEA
  • Pairing: Multi-Admin über den von der IKEA Home Smart App generierten 11-stelligen Matter-Code
Fehlerbild
Beim Hinzufügen der Geräte bricht der Pairing-Vorgang immer mit folgender Meldung ab:
Initial pairing failed: src/protocols/secure_channel/PASESession.cpp:310: CHIP Error 0x00000032: Timeout
Der Fehler tritt reproduzierbar auf.
Betroffene Geräte
  • :cross_mark: IKEA TIMMERFLOTTE
  • :cross_mark: IKEA MYGGBETT
Funktionierende Geräte
  • :white_check_mark: IKEA MYGGSPRAY
Dadurch gehe ich davon aus, dass die grundsätzliche Matter-Konfiguration (Docker, IPv6, mDNS, Thread usw.) funktioniert.
Bereits geprüft
  • Container läuft im Host-Netzwerk
  • IPv6 vorhanden und aktiv
  • DIRIGERA ist aktueller Thread Border Router
  • Multi-Admin-Code wird direkt über die IKEA Home Smart App erzeugt
  • Geräte mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
  • Neuer Matter-Code nach jedem Reset erzeugt
  • Pairing mehrfach wiederholt
Das Verhalten bleibt unverändert.
Frage
Ist dieses Verhalten mit TIMMERFLOTTE bzw. MYGGBETT bereits bekannt?
Mich würde insbesondere interessieren,
  • ob diese Geräte aktuell vollständig unterstützt werden,
  • ob es bereits bekannte Probleme mit dem PASE-Handshake gibt,
  • oder ob ich ein erweitertes Debug-Logging aktivieren kann, um die Ursache weiter einzugrenzen.
Falls weitere Informationen oder Debug-Logs benötigt werden, stelle ich diese gerne zur Verfügung.
Vielen Dank!
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Matter Unterstützung (Beta)
