bei meinen Matter-Geräten (14 IKEA MYGGBETT Tür/Fenster-Sensoren, 2 KLIPPBOK Wassersensoren, 1 MYGGSPRAY, 1 ALPSTUGA) gibt es in Symcon zunächst keinerlei Batteriewerte. Die Geräte melden sie aber. Apple Home zeigt für jeden MYGGBETT einen Batteriestand von 100 %, und im Dialog „Informationen für Knoten“ stehen die Cluster „Power Source“ und „ICD Management“ beim Gerät.
Ursache: Der Cluster „Power Source“ liegt bei diesen Geräten auf dem Endpunkt 0 (Root Node). Symcon legt aber nur für Funktionsendpunkte (ab 1) Instanzen an. Deshalb haben die Kontaktsensoren nur die Variable „BooleanState_State“ und keinen Batteriewert.
Lösung, die bei mir funktioniert: Ich lege von Hand über „Instanz hinzufügen“ eine Instanz „Matter Gerät“ mit der Knoten-ID des Geräts und der Endpunkt-ID 0 an. Sie liefert sofort fünf Variablen: PowerSource_BatPercentRemaining (Rohwert 0 bis 200 in halben Prozent, Anzeige 100 %), PowerSource_BatChargeLevel, PowerSource_BatReplacementNeeded, PowerSource_BatReplaceability und PowerSource_BatReplacementDescription (bei mir „AAA“).
Was dabei auffällt: Der Matter Konfigurator kennt diese Instanzen nicht. Er zeigt sie rot, mit dem Pfad statt dem Namen, ohne ID-Nummer und ohne Info-Symbol. Sie funktionieren trotzdem. Dass es überhaupt geht, findet man nur durch Ausprobieren, in der Dokumentation habe ich dazu nichts gefunden.
Mein Wunsch:
Der Matter Konfigurator bietet den Endpunkt 0 an, wenn das Gerät den Cluster „Power Source“ hat, am besten schon beim Koppeln.
Hilfsweise ein Hinweis in der Matter-Dokumentation, wie man die Batterie eines Geräts erreicht.
Verwandt sind die Wünsche zur Erreichbarkeit und zu Geräteinformationen per Skript. Damit lässt sich ein Ausfall eines schlafenden Geräts besser erkennen. Wer Matter-Sensoren mit Batterie betreibt, braucht alle drei Dinge.
Danke fürs Lesen, und wer es auch so löst oder einen besseren Weg kennt, ist herzlich eingeladen, es hier zu schreiben.
Sonnige Grüße
Dietmar
