Quark…
Wenn IPS das machen würde, wären ja Ereignisse mit Aktualisierung von Variablen hinfällig.
Und dann funktioniert kein Taster mehr in IPS.
Somit muss das die Instanz entschieden ob sie jeden Wert schreibt oder nur Änderungen.
Quark…
Mit GetValue erzeuge ich nirgends einen Log Eintrag oder? Das heist, dass z.B. so Module die zyklisch viele Werte schreiben z.B. Sonos erst den aktuellen Wert auslesen könnten und die Variable nur beschrieben wenn sich etwas geändert hat? Das würde ja zumindest die Anzahl der Einträge im Log dann deutlich reduzieren.
Machst Du das in Deinen Modulen so, dass Du zunächst prüfst und erst dann schreibst, hast Du da vielleicht ein fertigen Codeschnipsel für oder eine Funktion?
Das ganze Thema hatten wir schon…auch wie ich das sehe.
Inklusive Beispiele. :rolleyes:
GetValue erzeugt natürlich kein Eintrag.
Aber große HTML Inhalte in String Variablen umso mehr, je häufiger sie geschrieben werden.
