Mist, ich dachte damit könnte man einen Raspberry herunterfahren…
Eventuell muss der Befehl ja anders aussehen…
Möchtest du ein Auto … äh… raspi ?
Ich kann dir einen schicken, wenn du möchtest
YAY !!! Geht !!!
ich musste nur ein „sudo“ davor setzen
Auto kann ich dir trotzdem schicken, wenn du möchtest
Sascha
Danke, hier liegt schon genug zum spielen.
Vermutlich ist es ganz simpel, aber gerade keine Zeit zum nachschauen.
Edit: ja genau so etwas simples meinte ich
Shutdown funktioniert im Linux-Standard nur als User „root“.
SSH-Freigabe für root muss in der /etc/ssh/sshd_config erteilt werden :
PermitRootLogin yes
Ich habe die sudo-Passwortabfrage für den Standardnutzer in /etc/sudoers nicht deaktiviert. Deshalb nutze ich root für den SSH-Login.
alternativ mit Zertifikaten arbeiten.
dann klappt auch ein einfaches
shell_exec("ssh [IP-Adresse] poweroff");
Aber doch nicht wenn Symcon auf einen Non-Linux OS läuft.
Er nutzt die phpseclib…
Servus *,
Ich habe das Skript heute aktiviert…klappt hervorragend:D
Ich steuere über einen Raspi die maximale Lade- oder Entladeleistung, um den PV- Speicher optimal zu nutzen.
PV-Speicher= E3/DC S10
Stromtarif = aWATTar hourly
Raspi-Programm = e3dcset
Danke für eure Hilfestellung:loveips:
