Jetzt funktioniert schon mal, dass der Merker mitbekommt wenn das Licht geschaltet wird…allerdings hab ich jetzt noch nicht kapiert,wie ich aus ips per Merker das Licht schalte
ja genau! der Netzwerkeingang mit der Adresse V1.1 (siehe screenshots in meinem letzten post) schaltet dann das licht ein bzw aus.
du musst dir den Merker in IPS mit der Adresse VB adresse 1.1 anlegen. (neue Siemens Instanz anlegen/ siehe Beispiel im Anhang)
Diesen kannst du dann via skript mit
