Hallo Nall chan - hier meldet sich wieder mal Dein XB-ZB-DAU
Folgendes zur Diskussion:
Ich habe inzwischen ein XB ZB Netzwerk mit einem Coordinator, zwei Routern und einem End Device aufgebaut.
Die serielle Kommunikation klappt inzwischen bestens.
Wie man sehen kann, habe ich für den ‚Heater‘ (meine Gasheizung) auch zwei Data Inputs und zwei Data Outputs eingerichtet, deshalb in der physikalischen Baumstruktur auch der Zweig ‚XB ZB DEVICE Heater‘.
Einer der Data Outputs soll ein Relais schalten, wenn eine bestimme Aussentemperatur unterschritten wird (Heizung Regensensor).
Ich habe in dem existiereneden Script den OneWire part mit dem Befehl:
XBEE_WriteBoolean(26779 /*[XB ZB DEVICE Heater]*/, 'D3', true);
bzw.
XBEE_WriteBoolean(26779 /*[XB ZB DEVICE Heater]*/, 'D3', false);
ersetzt. Diese Script wird alle 15 Minuten aufgerufen und wirft dann folgende Fehlemeldung:
obwohl der DO richtig geschaltet wurde.
Löse ich den Befehl
mittels Testscript manuell aus, wird zwar geschaltet, es gibt keine offensichtliche Fehlermeldung - jedoch kann man in IPS-Meldungen folgende Meldung sehen:
Hier scheint es einen Konflikt mit einer Cutterinstanz zu geben, die eigentlich gar nicht betroffen ist.
Hast Du dazu eine Idee?
Gruss XB-ZB-Super DAU-Agent
Dieter
