LEDA LUC Unterdruck Controller
Guten Abend,
hat schon mal jemand den LEDA LUC Unterdruckcontroller in SYMCON eingebunden?
Habe folgendes dazu im Netz gefunden, traue mich aber nicht an den CAN BUS und ESP dran.
Christoph
Deine Zurückhaltung ist bei einem sicherheitsrelevanten Gerät wie dem LUC absolut richtig, denn die Unterdrucküberwachung sollte man nicht durch eigene Eingriffe in den Bus gefährden. Als erster Schritt würde ich rein lesend vorgehen, also erst einmal nur die CAN-Daten mit einem galvanisch getrennten Adapter mitschneiden und protokollieren, ohne etwas zu senden oder zu steuern. Wenn du daraus stabile Werte für Unterdruck, Abgastemperatur und Lüfterstatus bekommst, kannst du diese danach sauber als eigene Variablen in Symcon abbilden und die eigentliche Sicherheitsfunktion des Controllers vollständig unangetastet lassen.
Danke für Deine Antwort, so sehe ich das auch. Aber hat das jemand schon mal umgesetzt? Kann ich auch folgendes CAN BUS Gerät dafür nutzen?
<Amazon Shop Link entfernt, bitte Hersteller Website verlinken>
oder hier:
