Ich versuche auf meinem Raspberry pi 3 mit Raspian (desktop) die Software zu installieren.
Ich habe mich an die Installationshilfe von LCN gehalten (hoffe ich auf jeden fall
Zuerst auf dem Rasperry die Daten von der LCN Seite geladen und in das Verzeichnis "/Home/pi extrahiert
Dann habe ich die den Befehl „sudo sh install.sh“ ausgeführt
Passwort und Lizenzschlüssel eingegeben
Daemon starten: „sudo /etc/init.d/pchk start“
Daemon stoppen: „sudo /etc/init.d/pchk stop“
Daemon neu starten: „sudo /etc/init.d/pchk restart“
Als nächstes wollte ich die xml.Datei anpassen. Aber wenn ich diese über den „Browser“ öffne, bekomme ich schon eine Fehlermeldung. Wenn ich die Datei mit dem Edith öffne sieht die auch anders aus als in dem Beispiel von der Installationshilfe. Es fehlen zum Beispiel die Felder autoproductkey und autoupgradekey.
es gibt ein Window-Prrogramm zum Monitoring der pchk: ‚monitor_win32.exe‘. Nutzt / Kennst Du es? Wenn nicht, schicke mir mal eine PM.
Damit lassen sich die Einstellungen, auch die Eingabe der Lizenzdaten beser vornehmen.
Moin Ben,
als den derzeit besten (aktuellen) Tipp zur PCHK-Installation finde ich diesen hier: http://forum.lcn.eu/showthread.php?tid=1011.
Den PCHK-Monitor findest du (ist ja nur als WIN-Software verfügbar) in der Installation der Windows-PCHK, du musst ihn dir daraus ‚extrahieren‘ (nicht die PCHK auf dem PC installieren!). Finde ich auch „umständlich“, ist aber leider so.
Für mich ist nicht wirklich erkennbar, wann (und wohin) die .xml geschrieben wird - wenn man nicht auch die Installationspfade aus der LCN-Anleitung 1:1 übernimmt. Nach Eingaben über den Monitor geht es dann auch bei mir meist immer.
Meine Anleitungen sind zu alt für die neuen Versionen.
Einfach an der README im Download halten, und den Rest vergessen der auf der Webseite steht,
Da steht z.B.
Diese Version ist ein komplettes System Image zum Erstellen eines Boot-Mediums
Ist es aber nicht !
Und der Windows „PCHK-Monitor“ ist ein muss, um zu sehen, ob alles richtig läuft.
Da kann dann auch die Liz. eingetragen werden, wenn es mit der XML nicht klappt.
Du glaubst doch nicht, dass die neuen Anleitungen wirklich besser sind, Thomas
Für jemand, der das noch nie (mehrfach) gemacht hat, ist das absolut verwirrend. Da finde ich die Tipps im Forum hilfreicher (so was sollten sie mal mit in die Anleitungen aufnehmen, auch wenn sie dann 30 Seiten lang wird).
Ich kann solche Probleme schon gut verstehen (und nachvollziehen).
Wenn das ‚brodeln der Gerüchteküche‘ mal kommt, wird das besser …
Doch Uwe,
ist etwas besser als früher.
Und alles hat sich mit den neuen Versionen verändert, auch der Speicherort der XML.
Aber mal abwarten, ich mache ja nicht mehr viel mit LCN. Halte nur meine alte Anlage am laufen.
Ich habe mir nun auf meinem Mac das Programm „Wine“ installiert und dann den PCHK Monitor. Dann bin ich ganu nach der Anleitung in der README Datei vorgegangen. Im Monitor habe ich dann meine Einstellungen getätigt und es hat alles funktioert
Aber eben IMHO immer noch verwirrend/unvollständig. Mittlerweile stimmt die readme zumindest so, dass man sich daran halten kann (das gab es auch schon anders).
Für mich mal ganz interessant: auch andere editieren die Lizenzdaten nur erfolgreich mit dem Monitor. Mit dem direkten editieren der xml stehe ich auch meist auf Kriegsfuß (die schreibt er wohl woanders hin).
betreibt noch jemand PCHKs auf den Raspberrys?
Leider kann uns Uwe dabei nicht mehr behilflich sein - aber vllt. findet sich ja ein anderer, der mir helfen kann.
Hab auf Bookworm upgedated und versuche seit Tagen vergeblich die PCHK wieder zum laufen zu bekommen - aber leider immer mit dem Fehler „active (exited)“.
pi@HomeServer:~ $ systemctl status pchk
● pchk.service - LSB: pchk
Loaded: loaded (/etc/init.d/pchk; generated)
Active: active (exited) since Fri 2025-06-13 10:52:10 CEST; 6min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 943 ExecStart=/etc/init.d/pchk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 18ms
Jun 13 10:52:09 HomeServer systemd[1]: Starting pchk.service - LSB: pchk…
Jun 13 10:52:09 HomeServer pchk[943]: starting LCNPCHK
Jun 13 10:52:10 HomeServer systemd[1]: Started pchk.service - LSB: pchk.
Wäre dankbar um jede Hilfe…ansonsten muss ich dann wohl auf LCN-Visu gehen, damit Symcon wieder Bus-Zugriff hat.
Daher habe ich mir ein Docker Image gebaut mit einer alten Linux Version, wo die PCHK dann läuft.
Einen alten Pi2 mit einer alten Linux Version habe ich dan noch als Reserve in der Ecke liegen.
Ich werde mir kein LCN-VISU anschaffen, da ich keine neuen LCN-Module mehr verbauen werde.
