Du musst schon wissen, was in $_IPS[‚EVENT‘] steht und was du wann ausführen willst.
Was ist denn 48134 für ein Event?
48134 ist ein Ereignis, das anspringen soll, wenn der Shelly Kanal wieder auf false geht.
Der Shelly ist mit einem Jalousien-Taster (2 Tasten) verbunden, ich brauche nur die Impulse vom Shelly, da ich keine Kabelverbindung zu den Raffstores habe. Dort hängt dann noch ein Shelly 2.5, der die Raffstores steuert. Hatte das bisher über Homematic gelöst, aber das will ich ablösen.
Hier nochmal ein aktueller Screenshot.
Da scheint aber etwas mit der Ereignis nicht zu stimmen.
Im Ereignis habe ich bewusst als weitere Bedingung Ab = true gesetzt, da die Variablen ja alle paar Sekunden automatisch aktualisiert werden - und dann löst das Skript aus…
Wenn Ab = false ist soll das Ereignis auslösen, aber das machst du nur wenn Ab = true ist?
Dann kann das ja nie auslösen.
Wie Kay schon geschrieben hat funktioniert es so nicht.
Du könntest es noch mit „nachfolgende Ereignisse nicht ausführen“ versuchen.
Der Tipp war der richtige - das Ereignis darf einfach das Skript nicht auslösen. Oh man, wie doof von mir .
Danke, es funktioniert!!
