@Dr.Niels Schließt man in einer Liste den Bearbeiten-Dialog einer Zeile mit OK, ohne etwas zu ändern, meldet die Konsole trotzdem „Die Instanz hat noch ungespeicherte Änderungen“. Das gilt für Listen mit eigenem form und für den einfachen Dialog aus edit, gesehen unter 9.0.
Einsteiger fragen sich dann, was sie verstellt haben. Könnte die Konsole nur bei einer echten Änderung markieren?
Prinzipiell wird beim Klick von OK ja etwas geschrieben, auch wenn es nochmal das gleiche ist. Natürlich könnte man jetzt Heuristiken machen um das ganze zu reduzieren. Manchmal ändern sich die Werte aber tatsächlich auch ohne eine Änderung durch den Nutzer, zum Beispiel wenn ein Wert in der Konfiguration noch gar nicht eingetragen ist und im Dialog dann mit dem Standardwert gefüllt wird.
Ähnlich könnte man argumentieren, dass ein hoch- und runterzählen bei einem NumberSpinner das ganze wieder ausblenden könnte.
Die Konsole macht das aktuell sehr einfach. Die Elemente schicken bei Änderung ein Signal und das gilt dann halt. Und ich bin tatsächlich unsicher wie viel es bringt, die Komplexität hier um ein vielfaches zu erhöhen.
Verstehe, danke. Ich dachte an einen einzigen Vergleich der ganzen Zeile beim OK, nicht an jedes Element. Ein neu eingetragener Standardwert wäre dabei ja eine echte Änderung und bliebe markiert, das Hoch- und Runterzählen fiele heraus. Wenn das in der Konsole nicht so einfach zu haben ist, lass es ruhig so.
