Die neuen Module sind nun auch in der 3.2 RC1 vorhanden
Ich habe die neuen Module getestet.
Leider kann ich mit dem Modul ds Room nicht viel anfangen.
Wenn ich die Szene eines Raums z.B. Auf „Aus“ setze gehen alle Lichter aus ,
Leider aber auch alle Rollläden runter.
Was fehlt ist die Unterscheidung der Klemmenart.
ds Room yellow
ds Room Green
Die Reaktionszeit ist etwas träge aber das liegt sicher nicht an IPS.
Dennoch freue ich mich dass es jetzt auch an dieser Baustelle etwas weiter geht.
Jens
Stimmt. Magst du mal schauen, welche Gruppen mit welchen IDs du bei dir im dSS hast?
Hallo paresy,
Licht 1
Schatten 2
Klima 3
Audio 4
Selbst angelegt:
Schatten EG 16
Danke. Schau mal jetzt: http://www.ip-symcon.de/forum/threads/15043-IP-Symcon-3-2-RC1-3521?p=237162#post237162
Hallo paresy.
wenn in einem Raum unter Licht gelb eine Relaiseklemme (GE-KL200) ist funktioniert ein/aus nicht.
Drückt mann Scene 4 (was ja nicht sein soll weil Relaise) schaltet der Relaisebaustein 2/3 x Licht an und aus
So, ich habe die neuen Module mit den Gruppen jetzt mal getestet.
Also bei mir funktionieren Diese auf den ersten Blick wie sie sollen.
Allerdings habe ich doch noch einige Fragezeichen im Kopf:
-ich habe meine Szenen im Wohnbereich z.B. TV-schauen, Essen,… benannt.
Das kann ich in IPS nicht übernehmen.
Selbst wenn es vom ds-Server übernommen werden könnte müsste ich für jeden Raum ein eigenes Profil anlegen.
Falls das der Weg sein muss, könnte man die Benennung evtl. von ds übernehmen oder beim Anlegen einer neuen Instanz angeben.
Wenn ich mein Heim verlasse, setzte ich den Status „Abwesend“ für Apartment.
Wenn jetzt jemand an der Türe klingelt wird „Bell signal“ gesetzt.
Somit ist „Abwesend“ nicht mehr gesetzt.
Hier Sollte man die Apartment-Instanz auf 4 Variablen aufteilen.
Auch Sonos lässt sich über „Audio“ ansteuern.
Auch hier das Problem mit der Szene1 anstelle z.B. SWR3…
-es sollte in Abhängigkeit der Gruppe eine weitere Variable geben für Dimmen, Lautstärke, Position …
-Der Rückkanal bei ds Room funktioniert leider nicht mehr, ds Apartment funktioniert.
-mir will kein Anwendungsfall einfallen, in dem ich nur einer Gruppe sagen will dass ich Abwesend bin.
Diese Funktion wird aus meiner Sicht nicht wirklich gebraucht.
Aber entfernt ist ja zu einem späteren Zeitpunkt schnell…
-Das verhalten meiner GE-KL200 ist wie erwartet.
@WiBo Bitte prüfe doch mal was in deiner Klemme für die Szenen hinterlegt ist.
Die Klemme funktioniert bei mir ohne Probleme!
Getestet unter Win7
Hallo isi,
Egal welche Art von Taster (Raum, Geräte, Bereich) und Scene eingestellt ist immer der gleiche Fehler.
Habe seit letzem neuesten Update folgenden Fehler.
Habe irrtümlicher unter dS Room eine Registervariable angelegt.
Wenn ich diese löschen will stürzt jedesmal der Dienst ab.
Kann dadurch auch nicht lokalisiern ob dies mit Digitalstrom oder letzen Update zusammenhängt
da die Variable nach dem Dienst Neustart ja nicht noch vorhanden ist.
