an dieser stelle wollte ich auch mal meine Erfahrungen mit dem Sensor posten.
Ich habe mir den „HSM100-EU“ von HomeSeer gleich 4 mal zugelegt. Wenn ich das richtig sehe, dann sind das die selben Sensoren.
Ich habe sie, wie von Horst beschrieben, hinzugefügt.
Wenn man das Gerät in IP-Symcon hinzugefügt hat, muss man zunächst auf den blauen Taster drücken und IP-Symcon konfiguriert die zugehörige Instanz automatisch passend. Eventuell ist ein Klick auf Übernehmen nötig. Auf der Geräteseite kann man dann bei Assoziationsgruppen auf Laden klicken und dann auf Editieren. Dort sollte man zunächst mindestens den Primary Controller hinzufügen. In der Regel wird dies der Static Controller mit NodeID 1 sein. Erst dadurch empfängt IP-Symcon Benachrichtigungen bei Bewegung. Hier kann man auch jedes weitere Gerät hinzufügen, das bei Bewegung geschaltet werden soll.
Der Druck auf den blauen Knopf hält ca. 10 Minuten vor. Danach muss man zur erneuten Konfiguration wieder draufdrücken, da sich das Gerät sonst im Energiesparmodus befindet.
Bei Unterstützte Klassen muss man nun auf Editieren klicken, Disable Auto Update anhaken und noch das Häkchen bei BASIC setzten.
Im Objektbaum befinden sich nach dem Einrichten nur folgende Variablen unterhalb der Instanz:
- Batterie
- Data (Boolean)
- Data (Integer)
Und diese werden nicht aktualisiert, solange sich der Sensor im „include mode“ befindet (10 min). Dies erkennt man an der Leuchtenden LED wenn der Sensor Bewegung erkennt!
Nach den 10 min wechselt der Sensor in den Energiesparmodus und erst dann werden die Variablen Batterie, Data (Boolean), Data (Integer) aktualisiert. Zu meinem bedauern wurden „Variable (1)“, „Variable (2)“ und „Variable (3)“ nicht angezeigt.
Als ich mich 1 bis 2 Stunden später, wieder vor den PC gesetzt und die Instanz geöffnet habe, wurde mir angezeigt das ich die Änderungen übernehmen muss (ich habe aber nichts geändert!). Die Software wollte es so, nach dem „Übernehmen“ wurden auch „Variable (1)“, „Variable (2)“ und „Variable (3)“ angezeigt.
Erst habe ich gedacht das ich etwas falsch gemacht habe, aber es war bei allen 4 Sensoren das selbe und zwar nacheinander!
Das Problem mit dem „WakeUpTime“ habe ich auch. In der Anleitung steht:
The WakeUpTime value is configured via the Z-Wave Configuration Class Commands. See the home-control application documentation for the procedure to program the WakeUpTIme.
Und
EZMotions full feature set can be utilized with advanced Home Control software such as HomeSeer2.
Unter „Configuration Settings“ werden nur 6 Parameter erwähnt:
1 - Sensitivity
2 - On Time
3 - LED ON/OFF
4 - Light Threshold
5 - Stay Awake
6 - On Value
Hat zufällig jemand die Software „HomeSeer2“?
Habe eben diese Information auf „http://www.homeseer.com/wiki/index.php/HomeSeer_HSM100“ gefunden:
There are 6 configuration items:
- Off Delay - this is the amount of time from the last time motion was detected until the lights are turned off. Recommended Values: 5 for Hallways where people are actively moving thru the space ans you want the lights to turn off as soon as they have left. 20 (default) is good for most rooms such as a home office, den or kitchen. 30-60 minutes for rooms where people might be sitting still (IE: reading) for a while and it might be difficult to detect motion. The key to a high WAF is to set this value high enough so the lights don’t turn off while you’re sitting in the room.
- Led Enable - leave this at the default
- Sensitivity - leave this at the default of 200 unless you want it to not detect your pets, then set it to a lower value (100).
- Wakeup Interval - The HSM100 will report in every N minutes even if it hasn’t detected motion. This is important for HVAC or Light readings. Note that the lower you set this value, the shorter the battery life. Typically leave this at the default of 60 minutes for 1 year of battery life.
- Device Activation State - This is the DIM level sent to lights that are controlled directly by the HSM100. Requires that the HSM100 be associated with the light.
- Sleep State - Leave this in the default „sleep“ state for battery powered operation.
Das stimmt nicht mit der Anleitung überein, aber ich kann es nicht ausprobieren weil ich momentan auf Geschäftsreise bin!
