ich habe mein KNX Gateway auf „KNX/IP Secure (TCP)“ umgestellt. Symcon bekommt dabei nicht den Tunnel, der unter „Secure Tunnel“ ausgewählt ist, sondern immer den nächsthöheren. Mit dem Zugang des letzten Tunnels kommt gar keine Verbindung zustande.
Umgebung
- IP-Symcon 9.0 (Build 806, Docker-Image
symcon/symcon:9.0-806-amd64) - KNX Gateway im Modus „KNX/IP Secure (TCP)“, darüber ein Client Socket auf Port 3671
- MDT IP-Schnittstelle SCN-IP000.03, physikalische Adresse 1.1.250, Tunnel 1.1.251 bis 1.1.254
- Sichere Inbetriebnahme und Secure Tunneling in der ETS aktiviert
- Keyring pro Tunnel über „Schnittstellen-Informationen exportieren“, jede Datei enthält nur einen Tunnel
Beobachtung
Welcher Tunnel tatsächlich belegt ist, habe ich direkt an der Schnittstelle abgefragt (SEARCH_REQUEST_EXTENDED mit Tunnelling-Info-DIB), nicht nur über die Variable „Tunnel Adresse“.
| Keyring / Auswahl „Secure Tunnel“ | Ergebnis |
| 1.1.252, UserID 3 | verbunden, belegt aber 1.1.253 |
| 1.1.253, UserID 4 | verbunden, belegt aber 1.1.254 |
| 1.1.254, UserID 5 | keine Verbindung, obwohl alle vier Tunnel frei waren |
Die Anmeldung klappt in allen drei Fällen. Bei UserID 5 steht im Log:
KNX Gateway | Authentifiziere...
KNX Gateway | Verbinde...
KNX Gateway | Verbindungsfehler: Cannot accept the new data connection because its maximum amount of concurrent connections is already used
Gegenprobe
Ein zweiter Client auf Basis des KNX Falcon SDK bekommt mit denselben Keyring-Dateien genau den Tunnel aus dem Keyring (UserID 4 → 1.1.253, UserID 5 → 1.1.254). Dieser Client fordert die Tunnel-Adresse allerdings ausdrücklich an.
Fragen
- Fordert das Gateway im Secure-Modus beim Verbindungsaufbau eine bestimmte Tunnel-Adresse an (Extended CRI)? Wenn ja, woher kommt sie: aus dem Keyring-Eintrag oder aus der UserID bzw. der Adressliste der Schnittstelle?
- Ist das Verhalten bekannt?
Als Workaround nutze ich im Moment den Export eine Tunnelnummer darunter (Keyring 1.1.252 für tatsächlich 1.1.253). Dass die MDT IP Schnittstelle Benutzer 3 überhaupt den Tunnel von Benutzer 4 gibt, statt abzulehnen verstehe ich auch nicht.
Danke und Gruß
baba
