KNX-Discovery Multicast-Socket funktioniert bei mehreren Subnetzen nicht
Ich nutze auf meinem Windows-Rechner mehrere IPv4-Adressen aus unterschiedlichen Subnetzen auf einem Adapter. Wenn ich mit dieser Konfiguration den Dienst starte, kommt die Multicast-Socket-I/O vom KNX Discovery nicht mehr hoch, weil die sich scheinbar an die falsche Multicast-Gruppe bindet.
Nehme ich die anderen IPs raus, starte den Dienst dann und konfiguriere anschließend die zusätzlichen IPs wieder, läuft alles ohne Probleme. Kann man den Multicast-Sockets in Symcon irgendwie beibringen, an welche Multicast-Adressen er sich bei verschiedenen Subnetzen binden soll? An der I/O-Instanz selbst kann ich nichts konfigurieren. Die wird von der Discovery automatisch erstellt und die Config gesperrt.
Ich habe gerade mal testweise versucht, mit mehreren IPv4-Adressen auf dem Interface eine neue KNX Discovery inkl. Multicast I/O zu erstellen. Auch das klappt nicht.
Sobald sich der Dialog zum Erstellen der I/O-Instanz öffnet (auch hier sind die Werte nicht editierbar) und ich auf OK klicke, kommt diese Fehlermedlung:
Bei der bestehenden Instanz kommt zyklisch dieser Fehler:
EventControl | Wiederverbinden [Multicast Socket (KNX Discovery #…)] fehlgeschlagen = Ein ungültiges Argument wurde angegeben. (os error 10022)
Wenn ich nur eine IPv4-Adresse auf dem Adapter habe, funktioniert es wie gesagt.
