da ich etwas länger nach einer Lösung für die Einbindung meiner Mitsubishi Heavy (nicht zu verwechseln mit Mitsubish Electric! Dies ist ein anderer Hersteller und nutzt die MELCloud) Klimaanlage gesucht hatte, stelle ich hier mal die Links zu der Lösung zusammen. Angesteuert werden Innengeräte mit Wemos D1mini über MQTT (ohne Cloud dazwischen).
Hier ist der passende Quellcode für die ESP und die Anleitung: MHI-AC-Ctrl/README.md at master · absalom-muc/MHI-AC-Ctrl · GitHub
Hier wird der gesamte Einbau ganz gut erklärt: https://www.twoenter.nl/blog/en/smarthome-en/mitsubishi-air-conditioner-equipped-with-wi‑fi-control-using-mhi‑ac‑ctrl/
Anstatt Home Assistant kann man direkt den MQTT Server von Symcon nutzen
Die Elektronikteile (auch fertig verlötet mit Gehäuse) gibt es hier: https://www.nodo-shop.nl/nl/ons-assortiment/228-espac-wifi-mitsubishi-heavy-industries-interface.html
Damit sind dann keine Lötarbeiten nötig. Das Gehäuse ist nicht ganz so leicht zu öffnen. Aber dafür gibt es Youtube Videobeschreibungen.
