jetzt kommt
arse error: syntax error, unexpected ‚‘, „smooth“, 500]}’’ (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in C:\IP-Symcon\scripts\12889.ips.php on line 6
:mad:
jetzt kommt
:mad:
Zeig jetzt Mal den Code, bei der Fehlermeldung schätze ich du hast jetzt einfaches und doppeltes Hochkomma vermischt.
muss mal schnell die Kids ins Bett bringen
ich melde mich sobald ich wieder entlassen bin:)
dank dir für deine Mühe.
wie würde das denn mit JSON konvertieren aussehen?
du hattest mich schon einmal darauf hingewiesen, da ich allerdings nicht der Hellste in php bin, ist das für mich schwierig.
und mal so neben bei, ist zwar hier kein php-Kurs, aber in welcher Verbindung steht der „Punkt“ in dem Bereich?
Danke nochmals
Zum Punkt:
PHP: Zeichenketten-Operatoren - Manual
Zu den verschiedenen Anführungszeichen:
PHP: Strings - Manual
Das erste Beispiel zur Doku von json_encode zeigt es ganz gut.
Ist am Handy jetzt eher schwer ein Beispiel zu tippen
Aber anhand des Beispiels solltest du sehen wie dein Array aussehen muss.
Wichtig ist nur das Params wieder ein Array ist.
Danke Michael für deine Erläuterungen,
hier erst einmal mein Code so wie er jetzt aussieht.
$helligkeit = Getvalue(44698 /*[skripte\Hilfsscripte\Yeelight\Helligkeit]*/);
$Line = '{ "id": 1, "method": "set_bright", "params":['.$helligkeit', "smooth", 500]}';
//$Line = '{ "id": 1, "method":"set_ct_abx","params":[3500, "smooth", 500]}';
CSCK_SendText(45543, $Line."
//Start writing your scripts between the brackets
Remo
Jetzt fehlt der Punkt hinter $helligkeit
Was soll ich sagen
nun so etwas
Parse error: syntax error, unexpected ‚$helligkeit‘ (T_VARIABLE) in C:\IP-Symcon\scripts\12889.ips.php on line 6
ich werde noch wahnsinnig - Punkt vorne Punkt hinten…:mad:
$Data = Array(
'id' => 1,
'method' => 'set_bright',
'params' => Array(
'$helligkeit',
'smooth',
500
$Line= json_encode($Data);
CSCK_SendText(45543 /*[Client Socket]*/, $Line."
wie ist denn so? also geht nicht da er mir direkt $helligkeit auf dem Client Socket sendet
Gruß Remo
Okay ich habe es,
es hat lange gedauert, aber dank deiner Hilfe läuft es jetzt.
hier der Code
$helligkeit = GetValue(44698 /*[skripte\Hilfsscripte\Yeelight\Helligkeit]*/);
$Line = '{ "id": 1, "method": "set_bright", "params":['.$helligkeit.', "smooth", 500]}';
Ich dank dir
und einen schönen Abend
Grüße Remo
Fast perfekt, so sollte es laufen.
$Data = Array(
'id' => 1,
'params' => Array(
$helligkeit,
'smooth',
500
Das ganze etwas aufgebohrt:
SendToYeelight('set_bright', array( $helligkeit, 'smooth', 500 ));
function SendToYeelight($method, $params)
$Data = Array(
'id' => 1,
'method' => $method,
'params' => $params
So kannst du dann einfach die gewünschte Methode und die Parameter an die Funktion SendToYeelight übergeben.
Diese Funktionen kannst du in ein seperaten Script speichern und dann mit so einbinden:
include(IPS_GetScriptFile(14871));
passt perfekt,
jetzt läuft es.
ach je, na das schau ich mir mal in Ruhe an, das mit den Funktionen ist ja super, gerade wenn man mehr solcher Komponenten verbaut.
Ich nehme mir dies mal an und werde berichten.
vielen Dank und einen schönen Abend
Grüße Remo
Kann man da ein Plugin daraus bauen - analog zu dem HUEs?
Wäre doch gut, wenn man diese im Webfrontend nutzen kann. Oder sogar im IPSlight?!
Nur um das im Webfront nutzten zu können Bedarf es ja nicht zwingend eines PHP Moduls. Da reicht es ja aus eine Variable anzulegen und dieser ein Aktionskript zuzuweisen. Bevor mann dann ein Modul baut müsste man sich erst mal darüber im klaren sein welche Variablen alle benötigt werden und vor allem müssen die Funktionen alle einwandfrei laufen. Wenn das erfüllt ist kann man dann aus den existenten Funktionen auch ein PHP Modul bauen.
