ich benötige demnächst eine Wallbox. Ich bin trotz allem Lesen einzelner Threads nicht schlau geworden ob ich das alles richtig verstanden habe. Vielleicht könnt ihr mir ja etwas Licht ins Dunkle bringen.
Ich habe mir schon folgendes angeschaut, Go-E Charger Gemini und Charger Core.
Vorteil des Core wäre eine Einbindung per LAN.
Keba-P40 wäre Preislich auch interessant und Per LAN anzubinden.
Die Einbindung per LAN würde ich theoretisch bevorzugen.
Ich hab jetzt noch nicht so ganz verstanden wie das mit dem Überschussladen generell funktionieren soll.
ICh hab vor meinem geistigen Auge die Vorstellung die Box grundsätzlich per Modbus einzubinden. Holt sie sich da dann die aktuellen Leistungsdaten von meinem Stromzähler? Also den Überschuss?
Ich habe einen „Wattwächter“ Lesekopf per Tasmota eingebunden.
Holt sich die Wallbox alle Daten aus Symcon?
Einen separaten Controller oder Zähler benötige ich ja dann nicht, denke ich. So ist zumindest meine Vorstellung. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Funktioniert die Einbindung dann mit jeder Box die Modbus kann? Egal ob per RS485 to Ehthernetadapter oder Modbus TCP ?
Danke euch für eure Unterstützung.
nein, die Wallbox holt sich den Überschuss nicht selbst. Sie bekommt nur gesagt, mit wie viel Ampere sie laden soll. Das muss jemand anderes ausrechnen, und dafür reicht dein Lesekopf am Zähler. Einen extra Zähler brauchst du also nicht.
In Symcon macht das der Energie Manager aus dem Store, da gibt es auch Vorlagen für go-e und Keba P30. Die Box selbst bindest du über ein eigenes Modul ein. Ich selber nutze evcc, das geht auch.
Mit Modbus ist das so eine Sache, jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen. Ich würde eher mal nach einem fertigen Modul für die Box schauen.
Wenn du nicht viel PV hast, ist die Umschaltung auf einphasig wichtig. Dreiphasig fängt die Box erst bei gut 4 kW an.
Danke dir schonmal für die Antwort.
Beispiel für Go-E Charger:
Ich benötige den Energiemanager zum Auswerten ob und wieviel Überschuss und zum mitteilen an die Wallbox oder das Modul wieviel Leitung zur Verfügung steht
Modul Go-Echarger benötige ich dann wofür? Zum übermitteln der Daten aus Energiemanager?
Genau so. Der Energie Manager rechnet aus, wie viel geladen werden darf. Das go-e Modul ist die Verbindung zur Box. Es liest den Status aus und stellt den Ladestrom ein, den der Energie Manager vorgibt.
evcc brauchst du dann nicht. Das ist eine eigene Software, die beides zusammen macht, nur eben außerhalb von Symcon. Symcon hängt man dann nur per Modul dran.
Wenn du keine speziellen Anforderungen hast wie z.B. ein gewisses Modell welches der Arbeitgeber abrechnen kann oder Montage im Außenbereich hast, halte ich den Shelly-Ladeziegel im Moment für den Absoluten Preis/Leistungssieger. Der kann halt nur 11kw und keine Phasenumschaltung. Aber 250€ für nen Gerät mit Wlan ist finde ich Bombe. Allerdings ist hier auch der Anschluss ein Thema, Stundenlang 16A über eine CEE Dose ist nicht der Knüller und wenn mans von einer Firma fest anschließen lassen möchte, könnte das Probleme geben.
Alternativ gibt es die Heidelberg/Walther-Werke Geräte für ähnliche Preise, die gibts auch mit RS485 und 14a-Tauglichkeit. Da habe ich eine, angebunden über nen ESP mit Heidelbridge, das funktioniert wunderbar. Allerdings auch nur 3P/11kW und nicht Outdoortauglich.
Hey, Danke für deinen Beitrag. Die Box muss nicht abrechnungsfähig sein.
Muss ist Phasenumschaltung.
Ich möchte hauptsächlich den Überschuss der PV nutzen( 10,9KW/Peak)
Ich hab selbst den go-e im Einsatz und steuere den komplett über Symcon.
Am Stromzähler hängt wie bei dir ein Lesekopf der sagt was an Überschuss vorhanden ist, die Info geht in den Energie Manager, der entscheidet anhand von Prioriäten ob und wieviel geladen werden darf. Diese Info geht dann ans go-e Modul, dass dann die Box steuert und den Ladestrom regelt, das ganze inkl. Phasen Umschaltung.
Der Energie Manager kann auch unterscheiden zwischen PV Laden oder „Sofort-Laden“ das heißt mit maximalem Ladestrom bis zum Ziel SoC laden.
Funktioniert alles in allem seit knapp 2 Jahren ohne Probleme und sehr komfortable.
Bei uns wirs dass Auto sobald zuhause mit der Wallbox verbunden und alles weitere entscheidet dann der Energie Manager.
Mit etwas Automation und Scripten geht da auch deutlich mehr. Bei mir z.B. so dass zwischen Sommer und Winter unterchieden wird. Da im Winter weniger PV Strom für Überschussladen zur Verfügung steht, schaltet der Energie Manager die Wallbox jede Nacht frei. Gleichezit bekommt mein E-Auto gesagt dass er aktuelle Wunsch SoC 60% ist. So kann ich sicherstellen dass Ich immer mindestens 60% im Auto habe. Wenn dann PV Überschuss vorhanden ist (im Winter) wird der Wunsch SoC auf 80% angehoben so dass das Auto weiter geladen wird.
Im Sommer gibt es diese Regelung nicht, da wird auch bei z.B. 30% SoC am Abend nicht über nach geladen, da davon auszugehen ist dass am nächsten Tag überschuss vorhanden ist. Dass aber auch nur wenn der Wetterbricht für die nächsten 3 Tage entsprechend aussieht, also Sonner vorhergesagt wurde. Sonst greift die Winter Regelung und es wird auf 60% geladen.
Danke für die ausführliche Antwort.
Mich schreckt der Energiemanager jedoch stark ab. Ich hab es nun schon einmal versucht das Ding einzurichten. Jedoch nicht hinbekommen. Ehrlich gesagt ist mir das Ding nicht Intuitiv und Verständlich. Ich habe z.B. meinen Wechselrichter mit Akku (Growatt 10ktl3-10000) nicht eingebunden bekommen. Das Anlegen von Variablen für das Laden/entladen des Akku lassen sich nicht einbinden, da man nur 1 Variable für das Laden/entladen einrichten kann… Der Rest ist auch nicht besonders… Insgesamt erfordert das alles doch einiges an Arbeit. Nächste Woche werde ich mich mit meinem Bekannten mal zusammensetzen und das ganze betrachten.
Vielleicht erweist sich das dann noch nur als zu kompliziert in meinem Kopf
Das klingt nachvollziehbar, denn der Energiemanager wirkt am Anfang schnell überladen. Ich würde zuerst nur den Überschuss vom Zähler und die Wallbox-Steuerung sauber zum Laufen bringen und den Akku erst später dazu nehmen, wenn die Grundregelung stabil ist. Eine Box mit Phasenumschaltung ist dabei sinnvoll, weil sie auch bei wenig PV-Überschuss noch sinnvoll laden kann.
Guten Morgen,
ich lasse bei mir die Tinkerforge Warp 4 montieren.
Mir war wichtig, dass ich nicht auf einem Protokoll festhänge, sondern flexibel agieren kann.
Die Tinkerforge arbeitet mit Home Assistant, EVCC, Symcon und stand-alone, d.h. ich bekomme meinen Überschuss meiner 11 KW/p Anlage sauber geregelt über 1P/3P, unabhängig davon, welches System zukünftig den Hut aufhaben wird.
Viele Grüße!
