@HarmonyFan
eine Frage, funktioniert das Schalten des Home Modus noch mit dem Skript aus Beitrag 158?
Als Version läuft bei mir die 8.2.10 - 7310
Ich habe da so meine Probleme, welchen Benutzer muss ich hier angeben?
Habe in der Synology Station einen (Manager aller Objekte) angelegt.
Wenn ich dann aber alles entsprechend im Skript eingebe und dieses ausführe, bekomme ich die folgende Meldung.
Notice: Undefined index: data in /var/lib/symcon/scripts/31156.ips.php on line 19
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/31156.ips.php on line 19
{"error":{"code":119},"success":false}
was mir aufgefallen ist war das beim Passwort z.B. „$abcd“ zu einem Fehler führte ‚$abcd‘ aber nicht.
Da die Bewegungserkennung meiner Kameras und auch von der Surveilance Station nicht so besonders funktionierte habe ich jetzt bei jeder Kamera ein Bewegungsmelder und ich steuere die Aufnahme jeder Kamera mit IPS separat. So bin ich auch flexibler und kann gezielt Aufnahmen starten auch wenn ich zu Hause bin.
Ist es mit der 8.2.10 noch möglich, den Stream zu bekommen? Oder ist das seit der 8.2.3 nicht mehr möglich geworden? Ich habe mein NAS neu und hab das bisher nicht verfolgt. So ganz klug wurde ich aus den Beiträgen nicht
@HarmonyFan danke für deine Antwort und sorry für die späte Rückmeldung.
Du nutzt also die Surveillance Station nicht mehr? Wie genau kannst du deine Kamera dann direkt steuern was Aufnahme etc. angeht? Welche Kamera hast du?
doch ich nutze die Surveilance Station noch aber nicht mehr die automatische Aufnahme nach Zeit oder der internen Bewegungserkennung, Wenn ein BWM bei IPS eine Bewegung meldet starte ich per IPS gezielt die Aufnahme auf der Kamera die zu dem BWM gehört in Surveilance Station.
Uuups, sorry. Da war ich jetzt zu voreilig.
Aktuell gehe ich auf den RTSP Stream direkt von der Kamera.
Irgendwann hatte ich auch den von der Surveillance Station.
das Kamerabild hole ich mit dem Onvif Modul ins Web-Front. Das wird direkt von den Kameras geholt. Ich benutze noch eine DSM 6.x weil ich den Zappiti Server brauche und der läuft nicht mehr so einfach unter DSM7 und mit USB gibt es vielleicht auch noch ein Problem wegen Z-Wave und Zigbee.
Versuch mal Onvif damit kann man auch PTZ steuern falls es die Kameras hergeben.
@HarmonyFan
Könntest du mir vielleicht sagen wie man die Aufnahme manuell startet bzw. stoppt?
In der api habe ich das gefunden, es wird auch erfolgreich durchlaufen aber eine Aufnahme startet da nicht. Wie muss denn die Kamera in der Surveillance Station konfiguriert sein?
Den Aufnahmezeitplan habe ich bisher deaktiviert.
if (GetValue(40785)) IPS_LogMessage("Bewegung SZ3", "Aufnahme ein");
//authentification
$response = get_web_page("http://".$ip.":".$port."/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=".$user."&passwd=".$pass."&session=SurveillanceStation&format=sid");
$resArr = array();
$resArr = ($response);
$resArr = json_decode($response,true);
if ($resArr["success"]){
//sid in the array
$sid=array();
$sid=$resArr["data"]["sid"];
$response = get_web_page("http://".$ip.":".$port."/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording&method=Record&version=1&cameraId=11&action=start&_sid=".$sid);
$resArr = array();
SetValue(recording variable, true);
else{
else{
ich kann mich nicht dran erinnern das ich in der Survailance-Station was einstellen musste. Ein wenig komisch war es am die IDs der Kameras zu kommen. Die IDs werden anscheinend nur einmal vergeben und wenn man eine Kamera löscht ist die ID weg. Das ist jedenfalls meine Erklärung warum diese Kamera die ID 11 hat ich aber nur 4 Kameras habe.
das klappt, vielen Dank. Damit bin ich zufrieden, wirklich toll.
Jetzt brauch ich auch noch Bewegungsmelder und gut ist es…
Das hatte ich schon mal wo gelesen. Ich hab bisher aber nur zwei Kameras und die habe ich noch nicht gelöscht. Daher hat das problemlos geklappt mit den ID´s 1+2
Hallo zusammen, mich würde nur den " Home Modus bzw Unterwegs Modus" in der SurveillanceStation interessieren gibt es da eine Möglichkeit den durch die An/Abwesenheit der Familie zusteuern?
LG Alex
Ich hatte jetzt auch mal versucht, die Streams von Surveillance Station ins Webfront zu bekommen, allerdings ohne Erfolg.
Allerdings habe ich auch etwas den Überblick in diesem Threat verloren, was und ob das noch so funktioniert, wie im ersten Beitrag angegeben, bzgl. der Richtigkeit der Scripte als auch von der SS Version her.
Aktuell habe ich die SS-Version 8.2.10-6468 auf dem NAS drauf.
ich bin auf DSM 7 und aktueller Surveilance-Station (9.0.1.7673) und da ist es recht einfach. Kamera-Liste öffnen, Kamera wählen, rechte Maustaste und dann Stream freigeben und die Adresse kopieren.
In IPS neues Medienobjekt Stream anlegen und die eben gefundene Adresse eingeben.
Jetzt noch Link ins Webfront erstellen und schon hat man das Bild aus der Surveilancestation.
Das hatte ich mit meiner DS SS Version schon mal ausprobiert und kein Bild bekommen.
Jetzt habe ich mal alle 4 Kameras so eingerichtet und da kommt von 3 Kameras auch der Stream, nur eben von einer nicht. Das ist auch die, die ich zuvor schon mal getestet hatte.
In der SS sind die Einstellungen aber gleich.
Gibt es da noch etwas, was ich beachten muss, oder was ich testen kann?
