juelie
15. Januar 2024 um 15:01
1
Es kommt die Fehlermeldung nach Update
„Uncaught Error: Class "JSONRPC" not found“
Mit dem selben Script von Raspi mit Version 6.4 vom Windows PC (Win 10) funktioniert es. Mit 6.4 auf Windows ging es auch.
15. Januar 2024 um 21:21
3
Ist im C:\Programme\Symcon\scripts Ordner denn eine __rpc.inc.php drin?
Bei mir auf dem System funktioniert es wie erwartet.
18. Februar 2024 um 18:38
5
Fix für das Problem kommt zur nächsten 7.1
Auf dem Teltonika musst Du einen ModBus TCP Client einrichten. Die fraglichen ModBus-Register sind hier definiert:
https://wiki.teltonika-networks.com/view/Monitoring_via_Modbus
Und dann über „Data to Server“ die Daten per MQTT an IPS schicken. Da greife ich dann auch die Daten des WiFi-Scanner und Bluetooth ab. Es lassen sich nämlich auch wunderbar die Teltonika Blue Pucks anlernen und auswerten. Den echten Hersteller der Pucks findet man leicht im Internet. Teltonika hat die wohl nicht mehr …
