… und hier einige Graphen des neuen Webinterface. Dank an Torro!
http://ipswitch.mine.nu/rrd.php?page=today
Benutzername: Guest
Kennwort: ips
Hallo
eventuell ein 1-Wire Sensor in DIL Ausfuehrung
Gruss Torro
Na Ja DIL (zwei in einer Reihe) ist hier zwar ein bischen übertrieben – aber die Kandidaten haben 100 Punkte
Steckt mal „DIL“ in einen Blumentopf, so hat man ein feines IPS-1-Wire-Blumen-Topf-Feuchte-Modul:http://ipswitch.mine.nu/rrd.php?page=getgraph&image=f53qeswl2_daily.png
Gruß MST
PS: kann der Firefox auch PNGs ?
oh klasse, nach so einer Lösung suche ich schon lange!
Kannst du mir dazu noch mehr Info zukommen lassen?
Geht das auch über Funk?
gruß hofi
Hallo steiner,
schau mal in das Verzeichnis Deines Webinterfaces: \rrdtool
da sind lauter schoene PNGs drin, die im Firefox angezeigt werden…
Gruss Torro
Hallo hofi,
Funk und 1-Wire sind 2 Paar Schuhe.
Per Funk könnte man versuchen den HMS 100 T zu modifizieren.
Bald wird es als „Angebot der Woche“ ein 1-Wire-Starter-Kit geben.
Gruß MST
danke für die Info, ich werde die Sache im Auge behalten :rolleyes:
gruß hofi
Wird es ein Blumentopf-Starterpaket geben? Das würde mich dann interessieren
Hallo Torro,
natürlich werden PNGs im Firefox angezeigt. Allerdings nicht, wenn man die Adresse kopiert und sie in die Adresszeile einträgt. Beim IE geht dies: http://ipswitch.mine.nu/rrd.php?page=getgraph&image=f53qeswl2_daily.png
Gruß MST
PS: Aus netzeitung.de : Firefox feiert 100 Millionen Downloads / 20. Okt 12:06
Am Mittwochabend wurde der Open-Source-Browser Firefox zum hundertmillionsten Mal aus dem Internet geladen. Die Fans des Browser feiern das mit einer Fotogalerie.
Die Entwickler des freien Browsers Firefox haben Grund zum Feiern. Ein knappes Jahr nach Veröffentlichung der ersten Version haben bereits 100 Millionen Nutzer den Browser von der Website der Mozilla-Stiftung heruntergeladen.
Das könnte nen Bug sein im Webinterface. Der IE erkennt anhand der Dateiendung PNG das es sich um ein PNG handelt.
Normalerweise sagt man den Browser mit dem MIME-Type(header()) was für ein Datenstream das ist…
Firefox behandelt das ohne diese Angabe als text/html. Grad bei redirects wie in diesem Fall muss der MIME-Type gesetzt werden!
header("Content-Type: image/png");
Achja, bevor ichs vergesse:
Wichtig ist auch noch das hier:
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") ." GMT");
header("Pragma: no-cache");
header("Cache-Control: no-store, no-cache, max-age=0, must-revalidate");
Damit wird verhindert das Proxys und der Browser dieses Bild cachen, also zwischenspeichern…
… schön zu erkennen, dass zur Winterzeit um 12:00 die maximale Helligkeit erreicht ist.
Der Maximalwert der Temperatur „hinkt“ 2,5 Stunden hinterher …
Ist mir bekannt das minimal temp. 1 - 2 stunden nach sonnenUNTERgang kommen soll; max. temp 1 - 2 stunden nach sonnen-hochst-stand. (Wenn die wolken mal nicht einkalkuliert werden)
Danke fuer die graphics schön
bei uns hat jedes Familienmitglied seinen RF-Transponder: entweder in der Kleidung oder den Schuhen.
Der Katze wurde er vom Tierarzt unter die Haut gepflanzt.
IP-Symcon steuert die Katzenklappe und den Futterautomat.
Wenn ich bestimme Räume betrete, startet IP-Symcon die entsprechenden Livestyle-Programme:
meine Lieblings-MP3-Musik ertönt, die Heizung wird um 2 Grad erhöht und ab 21:00 der Kühlschrank verriegelt ….… im Ernst den RF-Technik gibt es bei Conrad (in der Produktschnellsuche „RF-Transponder“ eingeben)
Allerdings ist die Reichweite für die o.g. Spinnereien viel zu gering: maximal 15 cm
Wir setzen RFID übrigens zur Aktenverwaltung im Justizumfeld ein. Das von Steiner beschriebene Szenario ist technisch durchaus machbar. Nur bezahlbar ist es nicht.
es gibt für die Haustür mittlerweile Lösungen, welche auch noch etwas mehr kosten, aber nicht mehr unbezahlbar sind.
Wäre super, wenn man diese Teile mit IP-Symcon verbinden könnte.
Schaut mal :
Bekommt man teilweise für 155-XXX € bei 1,2,3-meins. Allerdings ohne dem Edelstahl. Es gibt sogar Wandeinbaurahmen aus Edelstahl.
http://www.ekey.at/products/default.asp?id=3
Noch besser finde ich allerdings diese Lösung :
Grundpreisempfehlung vom Hersteller beläuft sich auf 249 € .
Damit müßten dann doch auch unsere „Spinnereien“ machbar sein.
Jörg…
sie haben da bei der demo ihres interfaces was an anrufbeantworter stehen. können sie ein wenig mehr dazu errzählen? ich würde auch gerne einen anrufbeantworter im ipsymcon realisieren :).
