Dann verstehe ich das Vorhandensein der beiden Werte nicht?!
Ich schätze paresy meinte die Angabe zur astronomischen Dämmerung. Dort steht ja in der Tabelle „Ganze Nacht“. - aber eben kein Anfang und kein Ende.
Yup! Deswegen machen die Werte ja so überhaupt keinen Sinn
Im Herbst und Winter schon. Da gibt es diese Werte. Aber ob die Auswahl bei der „Ist Tag“ Variable sinnvoll sind, wenn die Werte nicht konsistent verfügbar sind, ist in der Tat wichtig
Aber mal ehrlich: braucht die dann jemand? :rolleyes:
Bisher verursacht das ja nur „false positives“ …
Ich hatte das Problem auch seit dem 29.05.
Gestern nach Lesen dieses Threads habe ich ein Update auf die neueste Version per update&upgrade auf dem Raspi vollzogen und seither scheint die „is day“ Umschaltung von Tag auf Nacht und umgekehrt wieder zu funktionieren.
Wurde das also gefixt oder sollte ich das noch intensiver beobachten?
Grüße, Nico.
Hast du auch korrekt auf die Beta-Version gewechselt? Aber beobachten wäre gut, da ja immer noch etwas falsch sein könnte.
Nein, ich habe kein Update auf die Beta gemacht sondern nur die stable upgedatet.
