Hallo zusammen! Wie ich verstehe, kann ich CCU doch weggeben. Alles wird sowieso gut funktionieren?
Danke euch für die hlfreichen Antworten!
Noch dazu, ich habe keine Wired-Module.
Hallo Simpson,
mir ist da noch eine CCU-Funktion eingefallen, die ich bei Empfangsproblemen manchmal nutze. Es ist die RSSI-Übersicht (Signalstärke an den einzelnen HM-Geräten).
Gruss
Bernd
Bist du dir da wirklich sicher?
Auf was willst du denn umsteigen? Auf einen RPi auf Basis OCCU oder YAHM?
Oder gar auf dem BidCos-Service?
Weil für letzteren benötigst du einen permanent laufenden Windows-Rechner!
Nicht damit nachher Missverständnisse aufkommen; IPS redet nur und ausschließlich mit diesem ‚BidCos‘ der CCU, YAHM oder dem Windows-BidCos-Dienst.
IPS allein kann nicht deine Funkgateways ansprechen.
Wie ich schon geschrieben habe, habe bereits drei LAN-Adapter im Haus verteilt. Ich kann also die LAN-Adapter nebst den Geräten neu in IPS anlernen…
Aber dann nur mit CCU oder BidCos-Service!
IPS kann nur mit den Lan-Adaptern nichts anfangen, funktioniert also nicht.
Du kann weder Lan-Adapter noch HM-Geräte in IPS anlernen.
Siehe deine Frage Post 10 und die Antwort in Post 11.
Post 12 ist irreführend dort fehlt der Hinweis dass du dann den BidCos-Service (nicht mehr empfehlenswert um damit ‚neu‘ anzufangen) benötigst.
Achso, dann alles klar! Jetzt verstehe ich. Danke für die Hilfe!
