IPSView 6.4
ViewDesigner v6.0.20
Fix - Schrift OpenSans wurde nicht korrekt eingebunden
Fix - Eingabe der Höhe einer Seite funktionierte nicht korrekt
Fix - GIF Images wurden bei Dateiauswahl noch nicht unterstützt
Fix - Transparenz bei ColorPicker funktionierte nicht korrekt
Fix - Farbauswahl bei Colorpicker behält die gewählte Transparenz bei
Fix - Images werden bei Dateiauswahl nun in der korrekten Größe geladen
Fix - Text wurde bei „Image über Text“ mitunter außerhalb des Buttons dargestellt
ViewClient v6.0.17
Fix - Alternative Seite bei Verwendung von Tabs wurde nicht korrekt skaliert
ViewDesigner v6.0.21
Neu - Seite erstellen/editieren Button bei Menu Steuerelementen in Vorlagen
Neu - Modus Auswahl für die Hauptseite beim Import einer Vorlage
Neu - Unterstützung einer Hilfefunktion bei Vorlagen
Fix - Template Steuerelemente wurden teilweise nicht korrekt importiert
Fix - Encoding bei Client URLs korrigiert
ViewDesigner v6.0.22
Fix - Public Option bei ViewConnect Authentifizierung wurde nicht korrekt gespeichert
Fix - Ident der View wird beim Speichern gelöscht
Fix - Höhe bei Tab Seiten kann wieder eingestellt werden
Fix - Format bei ViewCopy teilweise nicht korrekt
ViewClient v6.0.18
Fix - Passwort bei Barcode konnte nicht korrekt validiert werden
ViewConnect v6.0.18
Fix - Errorhandling bei Snapshot Fehler verbessert
[Edit] *Sofern keine kritischen Fehler mehr gefunden werden, kommt der finale Release Mitte November.
ViewClient v6.0.18
Habe heute als ersten Schritt die v6 Clients veröffentlicht.
ViewClient v6.0.19
Fix - kleinere Anpassungen beim Errorhandling
Fix - Visible Controls bei Charts funktionierte noch nicht korrekt
Fix - Kompatibilität zu älteren Symcon Versionen verbessert
ViewConnect v6.0.19
Fix - fehlende/gelöschte View löste Fehler beim Öffnen des ViewConnect Modules aus
Der ViewDesigner ist nun ebenfalls im Stable Kanal verfügbar :slight_smile:
ViewDesigner v6.0.23 (Beta Kanal)
Fix - Skalierung von Slider und Chart Eigenschaften bei ViewCopy teilweise nicht korrekt
Fix - Anpassung des Menus an die verfügbare Breite verbessert
Fix - Animation beim Speichern durch normales Icon ersetzt
Fix - Radien bei CustomControls wurden noch nicht unterstützt
Fix - Seiten mit ungültigen Parent Verlinkungen wurden teilweise noch nicht korrekt korrigiert
Fix - Größe einer neuen Seite aus einer Vorlage war teilweise nicht korrekt
ViewDesigner v6.0.24 (Beta Kanal)
Fix - „Seite skalieren“ bei HTML wurde verdreht angezeigt
Fix - Doppelklick zur Objektauswahl wird nun unterstützt
Fix - CircleSlider verwendet nun standardmäßig die Max/Min Werte des Profils
Fix - Tooltips wurden nicht immer angezeigt
Fix - Initiales erstellen eines persönlichen Steuerelementes verbessert
Fix - Fehlermeldung bei bestehenden Seiten bzw. persönlichen Steuerelementen verbessert
Fix - Seitenverhältnis beibehalten bei AssoziationImages funktioniert nicht korrekt
ViewDesigner v6.0.25 (Beta Kanal)
Fix - Instanzen im Root wurden im Objektbaum nicht angezeigt
Fix - Sortierung im Objektbaum an IP-Symcon angepasst
Fix - kleinere Optimierung bei der Darstellung des Menus
Fix - Objekttypen bei LongPress Parameter ID Auswahl wurden nicht korrekt unterstützt.
Neu - Warnung beim Laden der View wenn diese bereits mit einer neueren Designer Version abgespeichert wurde.
IPSViewClient v6.0.20 (Beta Kanal)
Fix - TextEdit wurde unter Umständen nicht korrekt zum Server synchronisiert
Fix - WebClient unter iOS Safari wurde teilweise nicht korrekt geladen
Fix - Sortierung der Tabs wurde unter v6 nicht korrekt angezeigt
Fix - Chart mit Übersteuerung des Typs wurden teilweise nicht korrekt angezeigt
[Edit] iOS und Android wurde mit der Version v6.0.21 veröffentlicht
IPSViewDesigner v6.0.27 (Beta Kanal)
Fix - Neue Images wurden bei manuellem ViewCopy nicht korrekt kopiert
Fix - Aktuelles Objekt wird im Objektbaum nun hervorgehoben dargestellt
Fix - ObjectID bei LongPress Parameter wurde teilweise nicht korrekt ausgewertet
IPSViewDesigner v6.0.28 (Beta Kanal)
Fix - Änderung eines Wertes bei Assoziationen sortiert diese nicht mehr
Fix - Timeout für das Laden der View auf 60 Sekunden erhöht (wie im Client)
Fix - Neue Images wurden bei View Export und Copy/Paste nicht korrekt inkludiert
Fix - Es werden nun immer alle Objekttypen für die Auswahl einer ID bei ObjektInfo unterstützt
Fix - Aktion für LongPress wird nicht mehr als Öffentlicher Schlüssel angeboten
Fix - ObjektID 0 wurde im Objektbaum immer hervorgehoben dargestellt
jetzt auch am Release Kanal verfügbar.
IPSViewDesigner v6.0.29
Fix - Slider Orientierung aus Liste der öffentlichen Schlüssel entfernt
Fix - SkriptID by LongPressParam wurde bei ViewConnect teilweise nicht korrekt ausgewertet
IPSView 6.1 ist nun offiziell verfügbar.
Was ist neu:
  • Neu - Default Wert für Radien kann nun in den Style Einstellungen gesetzt werden
  • Neu - Stärke der Rahmenlinien kann nun gesetzt werden
  • Neu - Rahmen und Radien werden für fast alle Steuerelemente unterstützt
  • Neu - Textgröße von Assoziationen kann in den Style Einstellungen gesetzt werden
  • Neu - Farbslider unterstützen nun auch eine automatische Farbspur
  • Neu - HSV und HSL bei RGBButton und Slidern
  • Neu - RGBCircleSlider
  • Neu - Slider und CircleSlider unterstützen nun Farbübergänge und „stumpfe Enden“
  • Neu - Verbesserte Darstellung von Teilstrichen bei Slider und CircleSlidern
  • Neu - Farbübergänge unterstützten nun verschiedene Muster
  • Neu - Linien unterstützen nun auch Farbübergänge (verbesserte Darstellung von Separator Linien)
  • Neu - Linien unterstützen nun auch Pfeile und ermöglichen so eine bessere Visualisierung von Abläufen
  • Neu - Neue Steuerelemente Kreis und Rechteck
  • Neu - Support von SVG Images
  • Neu - Support von Rotation von Bildern
  • Neu - Zoom Steuerelemente ermöglichen die Anpassung der View direkt am Client
  • Neu - Möglichkeit für Alternative Hauptseiten, ermöglicht die dynamische Anpassung an verschiedene Client Formate
  • Neu - Variable/Value Eigenschaft für LongPress Skript Ausführung
  • Neu - Copy/Paste Unterstützung von Seiten
  • Neu - Export/Import von persönlichen Steuerelementen
  • Neu - Löschen von mehreren Seiten
  • Neu - Neue Skalierungsoption „Größe an Container Breite anpassen“
  • Neu - Größe einer Seite kann direkt in der Zeichenfläche des Designers angepasst werden
  • Neu - Initiale Benutzer- und Rollenverwaltung
  • Fix - Drag und Drop in der Seitenverwaltung funktioniert nun auch ohne Sortiermodus
  • Fix - ValueButton unterstützt nun auch String Variablen
  • Fix - Transaction Handling verbessert
  • Fix - Einfügen von Steuerelementen verbessert, Namen werden wenn noch nicht vorhanden behalten
  • Fix - Remote Sichtbarkeit/Versteckt wird nun auch für Persönliche Steuerelemente unterstützt
  • Fix - Zoom für Checkbox und Switch funktioniert nun korrekt
  • Fix - Selektion von Linien unterstützt nun immer eine minimale Breite von 8 Pixel um eine bessere Auswahl zu ermöglichen
  • Fix - Automatisches Scrollen zum aktuellen Objekt im Objektbaum
  • Fix - Verbessertes Herunterskalieren von Bildern
Aktualisierung des Designer ist über den IP-Symcon Modulstore möglich, die neuen Clients werden über die jeweiligen Stores ausgerollt.
IPSViewDesigner v6.1.11 (Beta Kanal)
Fix - Snapshot Änderungen von Links wurden nicht korrekt verarbeitet
Fix - Auswahl von IP/SymConnect funktioniert bei Client Verbindungen nicht korrekt
Fix - ViewVersion wurde nicht korrekt gesetzt
IPSViewClient v6.1.12 (Beta Kanal)
Fix - bei TextBox funktionierte „AutoClose Popup“ nicht korrekt
Fix - Linienbreite wurde nicht korrekt skaliert
IPSView 6.2 ist nun offiziell verfügbar.
Was ist neu:
  • Neu - neue Steuerelemente für PV Flussanzeige bzw. Textanzeige
  • Neu - neues Steuerelement für Tachoanzeige (Gauge)
  • Neu - Support von PieCharts
  • Neu - Eigenen IPSView Charts (Unterstützung von Tooltips/Trackball, Werte bei Balken, Stacked, Swiping, Zooming, automatische Mobile Umschaltung )
  • Neu - einige zusätzliche Icons
  • Neu - Überarbeitung der ViewColors, diese bieten nun die Möglichkeit für Farbübergänge
  • Neu - Bei Icons kann nun auch eine Farbe ausgewählt werden
  • Neu - Alternate PageSuffix - ermöglicht das Laden spezifischer Seiten bei alternativen Hauptseiten
  • Neu - Wartung der IDs und Images unterstützt nun auch eine Sortierung der Spalten
IPSView 6.3 ist nun offiziell verfügbar.
Was ist neu:
  • Neu - Unterstützung der neuen IP-Symcon HTML Kacheln
  • Neu - Neues Steuerelement für Lauftext
  • Neu - IP-Symcon 7.x Streams werden nun ebenfalls unterstützt
  • Neu - Verbesserter Dialog zum Einrichten der App und neuer Verbindungen
  • Neu - Darstellung des Wochenplans überarbeitet
  • Neu - Darstellung der Events überarbeitet
  • Neu - Idents werden bei persönlichen Steuerelementen nun unterstützt (Angabe mit @ident bei IDs)
  • Neu - UrlImage unterstützt nun auch eine IP-Symcon ID (Anzeige von Album Pics bei Playern usw.).
  • Neu - Image unterstützt nun auch einen Blink Modus
  • Neu - Initiale Unterstützung eines Browser im MacOS Client
  • Neu - Möglichkeit zum „Dunkel dimmen“ für alle Clients
Hinweis: Das „Hintergrund Service“ für Android wurde entfernt und anstatt der Android Option „Display immer an“ steht nun bei allen Clients die Option „Display Ein/Dunkel“ zur Verfügung.
IPSView 6.4 ist nun offiziell verfügbar.
Was ist neu:
  • Neu - Umstellung auf Material Icons / einige zusätzliche Icons
  • Neu - Expert Modus blendet nun nur mehr die Remote Eigenschaften ein und aus
  • Neu - Hilfe Funktion
  • Neu - Blink und Fade Animation für Images
  • Neu - Remote Steuerung für Position und Größe von Steuerelementen
  • Neu - Animation für Änderung der Sichtbarkeit
  • Neu - Sichtbarkeit im Grid ordnet die Steuerelemente mit Animation neu an
  • Neu - View Variablen
  • Neu - Reference Search
  • Neu - SIP/DoorIP (Hinweis: Integration wird in der nächsten Version die Professional Version von IPSView erfordern).
