Fix - RemoteVisible wurde im Designer bei manchen Steuerelementen ausgewertet und machte das Steuerelement unsichtbar
Fix - Settings Tabs funktionierten teilweise nicht korrekt
ViewClient v6.0.15
Fix - RemoteVisible wurde bei WebView nicht ausgewertet (Windows Client)
Fix - Kleinere Optimierung bei Anzeige von Web/HTML im Web Client
Fix - Intervall Aktualisierung bei WebView funktionierte nicht korrekt
Fix - Fonts wurden nicht korrekt angezeigt
Fix - Neue Seiten bei Vorlagen wurden teilweise nicht korrekt zugewiesen
Fix - Fehlerhandling bei Lizenz verbessert
Fix - AssoziationButton wurde bei String Variablen nicht angeboten
Fix - Synchronisiere Assoziationen ist nun per Default aktiviert
Fix - Intervall wurde bei Charts nicht angeboten
Fix - Auswahl von LongPress Seiten funktionierte nicht korrekt
Fix - Spur Assoziationen von CircleSlider wurden nicht korrekt dargestellt
ViewConnect v6.0.16
Fix - Views wurden mit Namen im ViewConnect Modul nicht gefunden
ViewClient v6.0.16
Fix - Result Ausgabe von Skripts verbessert (Anpassung an WebFront)
Fix - Schrift OpenSans wurde nicht korrekt eingebunden
Fix - Eingabe der Höhe einer Seite funktionierte nicht korrekt
Fix - GIF Images wurden bei Dateiauswahl noch nicht unterstützt
Fix - Transparenz bei ColorPicker funktionierte nicht korrekt
Fix - Farbauswahl bei Colorpicker behält die gewählte Transparenz bei
Fix - Images werden bei Dateiauswahl nun in der korrekten Größe geladen
Fix - Text wurde bei „Image über Text“ mitunter außerhalb des Buttons dargestellt
ViewClient v6.0.17
Fix - Alternative Seite bei Verwendung von Tabs wurde nicht korrekt skaliert
Neu - Seite erstellen/editieren Button bei Menu Steuerelementen in Vorlagen
Neu - Modus Auswahl für die Hauptseite beim Import einer Vorlage
Neu - Unterstützung einer Hilfefunktion bei Vorlagen
Fix - Template Steuerelemente wurden teilweise nicht korrekt importiert
Fix - Encoding bei Client URLs korrigiert
Fix - Public Option bei ViewConnect Authentifizierung wurde nicht korrekt gespeichert
Fix - Ident der View wird beim Speichern gelöscht
Fix - Höhe bei Tab Seiten kann wieder eingestellt werden
Fix - Format bei ViewCopy teilweise nicht korrekt
ViewClient v6.0.18
Fix - Passwort bei Barcode konnte nicht korrekt validiert werden
ViewConnect v6.0.18
Fix - Errorhandling bei Snapshot Fehler verbessert
[Edit] *Sofern keine kritischen Fehler mehr gefunden werden, kommt der finale Release Mitte November.
Fix - kleinere Anpassungen beim Errorhandling
Fix - Visible Controls bei Charts funktionierte noch nicht korrekt
Fix - Kompatibilität zu älteren Symcon Versionen verbessert
ViewConnect v6.0.19
Fix - fehlende/gelöschte View löste Fehler beim Öffnen des ViewConnect Modules aus
Fix - Skalierung von Slider und Chart Eigenschaften bei ViewCopy teilweise nicht korrekt
Fix - Anpassung des Menus an die verfügbare Breite verbessert
Fix - Animation beim Speichern durch normales Icon ersetzt
Fix - Radien bei CustomControls wurden noch nicht unterstützt
Fix - Seiten mit ungültigen Parent Verlinkungen wurden teilweise noch nicht korrekt korrigiert
Fix - Größe einer neuen Seite aus einer Vorlage war teilweise nicht korrekt
Fix - „Seite skalieren“ bei HTML wurde verdreht angezeigt
Fix - Doppelklick zur Objektauswahl wird nun unterstützt
Fix - CircleSlider verwendet nun standardmäßig die Max/Min Werte des Profils
Fix - Tooltips wurden nicht immer angezeigt
Fix - Initiales erstellen eines persönlichen Steuerelementes verbessert
Fix - Fehlermeldung bei bestehenden Seiten bzw. persönlichen Steuerelementen verbessert
Fix - Seitenverhältnis beibehalten bei AssoziationImages funktioniert nicht korrekt
Fix - Instanzen im Root wurden im Objektbaum nicht angezeigt
Fix - Sortierung im Objektbaum an IP-Symcon angepasst
Fix - kleinere Optimierung bei der Darstellung des Menus
Fix - Objekttypen bei LongPress Parameter ID Auswahl wurden nicht korrekt unterstützt.
Neu - Warnung beim Laden der View wenn diese bereits mit einer neueren Designer Version abgespeichert wurde.
Fix - TextEdit wurde unter Umständen nicht korrekt zum Server synchronisiert
Fix - WebClient unter iOS Safari wurde teilweise nicht korrekt geladen
Fix - Sortierung der Tabs wurde unter v6 nicht korrekt angezeigt
Fix - Chart mit Übersteuerung des Typs wurden teilweise nicht korrekt angezeigt
[Edit] iOS und Android wurde mit der Version v6.0.21 veröffentlicht
Fix - Neue Images wurden bei manuellem ViewCopy nicht korrekt kopiert
Fix - Aktuelles Objekt wird im Objektbaum nun hervorgehoben dargestellt
Fix - ObjectID bei LongPress Parameter wurde teilweise nicht korrekt ausgewertet
Fix - Änderung eines Wertes bei Assoziationen sortiert diese nicht mehr
Fix - Timeout für das Laden der View auf 60 Sekunden erhöht (wie im Client)
Fix - Neue Images wurden bei View Export und Copy/Paste nicht korrekt inkludiert
Fix - Es werden nun immer alle Objekttypen für die Auswahl einer ID bei ObjektInfo unterstützt
Fix - Aktion für LongPress wird nicht mehr als Öffentlicher Schlüssel angeboten
Fix - ObjektID 0 wurde im Objektbaum immer hervorgehoben dargestellt
Fix - Slider Orientierung aus Liste der öffentlichen Schlüssel entfernt
Fix - SkriptID by LongPressParam wurde bei ViewConnect teilweise nicht korrekt ausgewertet
