Danke für den schnellen Update. Ich habe alles eingespielt und sage morgen bescheid ob der Timer jetzt richtig funktioniert.
Programm läuft jetzt einwandfrei, Fehler behoben Danke
erstmal vielen Dank für die Arbeit an IPSLibrary und Twilight.
Wirklich mächtiges Werkzeug.
Ich habe jedoch eine Darstellungeprobleme die ich nicht Zuornen kann siehe Grafik. Limits sind abgeschaltet.
Kenn da jemand eine Lösung zu?
Anbei Konfiguration
- Wohnort, der in der GUI angezeigt wird
define („IPSTWILIGHT_LOCATION“, „Norderstedt“);/**
- Angabe des Breitengrades zur Berechnung der Dämmerung
define („IPSTWILIGHT_LATITUDE“, 53.6874);/**
- Angabe des Längengrades zur Berechnung der Dämmerung
define („IPSTWILIGHT_LONGITUDE“, 10.0366);
Ist jetzt auch gefixted, war ein kleiner Bug der bei Wohnorten knapp unter dem Polarkreis auftrat …
ah, Hamburg zählt dazu?!
eindeutig
Hamburg noch nicht aber Norderstedt.
Ist eindeutig näher dran.
Wenn auch nur 10km:mad:
Hallo Björn,
kein Problem, kannst die alten Programme ruhig so lassen wie sie sind, das stört nicht.
Beim „drüber installieren“ solltest Du nur darauf schauen, dass keine „toten“ Links oder Variablen in IPS zurückbleiben.
Habe ich gemacht. Läuft alles, allerdings habe ich jetzt im LogOutput in Webfront den folgenden Fehler (siehe Screenshot).
Stört mich nicht, allerdings werde ich bei „rot“ immer ein bissl nervös.
Kannst du mir weiterhelfen ?
Björn
Hallo habe mal alles so installiert und runtergeladen und erhalte jetzt die Meldung beim letzten Schritt mit IPSTWILIGHT:
Fatal error: Uncaught exception ‚IPSVersionHandlerException‘ with message 'Required Version 2.50.1 is lower current Version ’ in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php:124
Stack trace:
Ich habe nun auch per
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager('IPSTwilight', 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/');
$moduleManager->LoadModule('', true);
$moduleManager->InstallModule();
versucht IPSTwilight zu installieren … jedoch
Fatal error: Call to undefined method IPSModuleManager::GetModuleCategoryID() in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSTwilight_Installation.ips.php on line 98
Abort Processing during Error: Call to undefined method IPSModuleManager::GetModuleCategoryID()
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSTwilight_Installation.ips.php on Line 98
knallt es hier.
Kann jemand helfen?
… irgendwie sind das immer wieder die gleichen Probleme, und das läuft alles darauf hinaus, dass mein Version Handling noch nicht das macht was es eigentlich machen soll!!
–> Muss da noch was verbessern, Update folgt …
Hallo Brownson
Kein Problem warte zu… so oder so Danke für die ganze Arbeit und die super Tools die du hier veröffentlichst. Die Grafik Ausschnitte von IPS Twilight sehen hammer aus, freue mich darauf.
Vielleicht noch der Hinweis bei der Installation der IPS_Library in der Basic musste ich wie von einzelnen im Forum beschrieben die „Installation“ über das Script genau 3mal laufen lassen. Danach funktionierte diese. Es gab keine Fehlermeldungen die Installation wurde in allen 3 Rundgängen sauber durchgeführt, aber erst nach dem letzten Lauf lief die Sache wirklich. (Modulinstallation war erst danach möglich, bis zum 3. Rundgang waren einzelne Dateien in der neu geladenen IPS-Library inhaltlich leer wie auch von Einzelnen im entsprechenden Forum beschrieben)
ich hab einen ähnlichen Fehler erhalten.
Installiert mit:
Fehlermeldung erhalten:
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-04-06 23:32:27.47 Set Version IPSTwilight=2.50.0..Installing
Fatal error: Uncaught exception 'IPSVersionHandlerException' with message 'Required Version 2.50.2 is lower current Version 2.50.1.Beta' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php:124
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSTwilight_Installation.ips.php(66): IPSVariableVersionHandler->CheckModuleVersion('IPSModuleManage...', '2.50.2')
#1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(518): include('C:\IP-Symcon\sc...')
#2 C:\IP-Symcon\scripts\49800.ips.php(5): IPSModuleManager->InstallModule()
#3 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php on line 124
Abort Processing during Error: Uncaught exception 'IPSVersionHandlerException' with message 'Required Version 2.50.2 is lower current Version 2.50.1.Beta' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php:124
Stack trace:
#3 {main}
thrown
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php on Line 124
Ich finde die IPS library und die funktionalitäten weltklasse, nur kann ich dem Code nicht mehr folgen zwecks troubleshooting
mhm, ich hab das Update probiert.
Er bleibt aber auf der 2.50.1
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-04-06 23:49:44.20 Set Version IPSModuleManager=2.50.1.Beta.Loading
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:44.22 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:44.34 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:44.35 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSModuleManager_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:45.16 Register Script IPSModuleManager_FileList.ini in Program.IPSLibrary.install.DownloadListFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:45.17 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:45.19 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:45.21 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Installation.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:46.12 Register Script IPSModuleManager_Installation in Program.IPSLibrary.install.InstallationScripts (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:46.13 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:46.14 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:46.14 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSModuleManager.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:46.94 Register Script IPSModuleManager.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:46.95 Register Script IPSModuleManager.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles.Default (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:46.99 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSInstaller
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.00 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.01 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\BaseLoader
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.03 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.04 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.05 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.05 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.06 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.07 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.09 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.10 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.11 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.12 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.13 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.14 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.14 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.15 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.16 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.17 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.18 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.21 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.21 Create Directory C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\app\core\IPSUtils
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.22 Copy C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php --> C:\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-04-06_2349\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:47.25 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:48.47 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_Migration.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:49.25 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:50.01 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:51.20 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVersionHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:51.96 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVariableVersionHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:52.74 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSScriptHandler/IPSScriptHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:53.50 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:54.26 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSBackupHandler/IPSBackupHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:55.02 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSLogHandler/IPSLogHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:55.79 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSConfigHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:56.58 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSIniConfigHandler.class.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-04-06 23:49:57.34 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.12 Register Script IPSInstaller in Program.IPSLibrary.install.IPSInstaller (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.13 Register Script IPSLibrary_Migration in Program.IPSLibrary.install.BaseLoader (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.14 Register Script IPSLibrary_BaseLoader in Program.IPSLibrary.install.BaseLoader (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.15 Register Script IPSModuleManager in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.17 Register Script IPSVersionHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSVersionHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.18 Register Script IPSVariableVersionHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSVersionHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.19 Register Script IPSScriptHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSScriptHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.19 Register Script IPSFileHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSFileHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.20 Register Script IPSBackupHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSBackupHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.22 Register Script IPSLogHandler in Program.IPSLibrary.install.IPSModuleManager.IPSLogHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.25 Register Script IPSConfigHandler in Program.IPSLibrary.app.core.IPSConfigHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.26 Register Script IPSIniConfigHandler in Program.IPSLibrary.app.core.IPSConfigHandler (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-04-06 23:49:58.27 Register Script IPSUtils in Program.IPSLibrary.app.core.IPSUtils (File=C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-04-06 23:49:58.29 Set Version IPSModuleManager=2.50.1.Beta.Loaded
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-04-06 23:49:58.30 Module IPSModuleManager is already at Version 2.50.1.Beta
OK, Du hast den ModuleManager bereits aus dem Test Repository installiert. In diesem Fall ist die Angabe des Release Repositories beim Update nötig.
Habe den Code in der Fehler Sammlung entsprechend angepasst.
mhm, funkt leider immer noch nicht, module manager update passt nun, aber
Der Twilight downloader ist immer noch auf der 2.50.0.
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-04-07 11:57:40.38 Set Version IPSTwilight=2.50.0..Installing
Fatal error: in [Program\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler] on line 138
Abort Processing during Error: Uncaught exception 'IPSVersionHandlerException' with message 'Versions Fehler:
=== Modul IPSModuleManager ist veraltet und benötigt ein Update
=== Aktuelle Version:
=== Benötigte Version: 2.50.2
' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler.class.php:138
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSTwilight_Installation.ips.php(66): IPSFileVersionHandler->CheckModuleVersion('IPSModuleManage...', '2.50.2')
#1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(674): include('C:\IP-Symcon\sc...')
#3 {main}
thrown
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler.class.php on Line 138
Ich hab auch nochmal den Download durchgeführt mit
$moduleManager->LoadModule();
ändert leider auch nichts an dem Fehler.
Das ist ein Problem beim Umstieg vom Test Repository auf den Release, einfach der Fehlermeldung folgen (IPSModuleManager benötigt ein Update) und das Update für den ModuleManager nochmals ausführen.
Danach sollte sich IPSTwilight fehlerfrei installieren lassen…
Hallo Andreas,
super, danke.
Hat jetzt geklappt
Bei mir hat das irgendwie immer noch nicht geklappt… auch wenn ich den Update mache von dem Modulemanager und alle anderen Komponenten nochmals neu Lade erhalte ich nur noch:
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-04-10 15:09:53.88 Set Version IPSTwilight=2.50.0…Installing
Ohne weitere Details oder dergleichen…
