Jetzt bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Ich hatte noch Probleme, aber die waren wie gesagt mit fehlerhaften Rdio Playlists.
Ich zipp dir mal den ganzen Krempel rüber -> siehe priv. Mail.
hoep
hoep
Hi Chris,
danke noch mal für die 2. Antwort.
Schaue ich mir heute im Laufe des Tages genauer an. Im Notfall mach ich das dann einfach über die IDs der Radiosender. Also SenderID auslesen und dann einfach wie bisher meine eigenen Logos nehmen … setzt dann natürlich voraus, das die Sender immer in der gleichen Reihenfolge stehen.
Gn8
Moin Jens!
Nein, der sucht ja im Sonos mit irgend einer bestimmten ID (12345) oder einem Namen (Radio ABC) und nicht mit der ID vom Radiosender (1 oder 2 oder 3 …) nach dem Logo.
Und in einer Variable muss das an der Stelle stehen und wenn das kommt, einfach ein IF und durch deine Logo-URL ersetzen
Chris
Moin
Genau das meine ich ja. Die Radiosender werden eingelesen und per Assoziation in der Variable „Radiostation“ gespeichert. Da sich der Name(oder die Schreibweise) immer wieder mal ändern kann, wollte ich dann bei Änderung der Variable reagieren und dementsprechend meine Logos verwenden.
Wenn man sich aber meinen Screenshot mal ansieht, dann sieht man auch das der Titel völlig vermurkst ist … also wird das die 2. Baustelle sein und das lässt sich so leider nicht lösen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit sich die Rohdaten anzeigen zu lassen, aus denen die einzelnen Werte erzeugt werden?
Ich gehe davon aus, das TuneIn nicht überall den gleichen Weg geht um den Sender zu streamen, aber leider kann man keine manuelle URL vorgeben. Davon abgesehen werden aber in der App/Software eindeutig die Infos dargestellt. Daher müssen die doch auch vorhanden sein !?
Wie ist das eigentlich … sendet Sonos die Infos eigentlich auch auf einem Port oder geht das Ganze nur per Poll ?
Jens
Im IPSSonos_Query Skript steht dazu:
$PosInfo = $sonos->GetPositionInfo();
$Status = $sonos->GetTransportInfo(); // gibt den aktuellen Status des Sonos-Players als Integer zurück, 1: PLAYING, 2: PAUSED, 3: STOPPED
$MediaInfo = $sonos->GetMediaInfo(); // gibt den Namen der Radiostation und noch mehr Infos zurück
Mit GetMediaInfo bekommt die komplette URI, die ist eindeutig genug um das abzufangen und durch das eigene Cover auszutauschen. Außerdem bekommt man die kompletten Metadaten, wo IPSSonos die Infos raus zieht. Solche Metadaten sehen z.B. wie folgt aus:
<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><dc:title>YOU FM - YOUNG FRESH MUSIC</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.audioBroadcast</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON123456_</desc></item></DIDL-Lite>
Ein Skript ruft alle X Sekunden (in den IPSSonos Einstellungen einstellbar) die Infos vom Sonos über SOAP ab.
Chris
Hmmm … also mal wieder ein Beispiel:
Wenn ich GetPositionInfo() benutze, dann bekomme ich bei „albumArtURI“ nichts angezeigt, obwohl ein Logo da ist (Beispiel Bremen4) , der Link zu dem Logo wird aber ja scheinbar irgendwo anders ausgelesen !?
Mit GetMediaInfo() bekomme ich folgendes als Ergebnis:
Array
[CurrentURI] => x-sonosapi-stream:s25565?sid=254&flags=8224&sn=0
[CurrentURIMetaData] => Bremen Vierobject.item.audioItem.audioBroadcastSA_RINCON65031_
[title] => Bremen Vier
Wie und vor allem wo wird daraus der Link zu dem Logo:
<img alt="" src=„http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s25565.png“ />
Generell geht es da scheinbar um die ID s25565 , wenn ich das am Beispiel SunshineLive mache, dann bekomme ich auch eine ID unter der gibt es aber das Logo nicht, sondern unter einer anderen ID.
Edit
Ok, nach einigem Suchen habe ich den Fehler gefunden
Zeile 160 ändern in:
if (($PosInfo["URI"] != "") and
(substr($PosInfo["URI"], 0, 17) != "x-rincon-mp3radio") and
(substr($PosInfo["URI"], 0, 6) != "mms://") and
(substr($PosInfo["URI"], 0, 6) != "aac://")) {
und Zeile 207 in
elseif ((substr($PosInfo["URI"], 0, 6) === "mms://") or (substr($PosInfo["URI"], 0, 6) === "aac://")) {
Jetzt klappt es und sieht schick aus
ich bin jetzt verwirrt … habt ihr IPS_SONOS wieder zum laufen bekommen mit der aktuellen SONOS V6? Oder nehmt ihr verschiedenes???
Könnt ihr mich bitte aufschlauen?
Ciao
herbertf
Moin Herbert,
wie weiter oben geschrieben nutze ich noch die 5.5 , daher sind die Änderungen natürlich erst mal nur dafür anzuwenden. Die V6 habe ich auf Grund der vielen negativen Meldungen noch nicht installiert.
Jens
Hallo herbertf,
bei mir läufts wieder mit der 6.0, mindetens ein user allerdings bekommt es mit dem vorher beschriebenen Hack nicht zum Laufen. Wenn du magst kannst du die function sendpacket in der PHPSonos.inc.php durch die Version im Post #230 austauschen und berichten, obs dann wieder mit IPSSonos klappt. Bei mir tut es das.
hoep
Moin Jens!
Die 5.5 stammt aber von der Beta 6 ab, hat also genau die gleichen Probleme
Die 5.4 war die letzte „gute“ Version. Dann kam die Beta 6 die Schrott war und danach kam die v5.5 mit den gleichen Fehlern wie die Beta 6 und dann die 6 Final :rolleyes:
Chris
Danke für die Info @Chris
Bin ja bei Sonos noch nicht lange dabei. Bisher werkelt hier auch nur eine Play:1 und wird als Internetradio und Infobox im Bad benutzt. Bedeutet dann ja im Umkehrschluss das ich auf die 6er gehen kann und ich scheinbar Glück hatte das bisher alles ohne Probleme läuft oder liegt das evtl. daran, das ich nur die eine Box habe und die Probleme erst mit mehreren auftauchen ?
Jens
Was ich 100% sagen kann ist, dass Player mit Version 5.5, sobald sie in einer Gruppe sind, den Status PLAYING bekommen. Das kommt aus dem Zweig der Beta 6.
Wenn bei dir die Radiostationen und Playlisten aber noch funktionieren, dann scheint der Teil aus der 5.4 erhalten zu sein?!
Kann man einfach testen, wenn du mit der 5.5 jetzt im IPSSonos einmal manuell das Skript zum syncen von Playlisten/Radiostationen startest und es kommt kein Fehler, dann ist der Teil noch aus der 5.4 und ich würde auf 5.5 bleiben. Kommt aber eine Fehlermeldung, dann kannst du auch auf 6.0 updaten…
Ob eine Box oder mehrere ist egal.
Chris
Öh, ich habe die Funktion zum Syncen der Radiostationen bereits mehrfach ohne Fehler verwendet, läuft also !? (bin aber aktuell nicht vor Ort)
Playlisten habe ich noch nicht benutzt, da keine in Verwendung sind und Gruppen hab ich auch keine, oder kann man mit einer Box bereits Gruppen haben ?
Wenn das noch funktioniert, dann ist das bei der 5.5 noch in Ordnung und du hast Glück gehabt
Dann ist die Version 5.5 also eine Mischung aus 5.4 und 6.0…tolle Leistung Sonos…echt suuuuper gemacht :rolleyes:
-Chris-
Hi MaLu,
Aargh. TuneIn Staions oder eigen definierte?
Gruß hoep
Sowohl-als-auch. - (Glaube gelte hier bald als schwieriger Fall)
(Zumindest SonosTechnisch)
ich hatte in den letzten zwei Wochen ab und zu mal Zeit mich mit dem Problem nach dem Update auf Sonos 6.0 zu beschäftigen. Dazu habe ich sogar den Netzwerkverkehr vom Sonos Controller untersucht. Aus irgendwelchen Gründen ist die xml Struktur, die als Antwort zurück kommt, unvollständig bzw. beschädigt Sehr seltsam. Wie der Sonos Controller damit zurecht kommt, weiß ich allerdings nicht.
Mit dem folgenden Code sollten es aber (hofftlich auch bei euch) wieder gehen.
PHPSonos.inc.php
Bitte die folgenden Funktionen hinzufügen:
* Repairs the xml parts of the response body if available and broken
* @param string $returnContent Body of soap message
* @return string Repaired body of soap message if broken xml parts were found
private function repairXMLPart($returnContent) {
if (is_numeric($returnContent) ||
strpos($returnContent, '<DIDL') === false ||
$returnContent == "") { // no expected xml content, nothing to do
return $returnContent;
else {
if (strrpos($returnContent,"</DIDL-Lite>") === false) { // not xml conform, root end tag missing
// get last start tag of container element
$startTagPos = strrpos($returnContent, "<container");
// get last end tag of container element
$endTagPos = strrpos($returnContent, "</container");
if ($endTagPos !== false && $endTagPos > $startTagPos) { // closing container end tag is available
// position of last closing container end tag
$startPos = $endTagPos;
// apply closing root end tag and return new valid xml
$returnContent = substr_replace($returnContent, '</DIDL-Lite>', $startPos);
else { // closing container end tag is missing
// check if last available tag is broken
if (!$this->isLastTagValid($returnContent)) { // last available tag is broken
// get position of broken tag
$startOfBrokenTag = strrpos($returnContent, "<");
// get name of broken tag
$lastValidTagName = $this->getNameOfLastValidTag($returnContent);
// remove broken tag completely
$returnContent = substr($returnContent, 0, $startOfBrokenTag);
// append valid tag, which was broken and removed before
$returnContent .= "</".$lastValidTagName.">";
// get position of last tag in xml structure
$lastTagEnd = strrpos($returnContent, ">");
// get first message part including complete available xml structure
$firstPart = substr($returnContent, 0, $lastTagEnd + 4);
// get possible second part, which is the part after the xml structure
$secondPart = substr($returnContent, $lastTagEnd, strlen($returnContent)-strlen($firstPart));
// build repaired soap message of firstPart + repairing part + possible secondPart
$returnContent = $firstPart.'</container></DIDL-Lite>'.$secondPart;
* Gets the name of the last available valid tag within the xml structure
* @param string $content Body of soap message
* @return mixed Returns the tag name as string if possible. If not possible it returns false
private function getNameOfLastValidTag($content) {
$returnValue = preg_match_all('/(<[^&;]+>)/', $content, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE);
if ($returnValue !== false && count($matches[0]) > 0) {
$lastTag = $matches[0][count($matches[0])-1];
$lastTagName = str_replace(array("<", ">", "/;"), array("", "", ""), $lastTag[0]);
return $lastTagName;
return false;
* Checks if the last tag is valid. Mean '< ? >', and not only '< ?'
* @return boolean Returns true if valid, otherwise false
private function isLastTagValid($content) {
$startOfTag = strrpos($content, "<"); // <
$endOfTag = strrpos($content, ">"); // >
if ($endOfTag > $startOfTag) {
return true;
else {
return false;
Bitte die folgende Funktion ersetzten:
* sendPacket - communicate with the device
* - <b>NOTE:</b> This function does send of a soap query and may filter xml answers
* - <b>Returns:</b> Answer
* @return Array
private function sendPacket( $content )
$fp = fsockopen($this->address, 1400 /* Port */, $errno, $errstr, 10);
if (!$fp)
throw new Exception("Error opening socket: ".$errstr." (".$errno.")");
fputs ($fp, $content);
$ret = "";
while (!feof($fp)) {
$ret.= fgetss($fp,4096); // filters xml answer
fclose($fp);
if(strpos($ret, "200 OK") === false) {
IPS_LogMessage ( "sendPacket", $ret);
throw new Exception("Error sending command: ".$ret);
// TAG_DEBUG_DEEP sendpacketdebug
//echo "sendPacketDebug: "; //DEBUG
//print_r($ret);
$parts = preg_split("/
/", $ret); // split to header und body
$header = $parts[0];
$body = $parts[1];
$array = preg_split("/
/", $body); // split to header und body
if (count($array) > 0) {
$index = count($array) - 1;
else {
$index = null;
for ($i=0; $i < count($array); $i++) {
if (strpos($array[$i], '<DIDL') !== false) {
$index = $i;
if ($index !== null) {
$returnContent = $array[$index];
else {
$returnContent = $body;
// repair the xml structure in message if available and broken
$returnContent = $this->repairXMLPart($returnContent);
jevico
Hallo jevico,
Danke für Deine Arbeit. Würdest Du mit mal Deine PHPSonos.inc.php schicken. Bei mir gibt es eine lange Anzahl Fehlermeldungen wenn ich die Änderungen mache. Und da bei mir irgendwie immer was anders bei Sonos ist :rolleyes: - will ich sichergehen das ich die Datei net zermatscht habe.
Danke und Grüsse,
MaLu
Abend!
Jupp, kann die Fehler bestätigen. Habe mal „IPSSonos_SyncPlaylists“ als Test genommen:
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): Entity: line 1: parser error : Opening and ending tag mismatch: albumArtURI line 1 and container in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php on line 1922
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): ss>object.container.playlistContainer</upnp:class><upnp:albumArtURI></container> in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php on line 1922
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): ^ in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php on line 1922
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): Entity: line 1: parser error : Opening and ending tag mismatch: container line 1 and DIDL-Lite in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php on line 1922
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): ntainer.playlistContainer</upnp:class><upnp:albumArtURI></container></DIDL-Lite> in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php on line 1922
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): Entity: line 1: parser error : Premature end of data in tag DIDL-Lite line 1 in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php on line 1922
Warning: SimpleXMLElement::__construct(): tainer.playlistContainer</upnp:class><upnp:albumArtURI></container></DIDL-Lite>> in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php on line 1922
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php:1922
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php(1922): SimpleXMLElement->__construct('<DIDL-Lite xmln...')
#1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\IPSSonos_Server.class.php(699): PHPSonos->GetSonosPlaylists()
#2 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\IPSSonos_Server.class.php(530): IPSSonos_Server->Sync_Playlists()
#3 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\IPSSonos.inc.php(444): IPSSonos_Server->SendData('SRV', NULL, 'SYNCPL', NULL)
#4 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\IPSSonos_SyncPlaylists.ips.php(33): IPSSonos_SyncPlaylists()
#5 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php on line 1922
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php:1922
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php(1922): SimpleXMLElement->__construct('GetSonosPlaylists()
#5 {main}
thrown
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSSonos\PHPSonos.inc.php on Line 1922
Zeile 1922 ist die folgende Zeile in der Funktion „public function GetSonosPlaylists()“ in der PHPSonos:
$xml = new SimpleXMLElement($returnContent);
Chris
das ist meine PHPSonos.inc.php
jevico
// URL to gen documentation on my (br) system http://192.168.0.5:82/user/PhpDocumentor/
* PHPSonos.inc.php
* PHPSonos class originally released as: Sonos PHP Script - Copyright: Michael Maroszek - Version: 1.0, 09.07.2009
* Wiki: {@link http://www.ip-symcon.de/wiki/PHPSonos PHPSonos IPS-WIKI }
* @author Michael Maroszek <office@ip-symcon.de> and many others
* @version see date of edit
* @package PHPSonos.inc.php
* @copyright original 1.0 version Michael Maroszek; later additions if not otherwise stated are released to public domain
* PHPSonos Class
* PHPSonos Class originally released as: Sonos PHP Script - Copyright: Michael Maroszek - Version: 1.0, 09.07.2009
* Die PHPSonos Klasse wurde von Paresy zuerst im Thread Einzelne Sonos Player ansteuern ver?ffentlicht und sp?ter in einer aktualisierten Fassung im Thread PHP Sonos (Klasse zum Ansteuern einzelner Player) als Klasse zur Verf?gung gestellt.
* Verschiedene IPS Benutzer haben die Klasse inzwischen erweitert oder im zuletzt genannten Thread Hinweise zum Handling ausgetauscht.
* Paresy released his first version of PHPsonos in this forum thread Einzelne Sonos Player ansteuern. He later build a class and rereleased his routines in this thread: PHP Sonos (Klasse zum Ansteuern einzelner Player).
* There is a growing community of sonos enthusiasts supporting and developing PHPSONOS - we share knowledge and developements in this thread PHP Sonos (Klasse zum Ansteuern einzelner Player)
* <br>
* <b>Changelog:</b><br>
* <pre>
* - andre added setter functions
* - 110108 - br added comments based on UPNP information from devicespy;
* also added the function XMLsendPacket to get non filtered answers
* - 110120 - br added Set and GetLEDState
* - 110202 - br added GetZoneAttributes
* - 110202 - br added GetZoneInfo
* - 110203 - br added gestposinfo TrackURI (contains x-rincon of the zone master if we are slave)
* - 110206 - br added AddMember(Rincon...) and RemoveMember(Rincon...)
* - 110207 - br added RamptoVolume
* - 110208 - br added calculation of Content-Length to some functions
* - 110318 - br fiddled with Playmode (maybe fixed a bug)
* - 110318 - br added Get and Set CrossfadeMode
* - 110318 - br added SaveQueue
* - 110328 - ta lun added GetPlaylist($value)
* - 110328 - ta lun added GetImportedPlaylists()
* - 110328 - ta lun added GetSonosPlaylists()
* - 110328 - ta lun added GetCurrentPlaylist()
* - 110328 - br corrected titel to title and other things...
* - 110328 - br added optional parameter id to SaveQueue
* - 110406 - br edited Seek to accept UPNP Unit parameter as option (sec. arg is Target then)
* - 110406 - br edited GetPositionInfo to also reflect UPNP return value names
* - 110406 - br fixed non valid soap request in seek()
* - 110406 - br added return of CurrentURI and CurrentUriMetaData to Get (Current File or QUEUE)
This info is needed to restart a queue, pl or radiostation
* - 110407 - br consolidated SetRadio, SetQueue and SetAVTransportURI
the two last now also support MetaData as optional, 2nd parameter; SetRadio supports the name of a radiostation as an optional second parameter
* - 110529 - br GetMediaInfo now returns Radio station in the array, key is title
* - 110529 - ta lun added browse functions
* - 110529 - iamking added GetAlarmTime()
* - 110529 - ta lun fixed misc bugs and GetAlarmTime() now returns an array
* - 110530 - br edited Browse() to reflect upnp possibilities
* - 110601 - br renamed GetAlarmtime to ListAlarms to reflect upnp Names
* - 110601 - iamking improved ListAlarms - added ProgramURI, ProgramMetaData, PlayMode, Volume, IncludeLinkedZones
* - 110614 - br added parameters to Browse / http://www.ip-symcon.de/forum/f53/php-sonos-klasse-ansteuern-einzelner-player-7676/index10.html#post120977
* - 110627 - talun edited GetSonosPlaylists: urlencode file
* - 110711 - br fixed Problems in SetAVTransportUri
* - 110821 - br/talun edited Browse to return duration
* - 110821 - br added GetAudioInputAttributes
* - 110828 - br added Radiotime Radio Cover for GetPositionInfo (patching?in Raditiome Cover URI)
* - 110901 - br shifted Radiotime Functions from getpositioninfo to new Function RadiotimeGetNowPlaying (returns array)
* - 110905 - br fixed Bug in getpositioninfo for getting the actual Track in a playlist (quickfix)
* - 110907 - br deleted, added and edited comment lines
* - 110908 - br added phpdoc tags for documentation
* - 110909 - br found sendpacket commented out in RemoveMember and reenabled the sending now (TEST?!)
* - 110911 - br added phpdoc tags for documentation
* - 110915 - br added PhpSonos API key/ partnerid for Intune (usable for ANYONE who uses the PHPSonos class noncommercial or commercial) - thanks to Ben@tunein for advocation and great support!
* Drop me a note if you are a PHPSonos developer and need access to documentation of tunein APIs.
* - 110916 - br added GetCurrentTransportActions() which returns the currently valid actions (nearly always returns all actions "Play, Stop, Pause, Seek, Next, Previous" for me)...
* - 110916 - br added Get and SetInvisible to make it possible to change visibilty for party mode or other things (kids should not see their player in the night *g)
* - 110916 - br improved phpdoc tags
* - 111021 - br added soap parameters to ramptovolume (function did not work anymore without)
* - 111028 - br added parameters id and parentid to setradio (only very rare use for this)
* - 111130 - br minor improvements: phpdoc tags
* - 120205 - PeterChrisben/br improved phpdoc for setplaymode and gettransportsettings
* </pre>
* <b>Links:</b><br>
* {@link http://travelmarx.blogspot.com/2010/06/exploring-sonos-via-upnp.html }<br>
* {@link http://travelmarx.blogspot.com/2011/01/extracting-sonos-playlist-simple-sonos.html }<br>
* {@link http://opentools.homeip.net/dev-tools-for-upnp }<br>
* {@link http://www.ip-symcon.de/forum/f53/php-sonos-klasse-ansteuern-einzelner-player-7676/ }<br>
* {@link http://your.sonos.i.p:1400/status }<br>
* {@link http://your.sonos.i.p1400/support/review }<br>
* {@link http://play.er.i.p:1400/xml/zone_player.xml }<br>
* @package PHPSonos
class PHPSonos {
private $address = "";
public function __construct( $address ) {
$this->address = $address;
// Maybe we could integrate/provide some more info here (ZoneAttr / Zoneinfo etc.) ?
* urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1
* http://play.er.i.p:1400/xml/zone_player.xml
* urn:upnp-org:serviceId:AlarmClock
* Not fully implemented
* Returns a list of alarms from sonos device
* - <b>Device:</b> urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1
* - <b>WSDL:</b> http://play.er.i.p:1400/xml/zone_player.xml
* - <b>Service:</b> urn:upnp-org:serviceId:AlarmClock
* @return Array
* @link http://www.ip-symcon.de/forum/f53/php-sonos-klasse-ansteuern-einzelner-player-7676/index9.html#post120731 Forum-Post
public function ListAlarms()
$header='POST /AlarmClock/Control HTTP/1.1
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AlarmClock:1#ListAlarms"
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"
HOST: '.$this->address.':1400';
$xml='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<u:AlarmClock xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AlarmClock:1"/>
</s:Body>
</s:Envelope>';
$content=$header . '
Content-Length: '. strlen($xml) .'
'. $xml;
$returnContent = $this->XMLsendPacket($content);
$returnContent = substr($returnContent, stripos($returnContent, '<'));
$returnContent = substr($returnContent, 0, strrpos($returnContent, '>') + 4);
$returnContent = str_replace(array("<", ">", """, "&", "%3a", "%2f", "%25"), array("<", ">", "\"", "&", ":", "/", "%"), $returnContent);
$xmlr = new SimpleXMLElement($returnContent);
$liste = array();
for($i=0,$size=count($xmlr);$i<$size;$i++)
$attr = $xmlr->Alarm[$i]->attributes();
$liste[$i]['ID'] = (string)$attr['ID'];
$liste[$i]['StartTime'] = (string)$attr['StartTime'];
$liste[$i]['Duration'] = (string)$attr['Duration'];
$liste[$i]['Recurrence'] = (string)$attr['Recurrence'];
$liste[$i]['Enabled'] = (string)$attr['Enabled'];
$liste[$i]['RoomUUID'] = (string)$attr['RoomUUID'];
$liste[$i]['ProgramURI'] = (string)$attr['ProgramURI'];
$liste[$i]['ProgramMetaData'] = (string)$attr['ProgramMetaData'];
$liste[$i]['PlayMode'] = (string)$attr['PlayMode'];
$liste[$i]['Volume'] = (string)$attr['Volume'];
$liste[$i]['IncludeLinkedZones'] = (string)$attr['IncludeLinkedZones'];
return $liste;
* Updates an existing alarm
* - <b>Returns:</b> None
* - <b>NOTE:</b> fill in
* @param string $id Id of the Alarm
* @param string $startzeit StartLocalTime
* @param string $duration Duration
* @param string $welchetage Recurrence
* @param string $an Enabled? (true/false)
* @param string $roomid Room UUID
* @param string $programm ProgramUri
* @param string $programmmeta ProgramMetadata
* @param string $playmode PlayMode
* @param string $volume Volume
* @param string $linkedzone IncludeLinkedZones
* @return Void
* @link http://www.ip-symcon.de/forum/f53/php-sonos-klasse-ansteuern-einzelner-player-7676/index9.html#post120710 Forum-post
public function UpdateAlarm($id, $startzeit, $duration, $welchetage, $an, $roomid, $programm, $programmeta, $playmode, $volume, $linkedzone)
$payload = '<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body><u:UpdateAlarm xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AlarmClock:1">
<ID>'.$id.'</ID>
<StartLocalTime>'.$startzeit.'</StartLocalTime>
<Duration>'.$duration.'</Duration>
<Recurrence>'.$welchetage.'</Recurrence>
<Enabled>'.$an.'</Enabled>
<RoomUUID>'.$roomid.'</RoomUUID>
<ProgramURI>'.htmlspecialchars($programm).'</ProgramURI>
<ProgramMetaData>'.htmlspecialchars($programmeta).'</ProgramMetaData>
<PlayMode>'.$playmode.'</PlayMode>
<Volume>'.$volume.'</Volume>
<IncludeLinkedZones>'.$linkedzone.'</IncludeLinkedZones>
</u:updateAlarm></s:Body></s:Envelope>';
$content='POST /AlarmClock/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.strlen($payload).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AlarmClock:1#UpdateAlarm"
'.$payload;
$this->sendPacket($content);
/* urn:upnp-org:serviceId:AudioIn */
// Not fully implemented
* Get information of devices inputs
* - <b>Service:</b> urn:upnp-org:serviceId:AudioIn
* - <b>Returns:</b> Array
* @return Array
* @link http://www.ip-symcon.de/forum/f53/php-sonos-klasse-ansteuern-einzelner-player-7676/index15.html#post131481 Forum-Post
public function GetAudioInputAttributes() // added br
$header='POST /AudioIn/Control HTTP/1.1
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AudioIn:1#GetAudioInputAttributes"
<s:Body>
<u:GetAudioInputAttributes xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AudioIn:1"/>
</s:Body>
</s:Envelope>';
'. $xml;
$xmlParser = xml_parser_create("UTF-8");
xml_parser_set_option($xmlParser, XML_OPTION_TARGET_ENCODING, "ISO-8859-1");
xml_parse_into_struct($xmlParser, $returnContent, $vals, $index);
xml_parser_free($xmlParser);
$AudioInReturn = Array();
$key="CurrentName"; // Lookfor
if ( isset($index[strtoupper($key)][0]) and isset($vals[ $index[strtoupper($key)][0] ]['value'])) {$AudioInReturn[$key] = $vals[ $index[strtoupper($key)][0] ]['value'];
} else { $AudioInReturn[$key] = ""; }
$key="CurrentIcon"; // Lookfor
return $AudioInReturn; //Assoziatives Array
/* urn:upnp-org:serviceId:DeviceProperties */
* Reads Zone Attributes
* - <b>Service:</b> urn:upnp-org:serviceId:DeviceProperties
* - <b>Returns:</b> Example:
* <code> Array
* [CurrentZoneName] => Kxz Boxyz
* [CurrentIcon] => x-rincon-roomicon:office
* </code>
* @return Array
* @link http://www.ip-symcon.de/wiki/PHPSonos Wiki
public function GetZoneAttributes() // added br
$header='POST /DeviceProperties/Control HTTP/1.1
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1#GetZoneAttributes"
<s:Body>
<u:GetZoneAttributes xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1"/>
</s:Body>
</s:Envelope>';
'. $xml;
$ZoneAttributes = Array();
$key="CurrentZoneName"; // Lookfor
if ( isset($index[strtoupper($key)][0]) and isset($vals[ $index[strtoupper($key)][0] ]['value'])) {$ZoneAttributes[$key] = $vals[ $index[strtoupper($key)][0] ]['value'];
} else { $ZoneAttributes[$key] = ""; }
return $ZoneAttributes; //Assoziatives Array
* Reads Zone Information
* <code> Array
* [SerialNumber] => 00-zz-58-32-yy-xx:5
* [SoftwareVersion] => 15.4-442xx
* [DisplaySoftwareVersion] => 3.5.x
* [HardwareVersion] => 1.16.3.z-y
* [IPAddress] => yyy.168.z.xxx
* [MACAddress] => 00:zz:58:32:yy:xx
* [CopyrightInfo] => ? 2004-2007 Sonos, Inc. All Rights Reserved.
* [ExtraInfo] => OTP: 1.1.x(1-yy-3-0.x)
* </code>
* @return Array
public function GetZoneInfo() // added br
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1#GetZoneInfo"
<s:Body>
<u:GetZoneInfo xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1"/>
</s:Body>
</s:Envelope>';
'. $xml;
$ZoneInfo = Array();
$key="SerialNumber"; // Lookfor
if ( isset($index[strtoupper($key)][0]) and isset($vals[ $index[strtoupper($key)][0] ]['value'])) {$ZoneInfo[$key] = $vals[ $index[strtoupper($key)][0] ]['value'];
} else { $ZoneInfo[$key] = ""; }
$key="SoftwareVersion"; // Lookfor
$key="DisplaySoftwareVersion"; // Lookfor
$key="HardwareVersion"; // Lookfor
$key="IPAddress"; // Lookfor
$key="MACAddress"; // Lookfor
$key="CopyrightInfo"; // Lookfor
$key="ExtraInfo"; // Lookfor
return $ZoneInfo; //Assoziatives Array
* Sets the state of the white LED
* @param string $state true||false value or On / Off
* @return Boolean
public function SetLEDState($state) // added br
if($state=="On") { $state = "On"; } else
{ if($state=="Off") { $state = "Off"; } else {
if($state) { $state = "On"; } else { $state = "Off"; }
$content='POST /DeviceProperties/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 250
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1#SetLEDState"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetLEDState xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1"><DesiredLEDState>' .$state. '</DesiredLEDState><u:SetLEDState></s:Body></s:Envelope>';
return (bool)$this->sendPacket($content);
* Gets the state of the white LED
* @return Boolean
public function GetLEDState() // added br
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 250
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1#GetLEDState"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetLEDState xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1"><InstanceID>0</InstanceID><u:GetLEDState></s:Body></s:Envelope>';
if ($this->sendPacket($content)=="On") { return(true); }else return(false);
* Sets ZP to visible or unvisable
* - <b>Returns:</b> True or False for invisble status
* - <b>NOTE:</b> It is highly *NOT* recommended to try this function if you don?t know what it will do. Don?t cry if you miss a Zoneplayer!!
* @param string $state integer true||false value or string True/ False
* @return Boolean
public function SetInvisible($state) // added br 110916
if($state=="True") { $state = "True"; } else
{ if($state=="False") { $state = "False"; } else {
if($state) { $state = "True"; } else { $state = "False"; }
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 250
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1#SetInvisible"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetInvisible xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1"><DesiredInvisible>' .$state. '</DesiredInvisible><u:SetInvisible></s:Body></s:Envelope>';
* Gets ZP invisible information
* - <b>NOTE:</b> If you miss a Zoneplayer try this!!
* @return Boolean
public function GetInvisible() // added br 110916
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 250
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1#GetInvisible"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetInvisible xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1"><InstanceID>0</InstanceID><u:GetInvisible></s:Body></s:Envelope>';
if ($this->sendPacket($content)=="1") { return(true); }else return(false);
/* urn:upnp-org:serviceId:GroupManagement */
function SubscribeZPGroupManagement($callback){ // added br
$content='SUBSCRIBE /GroupManagement/Event HTTP/1.1
CALLBACK: <'.$callback.'>
NT: upnp:event
TIMEOUT: Second-300
Content-Length: 0
* Adds a Member to a existing ZoneGroup
* (a single player is also considered a existing group)
* - <b>Service:</b> urn:upnp-org:serviceId:GroupManagement
* - <b>Returns:</b> array with CurrentTransportsettings and GroupUUIDJoined as keys
* @param string $MemberID LocalUUID/ Rincon of Player to add
* @return Array
public function AddMember($MemberID) // added br
$header='POST /GroupManagement/Control HTTP/1.1
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:GroupManagement:1#AddMember"
$xml='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body><u:AddMember xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:GroupManagement:1"><MemberID>' . $MemberID . '</MemberID>
</u:AddMember></s:Body></s:Envelope>';
'. $xml;
$key="CurrentTransportSettings"; // Lookfor
$key="GroupUUIDJoined"; // Lookfor
// set AVtransporturi ist notwendig
* Removes a Member from an existing ZoneGroup
* (a single player is also considered an existing group and the action will result in muting the player)
* - <b>Returns:</b> for now the sendPacketAnswer
* @param string $MemberID LocalUUID/ Rincon of Player to remove
* @return Sring
* @todo br 20110909 return $this->sendPacket($content); this Line was commented out; i dont understand why... changed this
public function RemoveMember($MemberID) // added br
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:GroupManagement:1#RemoveMember"
<s:Body><u:RemoveMember xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:GroupManagement:1"><MemberID>' . $MemberID . '</MemberID>
</u:RemoveMember></s:Body></s:Envelope>';
'. $xml;
/* urn:upnp-org:serviceId:MusicServices */
// Not implemented
/* urn:upnp-org:serviceId:SystemProperties */
// Not implemented
/* urn:upnp-org:serviceId:ZoneGroupTopology */
// Not implemented
/******************* urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 ***********
/* urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl */
* Ramps Volume to $volume using $ramp_type ; different algorithms are possible
* - <b>Device:</b> urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1
* - <b>WSDL:</b> fill in
* - <b>Service:</b> urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl
* - <b>Returns:</b> Function Should return Rampseconds but this is NOT implemented!
* @todo Function Should return Rampseconds but this is NOT implemented!
* @param string $ramp_type Ramp_type<br>
* Ramps Volume to $volume using the Method mentioned in $ramp_type as string:<br>
* "SLEEP_TIMER_RAMP_TYPE" - mutes and ups Volume per default within 17 seconds to desiredVolume<br>
* "ALARM_RAMP_TYPE" -Switches audio off and slowly goes to volume<br>
* "AUTOPLAY_RAMP_TYPE" - very fast and smooth; Implemented from Sonos for the autoplay feature.<br>
* @param string $volume DesiredVolume
* @return Void
public function RampToVolume($ramp_type, $volume) //added br // added soap parameters 20111021
$header='POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#RampToVolume"
<s:Body><u:RampToVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><RampType>'.$ramp_type.'</RampType><DesiredVolume>'.$volume.'</DesiredVolume>
<ResetVolumeAfter>false</ResetVolumeAfter><ProgramURI></ProgramURI>
</u:RampToVolume></s:Body></s:Envelope>';
$content=$header . 'Content-Length: '. strlen($xml) .'
'. $xml;
return (int) $this->sendPacket($content);
/* urn:upnp-org:serviceId:AVTransport */
* TEST Function for MediaRenderAVT Callback and IPS Register Vars
* - <b>Service:</b> urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 none
* - <b>Returns:</b> Sendpacket contents
* @param string $callback CallbackURL Well gat a HTTP Callback at this URl (SOAP)
* @return Void
function SubscribeMRAVTransport($callback){ // added br
$content='SUBSCRIBE /MediaRenderer/AVTransport/Event HTTP/1.1
NT: upnp:event
TIMEOUT: Second-300
Content-Length: 0
* Save current queue off to sonos
* - <b>NOTE:</b> If you don?t set the id to the playlist?s id you want to edit, you?ll get duplicate playlists with the same name $title!!
* @param string $title Title of Playlist
* @param string $id Playlists ID (optional)
* @return string
public function SaveQueue($title,$id="") // added br
$header='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SaveQueue"
<u:SaveQueue xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Title>'.$title.'</Title><ObjectID>'.$id.'</ObjectID></u:SaveQueue>
</s:Body>
</s:Envelope>';
'. $xml;
$returnContent = $this->sendPacket($content);
* Get info on actual crossfademode
* - <b>Returns:</b> Boolean
* @return Boolean
public function GetCrossfadeMode() // added br
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetCrossfadeMode"
<s:Body><u:GetCrossfadeMode xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>
</u:GetCrossfadeMode></s:Body></s:Envelope>';
'. $xml;
* Set crossfade to true or false
* - <b>Returns:</b> Void; shoud return sendpacket return
* @param string $mode Enable/ Disable = 1/0 (string) = true /false (boolean)
* @return Void
public function SetCrossfadeMode($mode) // added br
if($mode) { $mode = "1"; } else { $mode = "0"; }
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetCrossfadeMode"
<s:Body><u:SetCrossfadeMode xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><CrossfadeMode>'.$mode.'</CrossfadeMode></u:SetCrossfadeMode></u:SetCrossfadeMode></s:Body></s:Envelope>';
'. $xml;
* STOP Stops playback
* - <b>NOTE:</b> It is sometimes necessary to send a stop after removing a zone from a group
* @todo return should be sendpacket contents
* @return Void
public function Stop()
$content='POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 250
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Stop"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Stop xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:Stop></s:Body></s:Envelope>';
* PAUSE pauses playback
* - <b>NOTE:</b> It is NOT always possible to send a PAUSE command (so you may get an error)!!
* Please look at the Soap Method GetCurrentTransportActions (which returns valid actions)
* @return Void
public function Pause()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 252
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Pause"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Pause xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:Pause></s:Body></s:Envelope>';
* PLAY plays or continues playback
* - <b>NOTE:</b> It is sometimes necessary to send a play after messing with zonegroups and/or starting a new play on a new uri
* - <b>Returns:</b> Void; shoud be sendpacket contents
* @return Void
public function Play()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 266
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Play xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope>';
* NEXT
* - <b>NOTE:</b> Please look at the Soap Method GetCurrentTransportActions (which returns valid actions)
* @return Void
public function Next()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 250
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Next"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Next xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:Next></s:Body></s:Envelope>';
* PREVIOUS
* @return Void
public function Previous()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 258
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Previous"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Previous xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:Previous></s:Body></s:Envelope>';
* SEEK
* - <b>Returns:</b> String; shoud be sendpacket contents as array
* @param string $arg1 Unit ("TRACK_NR" || "REL_TIME" || "SECTION")
* @param string $arg2 Target (if this Arg is not set Arg1 is considered to be "REL_TIME and the real arg1 value is set as arg2 value)
* @return String
public function Seek($arg1,$arg2="NONE")
// Abw?rtskompatibel zu Paresys Original sein // edited by br
if ($arg2=="NONE"){
$Unit="REL_TIME"; $position=$arg1;
} else {$Unit=$arg1; $position=$arg2;}
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Seek"
CONNECTION: close
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Seek xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Unit>'. $Unit .'</Unit><Target>'.$position.'</Target></u:Seek></s:Envelope></s:Body></s:Envelope>';
'. $xml;
* REWIND
* @todo should be sendpacket Return
* - <b>SOAP</b> this Functions calls seek REL_TIME with target set to 00:00:00
* There is a also a function called previous.
* @return String
public function Rewind()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 296
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Seek xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Unit>REL_TIME</Unit><Target>00:00:00</Target></u:Seek></s:Body></s:Envelope>';
* Sets volume for a player
* - <b>Returns:</b> String; sendpacket Return
* @param string $volume Volume in percent
* @return String
public function SetVolume($volume)
$content='POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 32'.strlen($volume).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>'.$volume.'</DesiredVolume></u:SetVolume></s:Body></s:Envelope>';
* Gets current volume information from player
* @return String
public function GetVolume()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 290
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetVolume"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel></u:GetVolume></s:Body></s:Envelope>';
return (int)$this->sendPacket($content);
* Sets mute/ unmute for a player
* @param string $mute Mute unmute as (boolean)true/false or (string)1/0
* @return String
public function SetMute($mute)
if($mute) { $mute = "1"; } else { $mute = "0"; }
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 314
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetMute"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetMute xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>'.$mute.'</DesiredMute></u:SetMute></s:Body></s:Envelope>';
* Gets mute/ unmute status for a player
* @return string
public function GetMute()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 286
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetMute"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetMute xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel></u:GetMute></s:Body></s:Envelope>';
* Sets Playmode for a renderer (could affect more than one zone!)
* - <b>NOTE:</b>
* <PRE>
* NORMAL = SHUFFLE and REPEAT -->FALSE
* REPEAT_ALL = REPEAT --> TRUE, Shuffle --> FALSE
* SHUFFLE_NOREPEAT = SHUFFLE -->TRUE / REPEAT = FALSE
* SHUFFLE = SHUFFLE and REPEAT -->TRUE </PRE>
* @param string $mode "NORMAL" || "REPEAT_ALL" || "SHUFFLE_NOREPEAT" || "SHUFFLE"
* @return String
public function SetPlayMode($mode)
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.(291+strlen($mode)).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetPlayMode"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetPlayMode xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><NewPlayMode>'.$mode.'</NewPlayMode></u:SetPlayMode></s:Body></s:Envelope>';
* Gets transport settings for a renderer
* - <b>Returns:</b> Array with "repeat" and "shuffle" as keys and true/false as value
* - <b>NOTE:</b>
* <PRE>
* SOAP return sometimes is PLAYING; I don?t know what this means, maybe only Radio (see the code below).
* @todo: what is PLAYING??? TAG_NOTE_BR
* @return Array
public function GetTransportSettings()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 282
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetTransportSettings"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetTransportSettings xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:GetTransportSettings></s:Body></s:Envelope>';
// echo "
===" . $this->address. "====
" . $returnContent . "
if (strstr($returnContent, "NORMAL") !== false) {
return Array (
"repeat" => false,
"shuffle" => false
} elseif (strstr($returnContent, "REPEAT_ALL") !== false) {
return Array (
"repeat" => true,
"shuffle" => false
} elseif (strstr($returnContent, "SHUFFLE_NOREPEAT") !== false) {
return Array (
"repeat" => false,
"shuffle" => true
} elseif (strstr($returnContent, "SHUFFLE") !== false) {
return Array (
"repeat" => true,
"shuffle" => true
/* } elseif (strstr($returnContent, "PLAYING") !== false) {
return Array (
"repeat" => false,
"shuffle" => true
* - <b>Returns:</b> String (comma sep.) with available actions
* - <b>NOTE:</b>
* @return String
public function GetCurrentTransportActions()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 282
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetCurrentTransportActions"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetCurrentTransportActions xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:GetCurrentTransportActions></s:Body></s:Envelope>';
// echo "
$ret=preg_replace("#(.*)<Actions>(.*?)\</Actions>(.*)#is",'$2',$returnContent);
return $ret;
* - <b>NOTE:</b> SOAP return sometimes is PLAYING; I don?t know what this means, maybe only Radio (see the code below).
* @return Array
public function GetTransportInfo()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 274
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetTransportInfo"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetTransportInfo xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:GetTransportInfo></s:Body></s:Envelope>';
return 1;
} elseif (strstr($returnContent, "PAUSED_PLAYBACK") !== false) {
return 2;
} elseif (strstr($returnContent, "STOPPED") !== false) {
return 3;
* Gets Media Info
* - <b>Returns:</b>
* <code>
* Array (
* [CurrentURI] => http://192.168.0.2:10243/WMPNSSv4/1458092455/0_ezg1ODYxQzMwLTEyNzgtNDc0Ri05MkQ0LTQxNzE1MDQ0MjMyMX0uMC40.mp3
* [CurrentURIMetaData] => <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"> <item id="{85861C30-1278-474F-92D4-417150442321}.0.4" restricted="0" parentID="4"> <dc:title>Car Crazy Cutie</dc:title> <dc:creator>Beach Boys</dc:creator> <res size="2753092" duration="0:02:50.000" bitrate="16000" protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01500000000000000000000000000000" sampleFrequency="44100" bitsPerSample="16" nrAudioChannels="2" microsoft:codec="{00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71}" xmlns:microsoft="urn:schemas-microsoft-com:WMPNSS-1-0/">http://192.168.0.2:10243/WMPNSSv4/1458092455/0_ezg1ODYxQzMwLTEyNzgtNDc0Ri05MkQ0LTQxNzE1MDQ0MjMyMX0uMC40.mp3</res> <res duration="0:02:50.000" bitrate="16000" protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=10;DLNA.ORG_CI=1;DLNA.ORG_FLAGS=01500000000000000000000000000000" sampleFrequency="44100" nrAudioChannels="1" microso
* [title] => Car Crazy Cutie )
* </code>
* - <b>NOTE:</b> SOAP returns CurrentURIMetaData this has to be parsed
* @return Array
public function GetMediaInfo()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 266
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetMediaInfo"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetMediaInfo xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:GetMediaInfo></s:Body></s:Envelope>';
$mediaInfo = Array();
if (isset($vals[$index["CURRENTURI"][0]]["value"])) {
$mediaInfo["CurrentURI"] = $vals[$index["CURRENTURI"][0]]["value"];
} else {
$mediaInfo["CurrentURI"] = "";
if (isset($vals[$index["CURRENTURIMETADATA"][0]]["value"])) {
$mediaInfo["CurrentURIMetaData"] = $vals[$index["CURRENTURIMETADATA"][0]]["value"];
// print_r($index);
// print_r($vals);
xml_parse_into_struct($xmlParser, $mediaInfo["CurrentURIMetaData"], $vals, $index);
//print_r($index);
//print_r($vals);
if (isset($index["DC:TITLE"]) and isset($vals[$index["DC:TITLE"][0]]["value"])) {
$mediaInfo["title"] = $vals[$index["DC:TITLE"][0]]["value"];
} else {
$mediaInfo["title"] = "";
} else {
$mediaInfo["CurrentURIMetaData"] = "";
return $mediaInfo;
* Gets position info
* - <b>NOTE:</b> this is one of the most interesting and complex functions with most interesting informations! You may get radio and zonegroup info out of parsing this information!
* <code> Array
* [position] => 0:00:59
* [RelTime] => 0:00:59
* [duration] => 0:01:51
* [TrackDuration] => 0:01:51
* [URI] => http://zzz.yyy.0.x:10243/WMPNSSv4/1458092455/0_ezRENTU5NjFDLUE3MDctNDIwRC04NTc4LUFDODgxQTVFMzMxQX0uMC40.mp3
* [TrackURI] => http://192.168.0.x:10243/WMPNSSv4/1458092455/0_ezRENTU5NjFDLUE3MDctNDIwRC04NTc4LUFDODgxQTVFMzMxQX0uMC40.mp3
* [artist] => Beach Bxxx....
* [title] => Cher... What?
* [album] => Little Deuce...
* [albumArtURI] => http://zzz.168.y.xxx:1400/getaa?u=http://zzz.168.y.xxx:10243/WMPNSSv4/1458092455/0_ezRENTU5NjFDLUE3MDctNDIwRC04NTc4LUFDODgxQTVFMzMxQX0uMC40.mp3&v=279
* [albumArtist] => Beach xxx....
* [albumTrackNumber] => 5
* [streamContent] =>
* [trackURI] =>
* [Track] => 1
* ) </code>
* @return Array
public function GetPositionInfo()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 272
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#GetPositionInfo"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetPositionInfo xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:GetPositionInfo></s:Body></s:Envelope>';
$position = substr($returnContent, stripos($returnContent, "NOT_IMPLEMENTED") - 7, 7);
xml_parser_set_option($xmlParser, XML_OPTION_TARGET_ENCODING, "UTF-8");
$positionInfo = Array ();
$positionInfo["position"] = $position;
$positionInfo["RelTime"] = $position;
if (isset($index["RES"]) and isset($vals[$index["RES"][0]]["attributes"]["DURATION"])) {
$positionInfo["duration"] = $vals[$index["RES"][0]]["attributes"]["DURATION"];
$positionInfo["TrackDuration"] = $vals[$index["RES"][0]]["attributes"]["DURATION"];
} else {
$positionInfo["duration"] = "";
$positionInfo["TrackDuration"] = "";
if (isset($index["RES"]) and isset($vals[$index["RES"][0]]["value"])) {
$positionInfo["URI"] = $vals[$index["RES"][0]]["value"];
$positionInfo["TrackURI"] = $vals[$index["RES"][0]]["value"];
} else {
$positionInfo["URI"] = "";
$positionInfo["TrackURI"] = "";
if (isset($index["DC:CREATOR"]) and isset($vals[$index["DC:CREATOR"][0]]["value"])) {
$positionInfo["artist"] = $vals[$index["DC:CREATOR"][0]]["value"];
} else {
$positionInfo["artist"] = "";
$positionInfo["title"] = $vals[$index["DC:TITLE"][0]]["value"];
} else {
$positionInfo["title"] = "";
if (isset($index["UPNP:ALBUM"]) and isset($vals[$index["UPNP:ALBUM"][0]]["value"])) {
$positionInfo["album"] = $vals[$index["UPNP:ALBUM"][0]]["value"];
} else {
$positionInfo["album"] = "";
if (isset($index["UPNP:ALBUMARTURI"]) and isset($vals[$index["UPNP:ALBUMARTURI"][0]]["value"])) {
$positionInfo["albumArtURI"] = "http://" . $this->address . ":1400" . $vals[$index["UPNP:ALBUMARTURI"][0]]["value"];
} else {
// Ask Radiotime (added br as a test)
$mi=$this->GetMediaInfo();
$station=preg_replace("#(.*)x-sonosapi-stream:(.*?)\?sid(.*)#is",'$2',$mi['CurrentURI']);
// echo "
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".$station."########
if (($station!="")and $station[0]=="s"){
$content = @file_get_contents("http://opml.radiotime.com/Describe.ashx?c=nowplaying&id=".$station."&partnerId=Sonos&serial=00-0E-58-25-41-12:4");
// echo "----". $content;
$albumArtURI=preg_replace("#(.*)<LOGO>(.*?)\</LOGO>(.*)#is",'$2',$content);
// echo $albumArtURI;
$positionInfo["albumArtURI"] = $albumArtURI;
} else{
$positionInfo["albumArtURI"] = "";
if (isset($index["R:ALBUMARTIST"]) and isset($vals[$index["R:ALBUMARTIST"][0]]["value"])) {
$positionInfo["albumArtist"] = $vals[$index["R:ALBUMARTIST"][0]]["value"];
} else {
$positionInfo["albumArtist"] = "";
if (isset($index["UPNP:ORIGINALTRACKNUMBER"]) and isset($vals[$index["UPNP:ORIGINALTRACKNUMBER"][0]]["value"])) {
$positionInfo["albumTrackNumber"] = $vals[$index["UPNP:ORIGINALTRACKNUMBER"][0]]["value"];
} else {
$positionInfo["albumTrackNumber"] = "";
if (isset($index["R:STREAMCONTENT"]) and isset($vals[$index["R:STREAMCONTENT"][0]]["value"])) {
$positionInfo["streamContent"] = $vals[$index["R:STREAMCONTENT"][0]]["value"];
} else {
$positionInfo["streamContent"] = "";
// added br if this contains "rincon" we are slave to a coordinator mentioned in this field (otherwise path to the file is provided)!
// implemented via second XMLsendpacket to not break michaels current code
if (isset($index["RES"][0]) and isset($vals[($index["RES"][0])]["value"])) {
$positionInfo["trackURI"] = $vals[($index["RES"][0])]["value"];
} else {
if (isset($index["TRACKURI"][0]) and isset($vals[($index["TRACKURI"][0])]["value"])) {
$positionInfo["trackURI"] = $vals[($index["TRACKURI"][0])]["value"];
$positionInfo["TrackURI"] = $vals[($index["TRACKURI"][0])]["value"];
} else {
$positionInfo["trackURI"] = "";
// Track Number in Playlist
if (isset($index["TRACK"][0]) and isset($vals[($index["TRACK"][0])]["value"])) {
$positionInfo["Track"] = $vals[($index["TRACK"][0])]["value"];
} else {
$positionInfo["Track"] = "";
return $positionInfo;
* Play Radio station
* - <b>NOTE:</b> This is only a SetAVTransportURI Wrapper to switch to a radio station
* - <b>Returns:</b> Array with $radio and $ MetaData as key
* @param string $radio radio url
* @param string $Name Name of station (optional, default IP-Symcon Radio)
* @param string $id ID of Station (optional, default R:0/0/0)
* @param string $parentID parentID (optional, default R:0/0)
* @return array
public function SetRadio($radio,$Name="IP-Symcon Radio",$id="R:0/0/0",$parentID="R:0/0")
$MetaData="<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="".$id."" parentID="".$parentID."" restricted="true"><dc:title>".$Name."</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.audioBroadcast</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON65031_</desc></item></DIDL-Lite>";
$this->SetAVTransportURI($radio,$MetaData);
* Sets Av Transport URI
* - <b>NOTE:</b> Main SOAP method to set play URI - this is the plain SetAVTransportURI
* - <b>Returns:</b> sendpacket return
* @param string $tspuri Transport URI
* @param string $MetaData (optional for MetaData)
* @return String
public function SetAVTransportURI($tspuri,$MetaData="")
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.(342+strlen(htmlspecialchars($tspuri))+strlen($MetaData)).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>'.htmlspecialchars($tspuri).'</CurrentURI><CurrentURIMetaData>'.$MetaData.'.</CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>';
* Sets Queue
* - <b>NOTE:</b> This is only a Wrapper for setting a queue via SetAVTransportURI
* @todo SHOULD return something else
* @param string $queue transport URI or Queue
* @return Void
public function SetQueue($queue,$MetaData="")
$this->SetAVTransportURI($queue,$MetaData);
* Clears devices Queue
* - <b>NOTE:</b> This function clears the actual playing queue but not the actually selected playlist
* - <b>Returns:</b> Sendpacket returns
* @return String
public function ClearQueue()
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: 290
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#RemoveAllTracksFromQueue"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:RemoveAllTracksFromQueue xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID></u:RemoveAllTracksFromQueue></s:Body></s:Envelope>';
* Adds URI to Queue (not the Playlist!!)
* - <b>NOTE:</b> Works on queue
* @param string $file Uri or Filename
* @return String
public function AddToQueue($file)
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.(438+strlen(htmlspecialchars($file))).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#AddURIToQueue"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:AddURIToQueue xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><EnqueuedURI>'.htmlspecialchars($file).'</EnqueuedURI><EnqueuedURIMetaData></EnqueuedURIMetaData><DesiredFirstTrackNumberEnqueued>0</DesiredFirstTrackNumberEnqueued><EnqueueAsNext>1</EnqueueAsNext></u:AddURIToQueue></s:Body></s:Envelope>';
* Removes track from queue (not the Playlist!!)
* @param string $track Tracknumber/id to remove from current sonos queue (!)
* @return string
public function RemoveFromQueue($track)
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.(307+strlen($track)).'
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#RemoveTrackFromQueue"
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:RemoveTrackFromQueue xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><ObjectID>Q:0/'.$track.'</ObjectID></u:RemoveTrackFromQueue></s:Body></s:Envelope>';
* Jumps directly to the track
* - <b>NOTE:</b> I think I never used this method (br) ... ever used direkt seek call. So note this is only a wrapper!
* @param string $track Number/ID of the track to play in queue
* @return string
public function SetTrack($track)
CONNECTION: close
CONTENT-LENGTH: '.(288+strlen($track)).'
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Seek xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Unit>TRACK_NR</Unit><Target>'.$track.'</Target></u:Seek></s:Body></s:Envelope>';
/******************* // urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1 ***********
/* urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory */
* Returns an array with the songs of the actual sonos queue
* - <b>NOTE:</b> Wrapper for Browse
* - <b>Device:</b> urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1
* - <b>Service:</b> urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory
* - <b>Returns:</b> (String) Playlist ID
* @return String
public function GetCurrentPlaylist()
$header='POST /MediaServer/ContentDirectory/Control HTTP/1.1
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1#Browse"
<s:Body>
<u:Browse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1"><ObjectID>Q:0</ObjectID><BrowseFlag>BrowseDirectChildren</BrowseFlag><Filter></Filter><StartingIndex>0</StartingIndex><RequestedCount>1000</RequestedCount><SortCriteria></SortCriteria></u:Browse>
</s:Body>
</s:Envelope>';
'. $xml;
$liste = array();
for($i=0,$size=count($xml);$i<$size;$i++)
$aktrow = $xml->item[$i];
$albumart = $aktrow->xpath("upnp:albumArtURI");
$title = $aktrow->xpath("dc:title");
$artist = $aktrow->xpath("dc:creator");
$album = $aktrow->xpath("upnp:album");
$liste[$i]['listid']=$i+1;
if(isset($albumart[0])){
$liste[$i]['albumArtURI']="http://" . $this->address . ":1400".(string)$albumart[0];
}else{
$liste[$i]['albumArtURI'] ="";
$liste[$i]['title']=(string)$title[0];
if(isset($artist[0])){
$liste[$i]['artist']=(string)$artist[0];
}else{
$liste[$i]['artist']="";
if(isset($album[0])){
$liste[$i]['album']=(string)$album[0];
}else{
$liste[$i]['album']="";
return $liste;
* Returns an array with all sonos playlists
* - <b>Returns:</b> Array with all Sonos Pl
* @return Array
<s:Body>
<u:Browse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1"><ObjectID>SQ:</ObjectID><BrowseFlag>BrowseDirectChildren</BrowseFlag><Filter></Filter><StartingIndex>0</StartingIndex><RequestedCount>1000</RequestedCount><SortCriteria></SortCriteria></u:Browse>
</s:Body>
</s:Envelope>';
'. $xml;
$liste = array();
$attr = $xml->container[$i]->attributes();
$liste[$i]['id'] = (string)$attr['id'];
$title = $xml->container[$i];
$title = $title->xpath('dc:title');
$liste[$i]['title'] = (string)$title[0];
$liste[$i]['typ'] = "Sonos";
$liste[$i]['file'] = urlencode((string)$xml->container[$i]->res);
return $liste;
* Returns an array with all imported PL
* - <b>Returns:</b> Array with all imported PL (Share, Mediaplayer, itunes....)
* @return Array
public function GetImportedPlaylists()
<s:Body>
<u:Browse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1"><ObjectID>A:PLAYLISTS</ObjectID><BrowseFlag>BrowseDirectChildren</BrowseFlag><Filter></Filter><StartingIndex>0</StartingIndex><RequestedCount>100</RequestedCount><SortCriteria></SortCriteria></u:Browse>
</s:Body>
</s:Envelope>';
'. $xml;
$liste = array();
// br substring use cuts my playlist names at the 4th char
$liste[$i]['title']=preg_replace("/^(.+)\.m3u$/i","\\1",$liste[$i]['title']);
$liste[$i]['typ'] = "Import";
$liste[$i]['file'] = (string)$xml->container[$i]->res;
return $liste;
* Returns an array with all songs of a specific Playlist
* - <b>Returns:</b> Array with MetaData on the songs
* @param string $value Id of the playlist
* @return Array
public function GetPlaylist($value)
<s:Body>
<u:Browse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1"><ObjectID>'.$value.'</ObjectID><BrowseFlag>BrowseDirectChildren</BrowseFlag><Filter></Filter><StartingIndex>0</StartingIndex><RequestedCount>1000</RequestedCount><SortCriteria></SortCriteria></u:Browse>
</s:Body>
</s:Envelope>';
'. $xml;
$xmlParser = xml_parser_create();
$liste = array();
}else{
if(isset($interpret[0])){
}else{
}else{
return $liste;
* Universal function to browse ContentDirectory
* - <b>NOTE:</b> please use upnp and sonos documentation to get an idea of the return
* - <b>Returns:</b> Array with metadata; please use upnp and sonos documentation to get an idea of the return
* @param string $value ObjectID
* @param string $meta BrowseFlag
* @param string $filter Filter
* @param string $sindex SearchIndex
* @param string $rcount ResultCount
* @param string $sc SortCriteria
* @return Array
public function Browse($value,$meta="BrowseDirectChildren",$filter="",$sindex="0",$rcount="1000",$sc="")
switch($meta){
case 'BrowseDirectChildren':
case 'c':
case 'child':
$meta="BrowseDirectChildren";
break;
case 'BrowseMetadata':
case 'm':
case 'meta':
$meta = "BrowseMetadata";
break;
default:
return false;
<s:Body>
<u:Browse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1"><ObjectID>'.htmlspecialchars($value).'</ObjectID><BrowseFlag>'.$meta.'</BrowseFlag><Filter>'.$filter.'</Filter><StartingIndex>'.$sindex.'</StartingIndex><RequestedCount>'.$rcount.'</RequestedCount><SortCriteria>'.$sc.'</SortCriteria></u:Browse>
</s:Body>
</s:Envelope>';
'. $xml;
$liste = array();
//Wenn Container vorhanden, dann ist es ein Browse Element
//Wenn Item vorhanden, dann ist es ein Song.
if(isset($xml->container[$i])){
$aktrow = $xml->container[$i];
$liste[$i]['typ'] = "container";
}else if(isset($xml->item[$i])){
//Item vorhanden also nur noch Musik
$attr = $xml->item[$i]->attributes();
$liste[$i]['typ'] = "item";
}else{
//Fehler aufgetreten
return;
$id = $attr['id'];
$parentid = $attr['parentID'];
$titel = $aktrow->xpath("dc:title");
$interpret = $aktrow->xpath("dc:creator");
if(isset($aktrow->res)){
$res = (string)$aktrow->res;
$liste[$i]['res'] = urlencode($res);
}else{
$liste[$i]['res'] = "leer";
$resattr = $aktrow->res->attributes();
if(isset($resattr['duration'])){
$liste[$i]['duration']=(string)$resattr['duration'];
}else{
$liste[$i]['duration']="leer";
}else{
$liste[$i]['albumArtURI'] ="leer";
$liste[$i]['title']=(string)$titel[0];
$liste[$i]['artist']=(string)$interpret[0];
}else{
$liste[$i]['artist']="leer";
if(isset($id) && !empty($id)){
$liste[$i]['id']=urlencode((string)$id);
}else{
$liste[$i]['id']="leer";
if(isset($parentid) && !empty($parentid)){
$liste[$i]['parentid']=urlencode((string)$parentid);
}else{
$liste[$i]['parentid']="leer";
}else{
$liste[$i]['album']="leer";
return $liste;
Radiotime / Tunein
Get Now Playing information from Radiotime via opml
* - <b>NOTE:</b> it?s maybe better to use SOAP to get this information
* - <b>Device:</b> -
* - <b>WSDL:</b> -
* - <b>Service:</b> -
* - <b>Returns:</b> Array with Status, Version info and Logos
* @return Array
// Note: Our partnerId is in here
public function RadiotimeGetNowPlaying() // added br
$list["version"] = "";
$list["status"] = "";
$list["logo"] = "";
// Serial for Tunein is our MAC - prevents block / throttling (maybe we should shift this off)
$zoneinfo=$this->GetZoneInfo($this->address);
$serial=$zoneinfo['MACAddress'];
// Get mi
// Filter out station id
// Only Ask Radiotime / Tunein for valid stationids (!!)
// Ask with PHPSonos PartnerID and serial (mac)
$content = @file_get_contents("http://opml.radiotime.com/Describe.ashx?c=nowplaying&id=".$station."&partnerId=IAeIhU42&serial=".$serial);
// DEBUG DEEP ONLY
$list["version"]=preg_replace('#(.*)version="(.*?)\">(.*)#is','$2',$content);
$list["status"]=preg_replace('#(.*)<status>(.*?)\</status>(.*)#is','$2',$content);
$list["outline"]=preg_replace('#(.*)<body>(.*)<outline type="text" text="(.*?)\" guide_id="(.*)\" key#is','$2',$content);
$list["logo"]=preg_replace('#(.*)<LOGO>(.*?)\</LOGO>(.*)#is','$2',$content);
// TAG_DEBUG_DEEP for Intune-Throttling (or blocking!)
// echo "
!!!!!!!!!!!!!!!!!INTUNE REQUEST EXECUTED!!!!!!!!!!!!!!
return $list;
Helper / sendPacket
* XMLsendPacket
* - <b>NOTE:</b> This function does send of a soap query and DOES NOT filter a xml answer
* - <b>Returns:</b> Answer as XML
* @return Array
private function XMLsendPacket( $content )
if (!$fp)
$ret = "";
$buffer = "";
$buffer = fgets($fp,128);
// echo "
;" . $buffer . ";
"; //DEBUG
$ret.= $buffer;
// echo "
Return:" . $ret . "!!
fclose($fp);
/", $ret);
return $array[count($array) - 1];
* Repairs the xml parts of the response body if available and broken
* @param string $returnContent Body of soap message
* @return string Repaired body of soap message if broken xml parts were found
private function repairXMLPart($returnContent) {
if (is_numeric($returnContent) ||
strpos($returnContent, '<DIDL') === false ||
$returnContent == "") { // no expected xml content, nothing to do
return $returnContent;
else {
if (strrpos($returnContent,"</DIDL-Lite>") === false) { // not xml conform, root end tag missing
// get last start tag of container element
$startTagPos = strrpos($returnContent, "<container");
// get last end tag of container element
$endTagPos = strrpos($returnContent, "</container");
if ($endTagPos !== false && $endTagPos > $startTagPos) { // closing container end tag is available
// position of last closing container end tag
$startPos = $endTagPos;
// apply closing root end tag and return new valid xml
$returnContent = substr_replace($returnContent, '</DIDL-Lite>', $startPos);
else { // closing container end tag is missing
// check if last available tag is broken
if (!$this->isLastTagValid($returnContent)) { // last available tag is broken
// get position of broken tag
$startOfBrokenTag = strrpos($returnContent, "<");
// get name of broken tag
$lastValidTagName = $this->getNameOfLastValidTag($returnContent);
// remove broken tag completely
$returnContent = substr($returnContent, 0, $startOfBrokenTag);
// append valid tag, which was broken and removed before
$returnContent .= "</".$lastValidTagName.">";
// get position of last tag in xml structure
$lastTagEnd = strrpos($returnContent, ">");
// get first message part including complete available xml structure
$firstPart = substr($returnContent, 0, $lastTagEnd + 4);
// get possible second part, which is the part after the xml structure
$secondPart = substr($returnContent, $lastTagEnd, strlen($returnContent)-strlen($firstPart));
// build repaired soap message of firstPart + repairing part + possible secondPart
$returnContent = $firstPart.'</container></DIDL-Lite>'.$secondPart;
* Gets the name of the last available valid tag within the xml structure
* @param string $content Body of soap message
* @return mixed Returns the tag name as string if possible. If not possible it returns false
private function getNameOfLastValidTag($content) {
$returnValue = preg_match_all('/(<[^&;]+>)/', $content, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE);
if ($returnValue !== false && count($matches[0]) > 0) {
$lastTag = $matches[0][count($matches[0])-1];
$lastTagName = str_replace(array("<", ">", "/;"), array("", "", ""), $lastTag[0]);
return $lastTagName;
return false;
* Checks if the last tag is valid. Mean '<?>', and not only '<?'
* @return boolean Returns true if valid, otherwise false
private function isLastTagValid($content) {
$startOfTag = strrpos($content, "<"); // <
$endOfTag = strrpos($content, ">"); // >
if ($endOfTag > $startOfTag) {
return true;
else {
return false;
* sendPacket - communicate with the device
* - <b>NOTE:</b> This function does send of a soap query and may filter xml answers
* @return Array
private function sendPacket( $content )
$fp = fsockopen($this->address, 1400 /* Port */, $errno, $errstr, 10);
if (!$fp)
throw new Exception("Error opening socket: ".$errstr." (".$errno.")");
fputs ($fp, $content);
$ret = "";
while (!feof($fp)) {
$ret.= fgetss($fp,4096); // filters xml answer
fclose($fp);
if(strpos($ret, "200 OK") === false) {
IPS_LogMessage ( "sendPacket", $ret);
throw new Exception("Error sending command: ".$ret);
// TAG_DEBUG_DEEP sendpacketdebug
//echo "sendPacketDebug: "; //DEBUG
//print_r($ret);
$parts = preg_split("/
/", $ret); // split to header und body
$header = $parts[0];
$body = $parts[1];
$array = preg_split("/
/", $body); // split to header und body
if (count($array) > 0) {
$index = count($array) - 1;
else {
$index = null;
for ($i=0; $i < count($array); $i++) {
if (strpos($array[$i], '<DIDL') !== false) {
$index = $i;
if ($index !== null) {
$returnContent = $array[$index];
else {
$returnContent = $body;
// repair the xml structure in message if available and broken
$returnContent = $this->repairXMLPart($returnContent);
Hmmm, danke dir! Aber leider hab ich da genau den gleichen Fehler, nur eine Zeile später (Zeile 1923)
Hast du vlt. noch eine Idee?
Chris
