Hallo Leute,
Ich habe mir vor 5 Tagen das IPSShadowing installiert da ich Jalousien Installiere und das schon vorbereiten will.
Ich finde das Teil so wie die anderen Library echt super nur hänge ich schon wieder fest mit einem Problem.
Habe alle Installiert und die Poolabdeckung hinzugefügt, soweit so gut nun wenn ich die manuell ansteuern will, kommt immer ein Fehler im WebFront
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
/**@defgroup ipsshadowing_configuration IPSShadowing Konfiguration
* @ingroup ipsshadowing
* @file IPSShadowing_Configuration.inc.php
* @author Andreas Brauneis
* @version
* Version 2.50.1, 19.03.2012<br/>
* Konfigurations File für IPSShadowing
IPSUtils_Include ("IPSShadowing_Constants.inc.php", "IPSLibrary::app::modules::IPSShadowing");
IPSUtils_Include ("IPSTwilight_Configuration.inc.php", "IPSLibrary::config::modules::Weather::IPSTwilight");
/** Programm Verzögerung (in Minuten)
* Definition der Programm Verzögerung, ein Programm kann sich innerhalb dieser vorgegebenen Zeit in Minuten
* nicht ändern.
* Dadurch kann man zB verhindern, dass durch kleinere Temperaturschwankungen sich die Beschattung dauernd ändert.
* Dieser Parameter kann jederzeit geändert werden, keine Installation erforderlich.
define ("IPSSHADOWING_PROGRAM_DELAY", 0);
/** Temperatursensor Innen
* Definition des Innentemperatur Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die aktuelle Innentemperatur
* als Float Value enthält.
* Die Verlinkung der Variable erfolgt entweder direkt durch Angabe der ID oder durch Angabe des Pfades.
define ("IPSSHADOWING_TEMPSENSORINDOOR", "");
/** Temperatursensor Aussen
* Definition des Aussentemperatur Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die aktuelle Aussentemperatur
define ("IPSSHADOWING_TEMPSENSOROUTDOOR", "");
/** Helligkeitssensor
* Definition des Helligkeits Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die aktuelle Helligkeit
* als Integer oder Float Value enthält.
define ("IPSSHADOWING_BRIGHTNESSSENSOR", '');
/** Regensensor
* Definition des Regen Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den Wert des Sensors als
* boolschen Wert enthält.
define ("IPSSHADOWING_RAINSENSOR", "");
/** Windsensor
* Definition des Wind Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den Wert des Sensors als
* Float Wert mit Angabe in "kmh" enthält,
define ("IPSSHADOWING_WINDSENSOR", "");
/** Profil Wetterdefinition / Klassifiktation
* Definition/Masseinheit des Windlevels.
* Einstellung: false Vergleich der Windgeschwindigkeit mit dem Windlevel in km/h
* true Vergleich der Windgeschwindigkeit mit dem Windlevel in Beaufort
* Dieser Parameter kann jederzeit geändert werden.
* Eine erstmalige Installation über den ModuleManager oder ModuleManagerGUI ist notwendig.
define ("IPSSHADOWING_WINDLEVEL_CLASSIFICATION", false);
/** Anwesenheits Flag
* Definition des Anwesenheits Flags, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den aktuellen Anwesenheits Status als
* boolean Wert enthält (true bedeutet Anwesend).
define ("IPSSHADOWING_PRESENT", '');
/** Abwesenheits Flag
* Definition des Abwesenheits Flags, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den aktuellen Abwesenheits Status als
* boolean Wert enthält (true bedeutet Abwesend).
* Diese Variable kann alternativ zu dem Anwesenheits Flag gesetzt werden.
define ("IPSSHADOWING_ABSENCE", "");
/** Zeitpunkt Sonnenaufgang
* Definition des Tagesbeginn Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
* hh:mm enthält.
* Verlinkung erfolgt direkt durch Angabe der ID oder durch Angabe des Pfades.
define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNRISE", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseBegin");
/** Zeitpunkt Sonnenuntergang
* Definition des Tagesend Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
* hh:mm enthält.
define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNSET", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseEnd");
/** Zeitpunkt limited Sonnenaufgang
* Definition des "limited" Tagesbeginn Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
* hh:mm enthält. Durch diese Variable ist es möglich, dass der Tagesbeginn in bestimmten Grenzen liegen muß.
define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNRISELIMITED", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseBeginLimited");
/** Zeitpunkt limited Sonnenuntergang
* Definition des "limited" Tagesend Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNSETLIMITED", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseEndLimited");
* Angabe des Breitengrades zur Berechnung des Sonnenstandes
define ('IPSSHADOWING_LATITUDE', IPSTWILIGHT_LATITUDE);
* Angabe des Längengrades zur Berechnung des Sonnenstandes
define ('IPSSHADOWING_LONGITUDE', IPSTWILIGHT_LONGITUDE);
* Ausrichtung des Gebäudes
* Dieser Wert spezifiziert die Abweichung von der Ausrichtung des Gebäudes Richtung Süden in Grad.
define ('IPSSHADOWING_BUILDINGORIENTATION', -15);
* Verhältnis der Gebäudewände
* Mit diesem Parameter kann das Verhältnis der Länge der Gebäudewände in der Grafik verändert werden.
* 0 bedeutet dass alle Gebäudewände gleich lang sind, bei positiven Werten wird die südliche Seite des Gebäudes
* breiter und umgekehrt.
define ('IPSSHADOWING_BUILDINGRELATION', 10);
* Definiert die Anzahl der Meldungen, die im Applikation Logging Window angezeigt werden.
define ("IPSSHADOWING_LOGMESSAGECOUNT", 30);
* Definition der Beschattungs Elemente
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jedes Beschattungs Device wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* Die Eigenschaft c_Property_ShadowingType spezifiziert den Type der Beschattung, folgende Typen stehen zur Auswahl:
* - c_ShadowingType_Jalousie, Ansteuerung einer Jalousie, es werden noch zusätzliche Properties ausgewertet, um die Lamellen in eine bestimmte Position zu bringen
* - c_ShadowingType_Shutter, Ansteuerung eines normalen Rollos
* - c_ShadowingType_Marquees, Ansteuerung einer Markise
* Der Eintrag "c_Property_Name" spezifiziert den Namen des Beschattungs Elements, der im WebFront und in den Log's angezeigt
* wird.
* Der Eintrag "c_Property_Component" spezifiziert die Hardware, es kann jeder "Shutter" Component String Konstruktor
* angegeben werden. Detailiertere Informationen kann man auch im core Modul IPSComponent finden.
* Mit den Properties c_Property_TimeOpening, c_Property_TimeClosing, c_Property_TimeDimoutUp, c_Property_TimeDimoutDown, c_Property_TimePause
* werden die Fahrzeiten spezifiziert. c_Property_TimeDimoutUp und c_Property_TimeDimoutDown werden nur bei Jalousien ausgewertet, um die Lamellen
* in die Verdunkelungs- bzw. Beschatttungsposition zu bringen.
* Mit c_Property_TempSensorIndoor ist die Einbindung eines Innentemperatursensors für das Beschattungselement möglich. Verlinkung erfolgt durch
* Angabe des Pfades oder direkt durch die ID der Temperatur Variable.
* Beispiel:
* @code
function get_ShadowingConfiguration() {
return array(
c_ShadowingDevice_1 => array(
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Jalousie,
c_Property_Name => 'Küche',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Dummy,12345',
c_Property_TimeOpening => 35,
c_Property_TimeClosing => 35,
c_Property_TimeDimoutUp => 2,
c_Property_TimeDimoutDown => 3,
c_Property_TimePause => 1,
c_Property_TempSensorIndoor => '',
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit Beschattungs Elementen
return array(
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Shutter,
c_Property_Name => 'Kueche',
c_ShadowingDevice_2 => array(
c_Property_Name => 'Esszimmer klein',
c_Property_TimeOpening => 60,
c_Property_TimeClosing => 60,
c_ShadowingDevice_4 => array(
c_Property_Name => 'Esszimmer gross',
c_ShadowingDevice_5 => array(
c_Property_Name => 'Wohnzimmer klein',
c_ShadowingDevice_6 => array(
c_Property_Name => 'Wohnzimmer gross',
c_ShadowingDevice_7 => array(
c_Property_Name => 'Fenster Dachgeschoss',
c_ShadowingDevice_3 => array(
c_Property_Name => 'Balkontuere',
c_ShadowingDevice_8 => array(
c_Property_Name => 'Poolabdeckung',
c_Property_Component => ' c_DeviceType_Auto,57654 /*[Hardware\Homematic\Poolabdeckung\LEVEL]*/',
Was mache ich hier Falsch?
Danke!
Christian
