Ips 3 oder 4?
Windows, Osx oder RPI?
IPS 4 auf BananaPi (Bananian)
Hallo
Du hast bestimmt den Kompatibilitaetsmodus auf aus? Wenn es sowas bei Linux gibt.
Diese Funktion gibt es nicht mehr.
Ersatz in de Windows_Version ist
if (!function_exists('IPS_SetEventCyclicTimeBounds')) {
function IPS_SetEventCyclicTimeBounds($EventID, $FromTime, $ToTime)
$ret = true;
if($FromTime == 0) {
$ret = $ret & IPS_SetEventCyclicTimeFrom($EventID, 0, 0, 0);
} else {
$ret = $ret & IPS_SetEventCyclicTimeFrom($EventID, (int)date("H", $FromTime), (int)date("i", $FromTime), (int)date("s", $FromTime));
if($ToTime == 0) {
$ret = $ret & IPS_SetEventCyclicTimeTo($EventID, 0, 0, 0);
} else {
$ret = $ret & IPS_SetEventCyclicTimeTo($EventID, (int)date("H", $ToTime), (int)date("i", $ToTime), (int)date("s", $ToTime));
return $ret;
Das wird denke ich nichts.
Scripte sind unter IPS4 nicht getestet bzw. angepasst.
War nur ein Hinweis auf die Fehlermeldung bei dieser Funktion
ich bin absoluter Neuling mit IPS und wage gerade meine ersten Gehversuche. Habe IPS (v4) auf einem PI2 (Jessie) installiert und wollte mich nun an diese Schaltuhr machen. Leider bekomme ich direkt beim Ausführen des ersten Skripts (Baseloader) folgenden Fehler:
Fatal error: Uncaught exception ‚Exception‘ with message ‚Create File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php failed!‘ in /var/lib/symcon/scripts/27476.ips.php:22
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/27476.ips.php on line 22
Ich habe dann im Skript die Zeile
$localFile = IPS_GetKernelDir().'scripts\\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php';
auf
$localFile = IPS_GetKernelDir().'scripts/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php';
geändert, damit wird dann das File angelegt, ist allerdings 0kb groß. Was mache ich falsch? Müssen besondere Rechte auf dem Verzeichnis gesetzt werden?
Danke schonmal für einen Hinweis!
Stefan
Hast Du denn schon die IPS-Library installiert?
Ich habe mich an deine Anleitung weiter vorne gehalten. Da ich vorher noch nichts drauf hatte, fange ich also mit Step 1 an. Und genau da scheitert es schon.
Der Pfad hat sich meine geändert. Schau mal in den Thread IPS Library, wie man die installiert.
Wenn sie installiert ist, kannst Du mit der Installation der Schaltung weitermachen.
Ja, das hat funktioniert. Danke!
Hallo nochmal,
ich bekomme leider den gleichen Fehler beim installieren wie LCNRookie:
Liegt das tatsächlich an IPS4? Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung? Ich würde mich sehr freuen!
Gruß,
Stefan
Sieht dannach aus, als wenn mein Script nicht IPS4 fähig ist.
Komme aber in nächster Zeit nicht dazu es zu richten.
Zuviele Projekte.
Sorry.
Gruß Andre
Vielleicht das hier
IPSCam - Seite 44
Ok, sehe gerade, daß es schon besprochen wurde
Habe das Programm zwar installiert, das lässt sich auch mit der 4er-Raspi-Version problemlos machen, jedoch keinen Wecker im Einsatz.
:o
Bruno
Hallo Andre,
scheitere schon beim Ausführen von Step1 mit folgender Fehlermeldung.
Fatal error: Uncaught exception ‚Exception‘ with message ‚Create File /var/lib/symcon/scripts\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php failed!‘ in /mnt/data/symcon/scripts/37241.ips.php:26
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /mnt/data/symcon/scripts/37241.ips.php on line 26
Denke die Fehlermeldung beim Ausführen von Step2 ist dann nur ein Folgefehler:
Fatal error: Call to undefined function IPSUtils_Include() in /mnt/data/symcon/scripts/20644.ips.php on line 14
Kannst du mir einen Tip geben?
Danke Mario
Hallo
ich habe die Zeitschaltuhr installiert und sie funktioniert soweit auch.
Allerdings habe ich das Problem das die Anzeige von Soll und Ist leider nicht
aktualisiert wird…
In der Konsole sieht man das er schaltet (beide Ausgänge sind True), nur im WebFront steht es falsch.
Eigentlich müsste ja nach dem Starten des Timers die Übersicht der Schaltuhr auch aktualisiert werden.
Gruß Stephan
Versuchs mal mit Browser schließen und wieder neu starten. In vielen Fällen werden dann einige Änderungen erst angezeigt.
hat leider nichts gebracht.
Die Übersicht sollte z.B. nach dem Stoppen auch neu geschrieben werden, oder?
Ich habe das selbe Problem, gibts eine Lösung dazu?
die Temperaturwerte fehlen auch für Start/Laufzeit/Stop, obwohl in der Config angegeben.
Hat keiner eine Ahnung?
richimaint
