Moin Brownson,
erst einmal wünsche ich Dir ein frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben
Danke für die Info, hat aber leider nicht geholfen.
Ich kann die Parameter leider nicht in der Default oder Examples finden.
Habe sogar schon über die GUI neuinstalliert.
Hat auch funktioniert da nach der Neuinstallation meine Konfiguration nicht mehr vorhanden war.
Dabei ist mir aufgefallen, das die neu installierten Konfigurationsdateien immer noch die Version 2.50.1 haben.
Muss ich da noch irgend woanders eine Datei ändern um die richtigen Konfigurationsdateien zu laden?
Für weitere Hilfestellung wäre ich recht dankbar.
Anbei der Inhalt des frisch installieret Konfigurationsfiles.
In der GUI steht übrigens das Version 2.50.3 installiert ist.
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
/**@defgroup ipspowercontrol_configuration IPSPowerControl Konfiguration
* @ingroup ipspowercontrol
* @file IPSPowerControl_Configuration.inc.php
* @author Andreas Brauneis
* @version
* Version 2.50.1, 29.09.2012<br/>
* Konfigurations File für IPSPowerControl
* Defintion der Mess Sensoren
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jeden Sensor wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* IPSPC_PROPERTY_NAME - Name des Sensors
* IPSPC_PROPERTY_VARWATT - Variable ID die zum Lesen der aktuellen "Watt" Werte verwendet werden soll
* IPSPC_PROPERTY_VARKWH - Variable ID die zum Lesen der aktuellen "kWh" Werte verwendet werden soll
* Eine ausführliche Beispielliste findet sich auch im Example Ordner
* Beispiel:
* @code
function IPSPowerControl_GetSensorConfiguration() {
return array(
0 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'L1',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 32902,
IPSPC_PROPERTY_VARKWH => 40061,
1 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'L2',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 44599,
IPSPC_PROPERTY_VARKWH => 41795,
2 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'L3',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 26373,
IPSPC_PROPERTY_VARKWH => 21487,
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit den Daten der Mess Sensoren
return array(
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 11111,
IPSPC_PROPERTY_VARKWH => 22222,
* Defintion der Visualisierungs Werte
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jede Visualisierungs Variable wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* IPSPC_PROPERTY_NAME - Name der Visualisierungs Variable
* IPSPC_PROPERTY_DISPLAY - Spezifiziert ob der Wert in der GUI visualisiert werden soll
* IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE - Werte Type der Variable, mögliche Werte:
* IPSPC_VALUETYPE_TOTAL ... definiert die Variable als Summenwert über alle Stromkreise
* IPSPC_VALUETYPE_DETAIL ... definiert die Variable als Detailwert eines Stromkreises
* IPSPC_VALUETYPE_OTHER ... übrige Werte (weder Total noch Detail)
* Beispiel:
* @code
function IPSPowerControl_GetValueConfiguration() {
return array(
0 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Total',
IPSPC_PROPERTY_DISPLAY => true,
IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE => IPSPC_VALUETYPE_TOTAL,
1 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Waschmaschine',
IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL,
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit den Daten der Visualisierungs Werte
return array(
1 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'L1',
IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE => IPSPC_VALUETYPE_OTHER,
/** IPSPowerControl Stromkosten
* Definiert die Stromkosten in Cents per kWh, die für die Berechnung der Werte verwendet
* werden soll.
define ("IPSPC_ELECTRICITYRATE", 18 /*Cents per KWh*/);
/** IPSPowerControl Aktualisierungs Interval Watt
* Definiert das Interval für die Aktualisierung der berechneten Watt Verbrauchswerte.
* Die Angabe erfolgt in Sekunden
define ("IPSPC_REFRESHINTERVAL_WATT", 60);
/** IPSPowerControl Aktualisierungs Interval kWh
* Definiert das Interval für die Aktualisierung der berechneten kWh Verbrauchswerte.
* Die Angabe erfolgt in Minuten
define ("IPSPC_REFRESHINTERVAL_KWH", 60);
