Hallo Andreas,
noch ein kleines Problem (mit Lösung) das bei mir aufgetreten ist:
Ich verwende Philipps LED Deckenleuchten mit einem Eltako Dimmer. In deinem IPSLight_Manager.class.php wird der Levelwert auf „10“ gesetzt, wenn der Dimmer einfach eingeschalten wird.
Bei meiner LED und Dimmer Kombination, führt jedoch jeglicher Dimmwert <= 13 zu einem NICHT einschalten der LEDs und einem Resett auf „0“.
Ich habe in einfach in der SetDimmer Funktion den automatisch gesetzten Level auf 15 erhöht.
Vielleicht kannst Du das ja so übernehmen, dann muss ich das nicht jedesmal nach einem Update Ändern.
Danke und Gruß
Matthias
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
/**@addtogroup ipslight
* @file IPSLight_Manager.class.php
* @author Andreas Brauneis
* @version
* Version 2.50.1, 26.07.2012<br/>
* IPSLight Licht Management
* @class IPSLight_Manager
* Definiert ein IPSLight_Manager Objekt
* @version
class IPSLight_Manager {
* @private
* ID Kategorie mit Schalter und Dimmern
private $switchCategoryId;
* @private
private $groupCategoryId;
* @private
* ID Kategorie mit Programmen
private $programCategoryId;
* @public
* Initialisierung des IPSLight_Manager Objektes
public function __construct() {
$baseId = IPSUtil_ObjectIDByPath('Program.IPSLibrary.data.modules.IPSLight');
$this->switchCategoryId = IPS_GetObjectIDByIdent('Switches', $baseId);
$this->groupCategoryId = IPS_GetObjectIDByIdent('Groups', $baseId);
$this->programCategoryId = IPS_GetObjectIDByIdent('Programs', $baseId);
* @public
* Liefert ID eines Schalters anhand des Namens
* @param string $name Name des Schalters
* @return int ID des Schalters
public function GetSwitchIdByName($name) {
return IPS_GetVariableIDByName($name, $this->switchCategoryId);
* @public
* Liefert ID einer Level Variable eines Dimmers anhand des Namens
* @param string $name Name des Dimmers
* @return int ID der Level Variable
public function GetLevelIdByName($name) {
return IPS_GetVariableIDByName($name.IPSLIGHT_DEVICE_LEVEL, $this->switchCategoryId);
* @public
* Liefert ID einer RGB Variable anhand des Namens
* @param string $name Name des RGB Lichtes
* @return int ID der RGB Variable
public function GetColorIdByName($name) {
return IPS_GetVariableIDByName($name.IPSLIGHT_DEVICE_COLOR, $this->switchCategoryId);
* @public
* Liefert ID eines Gruppen Schalters anhand des Namens
* @param string $name Name der Gruppe
* @return int ID der Gruppe
public function GetGroupIdByName($name) {
return IPS_GetVariableIDByName($name, $this->groupCategoryId);
* @public
* Liefert ID eines Programm Schalters anhand des Namens
* @param string $name Name des Programm Schalters
* @return int ID des Programm Schalters
public function GetProgramIdByName($name) {
return IPS_GetVariableIDByName($name, $this->programCategoryId);
* @public
* Liefert Wert einer Control Variable (Schalter, Dimmer, Gruppe, ...) anhand der zugehörigen ID
* @param string $variableId ID der Variable
* @return int Wert der Variable
public function GetValue($variableId) {
return GetValue($variableId);
* @public
* Setzt den Wert einer Control Variable (Schalter, Dimmer, Gruppe, ...) anhand der zugehörigen ID
* @param int $variableId ID der Variable
* @param int $value Neuer Wert der Variable
public function SetValue($variableId, $value) {
$parentId = IPS_GetParent($variableId);
switch($parentId) {
case $this->switchCategoryId:
$configName = $this->GetConfigNameById($variableId);
$configLights = IPSLight_GetLightConfiguration();
$lightType = $configLights[$configName][IPSLIGHT_TYPE];
if ($lightType==IPSLIGHT_TYPE_SWITCH) {
$this->SetSwitch($variableId, $value);
} elseif ($lightType==IPSLIGHT_TYPE_DIMMER) {
$this->SetDimmer($variableId, $value);
} elseif ($lightType==IPSLIGHT_TYPE_RGB) {
$this->SetRGB($variableId, $value);
} else {
trigger_error('Unknown LightType '.$lightType.' for Light '.$configName);
break;
case $this->groupCategoryId:
$this->SetGroup($variableId, $value);
break;
case $this->programCategoryId:
$this->SetProgram($variableId, $value);
break;
default:
trigger_error('Unknown ControlId '.$variableId);
* @public
* Setzt den Wert einer Schalter Variable anhand der zugehörigen ID
* @param int $switchId ID der Variable
* @param bool $value Neuer Wert der Variable
public function SetSwitch($switchId, $value, $syncGroups=true, $syncPrograms=true) {
if (GetValue($switchId)==$value) {
return;
$configName = $this->GetConfigNameById($switchId);
$componentParams = $configLights[$configName][IPSLIGHT_COMPONENT];
$component = IPSComponent::CreateObjectByParams($componentParams);
SetValue($switchId, $value);
IPSLogger_Inf(__file__, 'Turn Light '.$configName.' '.($value?'On':'Off'));
if (IPSLight_BeforeSwitch($switchId, $value)) {
$component->SetState($value);
IPSLight_AfterSwitch($switchId, $value);
if ($syncGroups) {
$this->SynchronizeGroupsBySwitch($switchId);
if ($syncPrograms) {
$this->SynchronizeProgramsBySwitch ($switchId);
* @public
* Setzt den Wert einer Dimmer Variable anhand der zugehörigen ID
public function SetDimmer($variableId, $value, $syncGroups=true, $syncPrograms=true) {
if (GetValue($variableId)==$value) {
return;
$switchId = IPS_GetVariableIDByName($configName, $this->switchCategoryId);
$switchValue = GetValue($switchId);
$levelId = IPS_GetVariableIDByName($configName.IPSLIGHT_DEVICE_LEVEL, $this->switchCategoryId);
$levelValue = GetValue($levelId);
if ($variableId==$levelId) {
if (!$switchValue and $value>0) {
SetValue($switchId, true);
} else if ($switchValue and $value==0) {
SetValue($switchId, false);
} else {
if (GetValue($levelId) > 100) { $value = 100; }
if (GetValue($levelId) < 0) { $value = 0; }
} else {
if ($value and $levelValue==0) {
SetValue($levelId, 15); //BOMMH von 10 auf 15 geändert
SetValue($variableId, $value);
IPSLogger_Inf(__file__, 'Turn Light '.$configName.' '.($switchValue?'On, Level='.GetValue($levelId):'Off'));
if (IPSLight_BeforeSwitch($switchId, $switchValue)) {
$component->SetState(GetValue($switchId), GetValue($levelId));
IPSLight_AfterSwitch($switchId, $switchValue);
if ($syncGroups) {
* @public
* Setzt den Wert einer RGB Farb Variable anhand der zugehörigen ID
public function SetRGB($variableId, $value, $syncGroups=true, $syncPrograms=true) {
return;
$colorId = IPS_GetVariableIDByName($configName.IPSLIGHT_DEVICE_COLOR, $this->switchCategoryId);
if (!$switchValue and ($variableId==$levelId or $variableId==$colorId)) {
IPSLogger_Inf(__file__, 'Turn Light '.$configName.' '.($switchValue?'On, Level='.GetValue($levelId).', Color='.GetValue($colorId):'Off'));
$component->SetState(GetValue($switchId), GetValue($colorId), GetValue($levelId));
if ($syncGroups) {
* @public
* Setzt den Wert einer Gruppen Variable anhand der zugehörigen ID
* @param int $variableId ID der Gruppe
* @param bool $value Neuer Wert der Gruppe
public function SetGroup($groupId, $value) {
$groupConfig = IPSLight_GetGroupConfiguration();
$groupName = IPS_GetName($groupId);
if ($value and !$groupConfig[$groupName][IPSLIGHT_ACTIVATABLE]) {
IPSLogger_Trc(__file__, "Ignore ".($value?'On':'Off')." forLightGroup '$groupName' (not allowed)");
} else {
SetValue($groupId, $value);
IPSLogger_Inf(__file__, "Turn LightGroup '$groupName' ".($value?'On':'Off'));
$this->SetAllSwitchesByGroup($groupId);
* @public
* Setzt den Wert einer Programm Variable anhand der zugehörigen ID
* @param int $variableId ID der Programm Variable
* @param bool $value Neuer Wert der Programm Variable
public function SetProgram($programId, $value) {
$programName = IPS_GetName($programId);
$programConfig = IPSLight_GetProgramConfiguration();
$programKeys = array_keys($programConfig[$programName]);
if ($value>(count($programKeys)-1)) {
$value=0;
$programItemName = $programKeys[$value];
IPSLogger_Inf(__file__, "Set Program $programName=$value ");
// Light On
if (array_key_exists(IPSLIGHT_PROGRAMON, $programConfig[$programName][$programItemName])) {
$switches = $programConfig[$programName][$programItemName][IPSLIGHT_PROGRAMON];
$switches = explode(',', $switches);
foreach ($switches as $idx=>$switchName) {
if ($switchName <> '') {
$switchId = $this->GetSwitchIdByName($switchName);
$lightType = $configLights[$switchName][IPSLIGHT_TYPE];
$this->SetSwitch($switchId, true);
$this->SetDimmer($switchId, true);
$this->SetRGB($switchId, true);
} else {
// Light Off
if (array_key_exists(IPSLIGHT_PROGRAMOFF, $programConfig[$programName][$programItemName])) {
$switches = $programConfig[$programName][$programItemName][IPSLIGHT_PROGRAMOFF];
$this->SetSwitch($switchId, false);
$this->SetDimmer($switchId, false);
$this->SetRGB($switchId, false);
} else {
// Light Level
if (array_key_exists(IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL, $programConfig[$programName][$programItemName])) {
$switches = $programConfig[$programName][$programItemName][IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL];
for ($idx=0; $idx<Count($switches)-1; $idx=$idx+2) {
$switchName = $switches[$idx];
$switchValue = (float)$switches[$idx+1];
$this->SetDimmer($switchId, true, true, false);
$switchId = $this->GetSwitchIdByName($switchName.IPSLIGHT_DEVICE_LEVEL);
$this->SetDimmer($switchId, $switchValue, true, false);
// Light RGB
if (array_key_exists(IPSLIGHT_PROGRAMRGB, $programConfig[$programName][$programItemName])) {
$switches = $programConfig[$programName][$programItemName][IPSLIGHT_PROGRAMRGB];
for ($idx=0; $idx<Count($switches)-1; $idx=$idx+5) {
$switchLevel = (float)$switches[$idx+1];
$switchColorR = (float)$switches[$idx+2];
$switchColorG = (float)$switches[$idx+3];
$switchColorB = (float)$switches[$idx+4];
$switchColor = $switchColorR*256*256+$switchColorG*256+$switchColorB;
$this->SetRGB($switchId, true, true, false);
$this->SetRGB($switchId, $switchLevel, true, false);
$switchId = $this->GetSwitchIdByName($switchName.IPSLIGHT_DEVICE_COLOR);
$this->SetRGB($switchId, $switchColor, true, false);
SetValue($programId, $value);
private function GetConfigNameById($switchId) {
$switchName = IPS_GetName($switchId);
$switchName = str_replace(IPSLIGHT_DEVICE_COLOR, '', $switchName);
$switchName = str_replace(IPSLIGHT_DEVICE_LEVEL, '', $switchName);
return $switchName;
private function SynchronizeGroupsBySwitch ($switchId) {
$lightConfig = IPSLight_GetLightConfiguration();
$groups = explode(',', $lightConfig[$switchName][IPSLIGHT_GROUPS]);
foreach ($groups as $groupName) {
$groupId = IPS_GetVariableIDByName($groupName, $this->groupCategoryId);
$this->SynchronizeGroup($groupId);
private function SynchronizeGroup ($groupId) {
$groupState = false;
foreach ($lightConfig as $switchName=>$deviceData) {
$switchId = IPS_GetVariableIDByName($switchName, $this->switchCategoryId);
$switchState = GetValue($switchId);
$switchInGroup = array_key_exists($groupName, array_flip(explode(',', $deviceData[IPSLIGHT_GROUPS])));
if ($switchInGroup and GetValue($switchId)) {
$groupState = true;
break;
if (GetValue($groupId) <> $groupState) {
IPSLogger_Trc(__file__, "Synchronize ".($switchState?'On':'Off')." to Group '$groupName' from Switch '$switchName'");
SetValue($groupId, $groupState);
private function SynchronizeProgramsBySwitch($switchId) {
foreach ($programConfig as $programName=>$programData) {
foreach ($programData as $programItemName=>$programItemData) {
if (array_key_exists(IPSLIGHT_PROGRAMON, $programItemData)) {
if ($this->SynchronizeProgramItemBySwitch($switchName, $programName, $programItemData[IPSLIGHT_PROGRAMON])) {
return;
if (array_key_exists(IPSLIGHT_PROGRAMOFF, $programItemData)) {
if ($this->SynchronizeProgramItemBySwitch($switchName, $programName, $programItemData[IPSLIGHT_PROGRAMOFF])) {
return;
if (array_key_exists(IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL, $programItemData)) {
if ($this->SynchronizeProgramItemBySwitch($switchName, $programName, $programItemData[IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL])) {
return;
private function SynchronizeProgramItemBySwitch($switchName, $programName, $property) {
$propertyList = explode(',', $property);
$switchList = array_flip($propertyList);
if (array_key_exists($switchName, $switchList)) {
$programId = IPS_GetVariableIDByName($programName, $this->programCategoryId);
IPSLogger_Trc(__file__, "Reset Program '$programName' by manual Change of '$switchName'");
SetValue($programId, 0);
return true;
return false;
private function SetAllSwitchesByGroup ($groupId) {
$groupState = GetValue($groupId);
if ($switchInGroup and GetValue($switchId)<>$groupState) {
IPSLogger_Trc(__file__, "Set Light $switchName=".($groupState?'On':'Off')." for Group '$groupName'");
$this->SetValue($switchId, $groupState);
$this->SynchronizeGroupsBySwitch ($switchId);
public function SynchronizeSwitch($switchName, $deviceState) {
IPSLogger_Trc(__file__, "Received StateChange from Light '$switchName'=$deviceState");
$deviceType = $lightConfig[$switchName][IPSLIGHT_TYPE];
if (IPSLight_BeforeSynchronizeSwitch($switchId, $deviceState)) {
if (GetValue($switchId) <> $deviceState) {
IPSLogger_Inf(__file__, 'Synchronize StateChange from Light '.$switchName.', State='.($deviceState?'On':'Off'));
SetValue($switchId, $deviceState);
$this->SynchronizeProgramsBySwitch($switchId);
IPSLight_AfterSynchronizeSwitch($switchId, $deviceState);
public function SynchronizeDimmer($switchName, $deviceState, $deviceLevel) {
IPSLogger_Trc(__file__, 'Received StateChange from Light '.$switchName.', State='.$deviceState.', Level='.$deviceLevel);
$levelId = IPS_GetVariableIDByName($switchName.IPSLIGHT_DEVICE_LEVEL, $this->switchCategoryId);
if (GetValue($switchId)<>$deviceState or GetValue($levelId)<>$deviceLevel) {
IPSLogger_Inf(__file__, 'Synchronize StateChange from Light '.$switchName.', State='.($deviceState?'On':'Off').', Level='.$deviceLevel);
SetValue($levelId, $deviceLevel);
public function GetPowerConsumption($powerCircle) {
$powerConsumption = 0;
$lightType = $lightConfig[$switchName][IPSLIGHT_TYPE];
if (array_key_exists(IPSLIGHT_POWERCIRCLE, $deviceData) and $deviceData[IPSLIGHT_POWERCIRCLE]==$powerCircle) {
if (GetValue($switchId)) {
switch ($lightType) {
case IPSLIGHT_TYPE_SWITCH:
$powerConsumption = $powerConsumption + $deviceData[IPSLIGHT_POWERWATT];
break;
case IPSLIGHT_TYPE_DIMMER:
case IPSLIGHT_TYPE_RGB:
$powerConsumption = $powerConsumption + $deviceData[IPSLIGHT_POWERWATT]*GetValue($levelId)/100;
break;
default:
return $powerConsumption;
