Ach nee.
Hoffentlich findet Bruno das nicht. Sorry, hiersteht ja was ich suche. Mist.
Da braucht es nicht mal meine Hilfe
Steht schon in Deinem Link …
[Update 2012-02-10] Integration in die IPSLibrary
Schönen Tag
Bruno
Meine Frage zielte aber darauf
es besteht aber auch weiterhin die Möglichkeit die Funktion auch ohne IPSLibrary zu nützen.
ab, was aber stoisch ignoriert wurde.
Das steht ja nicht mal im Kleingedruckten Deiner Frage; gibt es jetzt schon unsichtbare „Tinte“ für Forenbeiträge ?
UPS, aber gedacht hatte ich beim Schreiben dran. :D:D:D
Kommt davon, wenn man hundert Dinge gleichzeitig machen will.
ich habe ein Problem mit der Installation vom ersten „BaseLoader Scripts“ er findet den den Downloadserver nicht.
IPS Fehlermeldung:
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php
File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php could NOT be found on the Server !!!
Hat sich da die Adresse geändert?
ja, das Test Repository habe ich gelöscht, da es nicht mehr weiterentwickelt wird.
Aktuelles Release Repository siehe IPSLibrary - BaseInstallation
Wo hast Du denn den Code mit dem Test Repository gefunden, ich dachte ich habe schon alles ausgebessert??
Ich habe es in diesem Bereich auf Seite 2/ #11 gefunden.
Dort führt mich auch dein „IPSLibrary - BaseInstallation“ Link hin. Aber jetzt funktioniert es, Danke.
woran könnte es liegen, dass das Baseloader-Script mir zwar die Dateien läd, aber der Verzeichnisbaum ect. in IPS selbst nicht richtig angelegt wird?
Ich habe dieses Script verwendet.
Output:
Download of ModuleManager
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVersionHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVariableVersionHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSFileVersionHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSScriptHandler/IPSScriptHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSLogHandler/IPSLogHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSBackupHandler/IPSBackupHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSConfigHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSIniConfigHandler.class.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Installation.ips.php
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSModuleManager.ini
Load File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSModuleManager_FileList.ini
Installation of ModuleManagerIPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-05-02 14:53:17.75 Set Version IPSModuleManager=2.50.2..Loading
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:17.81 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:17.94 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:17.95 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSModuleManager_FileList.ini --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:18.65 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:19.45 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:19.91 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:19.96 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Installation.ips.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:20.80 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:21.51 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:21.77 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:21.82 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSModuleManager.ini --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:22.52 Create User File C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini from Default File C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:22.52 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-05-02 14:53:22.53 Register Script IPSModuleManager.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:22.58 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSInstaller
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:22.75 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:22.77 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\BaseLoader
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:22.78 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:22.94 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:22.96 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:22.97 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:23.09 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:23.21 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:23.23 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:23.36 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:23.52 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:24.28 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:24.30 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:24.30 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:24.31 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:24.35 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:24.45 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:24.45 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:24.48 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:25.01 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:25.17 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:25.29 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\app\core\IPSUtils
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:25.32 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:25.33 Create Directory C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\config
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:25.35 Copy C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\AvailableModules.ini --> C:\Programme\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-05-02_1453\IPSLibrary\config\AvailableModules.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:25.47 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSInstaller\IPSInstaller.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:26.81 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_Migration.ips.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_Migration.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:27.58 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\BaseLoader\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:28.28 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:29.44 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVersionHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:30.17 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSVariableVersionHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSVariableVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:30.93 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSVersionHandler/IPSFileVersionHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:31.77 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSScriptHandler/IPSScriptHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSScriptHandler\IPSScriptHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:32.48 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSFileHandler/IPSFileHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:33.39 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSBackupHandler/IPSBackupHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSBackupHandler\IPSBackupHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:34.15 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSLogHandler/IPSLogHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSLogHandler\IPSLogHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:34.90 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSConfigHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:35.61 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSConfigHandler/IPSIniConfigHandler.class.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSIniConfigHandler.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:36.31 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-02 14:53:37.04 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/AvailableModules.ini --> C:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\AvailableModules.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-05-02 14:53:37.82 Set Version IPSModuleManager=2.50.2..Loaded
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-05-02 14:53:37.82 Set Version IPSModuleManager=2.50.2..Installing
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-05-02 14:53:37.83 Set Version IPSModuleManager=2.50.2
Anschließend habe ich die Verzeichnisse&Dateien im IPS-Ordner unter scripts.
In IPS wird wird lediglich ein Pfad angelegt und eine Datei. Das wars dann auch schon.
Hat da jemand eine Idee?
Schöne Grüße
Mark
Hallo
Eigentlich sollte die IPSLibrary unter root.Program.IPSLibrary sein.
Installiere mal ein Modul zB IPSLogger
http://www.ip-symcon.de/forum/f74/diskussions-thread-ipslibrary-17290/index6.html#post159644
Bei der Basis Installation (IPSModuleManager) wird in IPS in der derzeitigen Version nichts mehr angelegt. Die Menge an Scripts hatte die meisten User mehr verwirrt als sonst was (und an diesen Scripts muss man ohnehin nichts ändern).
Werde die Screenshots im IPSLibrary Thread bei Gelegenheit mal anpassen …
Hallo
Die letzten 2 Zeilen des Outputs:
Sieht irgendwie danach aus als würde er abbrechen?
… das passt schon so - beim IPSModuleManager wird in der Installation nichts angelegt.
Einfach mal den IPSLogger installieren, dann gibts die ersten Variablen …
ich wollte das auch gerade installieren, aber anscheinend komme ich selbst mit der Dummy Anleitung nicht klar.
Bekomme die Fehlermeldung:
Warning: file_put_contents(C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\InstalledModules.ini) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSVersionHandler\IPSFileVersionHandler.class.php on line 73
Es gibt kein Unterverzeichnis config und den InstalledModules.ini wirft die Forumssuche nichts aus.
Muss ich ein INI File erzeugen?
Was genau hast du ausgefuehrt ?
Und welches Modul willst du installieren?
ich habe lediglich das basismodul installieren wollen, mittels des aktuellen basisloader scripts in diesem thread.
als ziel will ich das plugwise modul istallieren.
Ok.
Das Plugwise Modul ist von mir so nebenbei.
das kriegen wir hin.
Hast du folgendes probiert ?
// Repository
$remoteRepository = 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/';
// Download BaseLoader Script and Installation
$remoteFile = $remoteRepository.'IPSLibrary/install/BaseLoader/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php';
$localFile = IPS_GetKernelDir().'scripts\\IPSLibrary_BaseLoader.ips.php';
$curl_handle=curl_init();
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_URL,$remoteFile);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,2);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_FAILONERROR, true);
$fileContent = curl_exec($curl_handle);
curl_close($curl_handle);
if ($fileContent===false) {
throw new Exception('Download of File '.$sourceFile.' failed !!!');
if (!file_put_contents($localFile, $fileContent)) {
throw new Exception('Create File '.$localFile.' failed!');
include $localFile;
Das ist ja super!
Ja mit dem Script hab ich’s probiert.
Da kommt:
Installation of ModuleManagerIPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-07-12 22:57:40.93 Set Version IPSModuleManager=2.40.0..Loading
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:40.93 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-07-12_2257\IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:40.94 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini --> C:\Program Files\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-07-12_2257\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:40.94 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSModuleManager_FileList.ini --> C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:41.57 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-07-12_2257\IPSLibrary\install\InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:41.57 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php --> C:\Program Files\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-07-12_2257\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:41.57 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php --> C:\Program Files\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-07-12_2257\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:41.57 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Installation.ips.php --> C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:42.10 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php --> C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Deinstallation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:42.60 Create Directory C:\Program Files\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-07-12_2257\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:42.61 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini --> C:\Program Files\IP-Symcon\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-07-12_2257\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:42.61 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSModuleManager.ini --> C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:43.11 Create User File C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini from Default File C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-07-12 22:57:43.11 Copy C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default\IPSModuleManager.ini --> C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2012-07-12 22:57:43.11 Register Script IPSModuleManager.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\IPSModuleManager.ini)
hast du danach im Ordner
…IP-SYMCON\scripts\IPSLibrary\config
eine Datei InstalledModules.ini ?
nein, das war ja meine frage, was da rein muss
es gibt den ganzen ordner ipslibrary nicht.
