1007
29. April 2018 um 11:09
1161
Hallo
Kannst du mal auf die Schnelle vor Zeile 1730 einfuegen
if ( is_numeric($parent) == false )
IPS_Logmessage(basename(__FILE__),"Parent : ".$parent);
$akt_kt['KOSTEN'] = false;
$akt_kt['TARIF'] = false;
$akt_kt['PREISKWH'] = false;
return($akt_kt);
Bringt folgendes Script bei dir einen Fehler , bei mir nicht.
print_r(IPS_Getobject("000D6F0001A400FA"));
1007
29. April 2018 um 11:33
1162
Mit Version 1097 sollte der Fehler weg sein.
Hallo 1007,
naja es ist wieder ein altes Problem aufgetaucht.
Vielleicht kannst mir helfen?
Habe als erstes bei der IPSLibrary ein Update gestartet, leider ohne Erfolg.
Das Script Plugwise_IPSModulupdaten war mit einem Fehler markiert,
dann dieses manuell gestartet.
Habe folgend Meldung im Scriptfenster:
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:04.37 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/install/DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:04.39 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/Plugwise_FileList.ini --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/Plugwise_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:04.45 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/Plugwise_FileList.ini ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/Plugwise_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2018-07-10 17:30:05.25 Set Version Plugwise=1.2.1097 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2018-07-10 17:30:05.36 Set Repository Plugwise=https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master\
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:05.42 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/install/InstallationScripts
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:05.44 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/Plugwise_Installation.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/install/InstallationScripts/Plugwise_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:05.57 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/install/InstallationScripts/Plugwise_Installation.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/Plugwise_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:06.48 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:06.53 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/Plugwise.ini --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/Plugwise.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:06.56 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/Plugwise.ini ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/Plugwise.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:07.28 Register Script Plugwise.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Plugwise.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.32 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.35 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Include.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Include.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.40 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Controller.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Controller.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.50 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_ReadBuffer.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_ReadBuffer.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.62 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_ReadTime.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_ReadTime.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.67 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_SetTime.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_SetTime.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.79 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Recalibrate.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Recalibrate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.87 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Webfront.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Webfront.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.92 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Circlesearch.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Circlesearch.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.96 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_IPSModulupdaten.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_IPSModulupdaten.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:07.99 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Config_Highcharts.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Config_Highcharts.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:08.21 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Highcharts.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Highcharts.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:08.44 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_DeleteCookie.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_DeleteCookie.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:08.53 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_CheckUpdate.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_CheckUpdate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:08.61 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Once.ips.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Once.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:08.65 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Include.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Include.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:09.39 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Controller.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Controller.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:10.08 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_ReadBuffer.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_ReadBuffer.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:11.12 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_ReadTime.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_ReadTime.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:11.82 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_SetTime.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_SetTime.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:14.53 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Recalibrate.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Recalibrate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:15.21 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Webfront.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Webfront.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:15.96 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Circlesearch.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Circlesearch.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:17.09 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_IPSModulupdaten.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_IPSModulupdaten.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:17.81 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Config_Highcharts.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Config_Highcharts.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:18.63 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Highcharts.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Highcharts.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:19.42 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_DeleteCookie.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_DeleteCookie.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:20.09 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_CheckUpdate.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_CheckUpdate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:20.73 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Once.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Once.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.48 Register Script Plugwise_Include in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Include.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.56 Register Script Plugwise_Controller in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Controller.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.60 Register Script Plugwise_ReadBuffer in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_ReadBuffer.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.65 Register Script Plugwise_ReadTime in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_ReadTime.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.66 Register Script Plugwise_SetTime in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_SetTime.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.68 Register Script Plugwise_Recalibrate in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Recalibrate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.73 Register Script Plugwise_Webfront in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Webfront.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.74 Register Script Plugwise_Circlesearch in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Circlesearch.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.80 Register Script Plugwise_IPSModulupdaten in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_IPSModulupdaten.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.82 Register Script Plugwise_Config_Highcharts in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Config_Highcharts.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.83 Register Script Highcharts in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Highcharts.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.88 Register Script Plugwise_DeleteCookie in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_DeleteCookie.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.90 Register Script Plugwise_CheckUpdate in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_CheckUpdate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:21.93 Register Script Plugwise_Once in Program.IPSLibrary.app.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/hardware/Plugwise/Plugwise_Once.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:22.07 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:22.19 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_Configuration.inc.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:22.36 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_Profile.inc.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_Profile.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:22.40 Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_CSS3Menu.inc.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_CSS3Menu.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:22.45 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_Configuration.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:23.24 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_Profile.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_Profile.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:23.88 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_CSS3Menu.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Default/Plugwise_CSS3Menu.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:24.55 Register Script Plugwise_Configuration in Program.IPSLibrary.config.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Plugwise_Configuration.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:24.58 Register Script Plugwise_Profile in Program.IPSLibrary.config.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Plugwise_Profile.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:30:24.60 Register Script Plugwise_CSS3Menu in Program.IPSLibrary.config.hardware.Plugwise (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/hardware/Plugwise/Plugwise_CSS3Menu.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:24.63 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:24.68 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/jquery-1.7.2.min.js --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/jquery-1.7.2.min.js
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:25.09 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/js/modules
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:25.13 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/Highcharts/js/modules/exporting.js --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/js/modules/exporting.js
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:25.28 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/Highcharts/js/highcharts.js --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/js/highcharts.js
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:25.65 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/Highcharts/js/jquery.min.js --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/js/jquery.min.js
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.05 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/Highcharts/IPS_Template.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/IPS_Template.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.17 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/Highcharts/IPS_UpdateData.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/IPS_UpdateData.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.24 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/PlugwiseWebMenuController.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/PlugwiseWebMenuController.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.40 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/HighchartsCommand.php --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/HighchartsCommand.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.45 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/js/themes
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.48 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/Highcharts/js/themes/ips.js --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/js/themes/ips.js
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.55 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.59 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/Default/Plugwise.css --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Default/Plugwise.css
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.63 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/Changelog.txt --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Changelog.txt
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.70 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/tabPlugwiseNormal.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/tabPlugwiseNormal.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.76 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/tabPlugwiseRed.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/tabPlugwiseRed.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.79 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/leer.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/leer.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.84 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/blitz.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/blitz.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:26.92 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/blitz2.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/blitz2.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.00 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.04 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_hardwareversion.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_hardwareversion.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.08 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_softwareversion.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_softwareversion.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.16 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_hardwareversion_grau.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_hardwareversion_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.25 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_softwareversion_grau.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_softwareversion_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.32 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_onlineoffline.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_onlineoffline.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.38 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_einaus.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_einaus.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.41 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_uebersicht.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_uebersicht.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.50 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_uebersicht_grau.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_uebersicht_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.56 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_leer.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_leer.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.69 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_leer_grau.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_leer_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.72 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_letztedaten.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_letztedaten.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.78 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_letztedaten_grau.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_letztedaten_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.86 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_leistung.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_leistung.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.93 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_verbrauch.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_verbrauch.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:27.99 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_leistung_grau.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_leistung_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.01 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_verbrauch_grau.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_verbrauch_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.04 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_ping.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_ping.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.09 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/menu_ping_grau.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_ping_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.18 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/status_neu.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_neu.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.20 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/status_aus.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_aus.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.29 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/status_an.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_an.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.37 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/status_online.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_online.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.41 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/status_offline.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_offline.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.49 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/status_o.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_o.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.55 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/circleausgefallen.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/circleausgefallen.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.61 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/css3menu
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.62 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/css3menu/style_default.css --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/css3menu/style_default.css
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.73 Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.82 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/Backward.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Backward.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.93 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/Forward.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Forward.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:28.97 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/Home.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Home.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.01 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/Hour.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Hour.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.08 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/Day.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Day.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.22 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/Week.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Week.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.32 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/Month.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Month.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.37 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/Year.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Year.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.45 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsRueckwaerts.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsRueckwaerts.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.56 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsVorwaerts.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsVorwaerts.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.62 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsHome.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsHome.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.70 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsStunde.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsStunde.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.75 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsTag.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsTag.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.80 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsWoche.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsWoche.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.85 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsMonat.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsMonat.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:29.93 Copy C:\IP-Symcon\webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsJahr.png --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2018-07-10_1730/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsJahr.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:30.02 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/jquery-1.7.2.min.js ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/jquery-1.7.2.min.js
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:31.09 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/js/modules/exporting.js ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/Highcharts/js/modules/exporting.js
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:31.87 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/js/highcharts.js ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/Highcharts/js/highcharts.js
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:32.78 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/js/jquery.min.js ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/Highcharts/js/jquery.min.js
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:33.91 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/IPS_Template.php ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/Highcharts/IPS_Template.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:34.58 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/IPS_UpdateData.php ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/Highcharts/IPS_UpdateData.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:35.24 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/PlugwiseWebMenuController.php ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/PlugwiseWebMenuController.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:36.37 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/HighchartsCommand.php ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/HighchartsCommand.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:37.09 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Highcharts/js/themes/ips.js ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/Highcharts/js/themes/ips.js
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:38.83 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Default/Plugwise.css ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/Default/Plugwise.css
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:39.55 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/Changelog.txt ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/Changelog.txt
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:40.21 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/tabPlugwiseNormal.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/tabPlugwiseNormal.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:40.84 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/tabPlugwiseRed.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/tabPlugwiseRed.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:41.48 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/leer.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/leer.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:42.12 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/blitz.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/blitz.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:42.81 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/blitz2.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/blitz2.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:43.45 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_hardwareversion.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_hardwareversion.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:44.08 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_softwareversion.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_softwareversion.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:44.75 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_hardwareversion_grau.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_hardwareversion_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:45.41 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_softwareversion_grau.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_softwareversion_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:46.08 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_onlineoffline.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_onlineoffline.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:46.96 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_einaus.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_einaus.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:47.59 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_uebersicht.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_uebersicht.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:48.21 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_uebersicht_grau.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_uebersicht_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:48.95 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_leer.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_leer.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:49.60 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_leer_grau.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_leer_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:50.26 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_letztedaten.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_letztedaten.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:50.87 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_letztedaten_grau.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_letztedaten_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:51.53 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_leistung.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_leistung.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:52.26 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_verbrauch.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_verbrauch.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:52.98 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_leistung_grau.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_leistung_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:53.75 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_verbrauch_grau.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_verbrauch_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:54.44 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_ping.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_ping.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:55.12 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/menu_ping_grau.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/menu_ping_grau.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:55.74 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_neu.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/status_neu.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:56.55 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_aus.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/status_aus.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:57.30 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_an.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/status_an.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:58.12 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_online.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/status_online.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:59.00 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_offline.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/status_offline.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:30:59.76 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/status_o.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/status_o.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:00.41 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/circleausgefallen.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/circleausgefallen.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:01.33 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/css3menu/style_default.css ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/css3menu/style_default.css
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:02.14 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Backward.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/Backward.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:02.88 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Forward.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/Forward.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:03.63 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Home.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/Home.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:04.46 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Hour.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/Hour.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:05.08 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Day.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/Day.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:05.90 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Week.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/Week.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:06.61 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Month.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/Month.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:08.23 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/Year.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/Year.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:08.89 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsRueckwaerts.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsRueckwaerts.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:09.53 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsVorwaerts.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsVorwaerts.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:10.13 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsHome.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsHome.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:11.05 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsStunde.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsStunde.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:11.63 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsTag.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsTag.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:12.28 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsWoche.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsWoche.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:12.96 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsMonat.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsMonat.png
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2018-07-10 17:31:13.67 Copy https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/IPSLibrary/webfront/Plugwise/images/default/HighchartsJahr.png ---> C:/IP-Symcon/webfront/user/Plugwise/images/default/HighchartsJahr.png
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.45 Script jquery-1.7.2.min.js NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.49 Script exporting.js NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.53 Script highcharts.js NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.64 Script jquery.min.js NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.73 Script IPS_Template NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.82 Script IPS_UpdateData NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.87 Script PlugwiseWebMenuController NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.89 Script HighchartsCommand NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.93 Script ips.js NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.94 Script Plugwise.css NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:14.97 Script Changelog.txt NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.09 Script tabPlugwiseNormal.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.14 Script tabPlugwiseRed.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.16 Script leer.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.23 Script blitz.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.25 Script blitz2.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.29 Script menu_hardwareversion.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.32 Script menu_softwareversion.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.38 Script menu_hardwareversion_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.41 Script menu_softwareversion_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.46 Script menu_onlineoffline.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.48 Script menu_einaus.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.55 Script menu_uebersicht.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.63 Script menu_uebersicht_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.67 Script menu_leer.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.70 Script menu_leer_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.75 Script menu_letztedaten.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.79 Script menu_letztedaten_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.83 Script menu_leistung.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.89 Script menu_verbrauch.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.93 Script menu_leistung_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:15.96 Script menu_verbrauch_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.02 Script menu_ping.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.06 Script menu_ping_grau.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.07 Script status_neu.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.10 Script status_aus.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.12 Script status_an.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.15 Script status_online.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.18 Script status_offline.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.20 Script status_o.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.21 Script circleausgefallen.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.28 Script style_default.css NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.31 Script Backward.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.40 Script Forward.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.44 Script Home.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.46 Script Hour.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.48 Script Day.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.51 Script Week.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.55 Script Month.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.57 Script Year.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.58 Script HighchartsRueckwaerts.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.60 Script HighchartsVorwaerts.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.64 Script HighchartsHome.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.66 Script HighchartsStunde.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.70 Script HighchartsTag.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.75 Script HighchartsWoche.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.78 Script HighchartsMonat.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler 2018-07-10 17:31:16.81 Script HighchartsJahr.png NOT registered (Filepath)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2018-07-10 17:31:16.84 Set Version Plugwise=1.2.1097 (Loaded)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2018-07-10 17:31:16.89 Set Version Plugwise=1.2.1097 (Installing)
--- Create Plugwise -------------------------------------------------------------------
[~Watt.14490]--- Create Plugwise -------------------------------------------------------------------
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:31:17.06 Empty Category ID=12144
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:31:17.08 Empty Category ID=16457
ScriptID54768
RegVar gefunden 23500
Create Circle000D6F0000B1D53E
PW Create Circle: 000D6F0000B1D53E
Create Circle000D6F0004B1E787
PW Create Circle: 000D6F0004B1E787IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:31:42.00 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 14770 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0004B1F15D
PW Create Circle: 000D6F0004B1F15D
Create Circle000D6F0000B831AD
PW Create Circle: 000D6F0000B831ADIPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:32:32.76 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 11137 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0000AF688B
PW Create Circle: 000D6F0000AF688BIPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:32:56.89 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 21421 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0000D35674
PW Create Circle: 000D6F0000D35674IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:33:21.84 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 55048 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0002768C4B
PW Create Circle: 000D6F0002768C4BIPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:33:46.66 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 25760 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0000AF4C41
PW Create Circle: 000D6F0000AF4C41
Create Circle000D6F0000AF5268
PW Create Circle: 000D6F0000AF5268IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:34:35.34 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 30863 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0000B83149
PW Create Circle: 000D6F0000B83149IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:34:59.69 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 23009 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0000D3273C
PW Create Circle: 000D6F0000D3273CIPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:35:37.92 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 25057 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0000C3A9F9
PW Create Circle: 000D6F0000C3A9F9
Create Circle000D6F0002908034
PW Create Circle: 000D6F0002908034
Create Circle000D6F00029077BC
PW Create Circle: 000D6F00029077BC
Create Circle000D6F00029081CE
PW Create Circle: 000D6F00029081CE
Create Circle000D6F00029081C4
PW Create Circle: 000D6F00029081C4
Create Circle000D6F0002908A6B
PW Create Circle: 000D6F0002908A6BIPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:38:24.97 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 26887 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0002907CF0
PW Create Circle: 000D6F0002907CF0
Create Circle000D6F0001A5A17B
PW Create Circle: 000D6F0001A5A17BIPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:39:13.12 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 24708 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0001A5A703
PW Create Circle: 000D6F0001A5A703IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2018-07-10 17:39:39.89 Set VariableCustomAction='' for Variable='Status'
Bei 32400 Actionscript setzen
Create Circle000D6F0004465061
PW Create Circle: 000D6F0004465061
Create Circle000D6F000446522A
PW Create Circle: 000D6F000446522A
Fatal error: Maximum execution time of 600 seconds exceeded in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\Plugwise\Plugwise_Include.ips.php on line 445
Abort Processing during Error: Maximum execution time of 600 seconds exceeded
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\Plugwise\Plugwise_Include.ips.php on Line 445
Habe auch schon bei diesem Script am Anfang set_time_limit(900); eingesetzt mit der selben Fehlermeldung.
Habe 46 Stück Plugwise.
Symcon läuft auf einer VM bei der Synology, hier fehlt wahrscheinlich die nötige Power für ein Update.:eek:
1007
11. Juli 2018 um 06:53
1164
Mit der selben Fehlermeldung ?
oder 900 seconds ?
1007
11. Juli 2018 um 10:49
1166
Wo hast du den TimeLimit geaendert?
Normalerweise wird set_time_limit(600); in Plugwise_Installation.ips.php gesetzt ( Zeile 29 ).
Dort mal aendern bitte.
Habe den Eintrag in Plugwise_Installation.ips.php auf 900 erhöht.
Leider wird anscheinend durch den Aufruf des Scriptes Plugwise_IPSModulupdaten,
neu herunter geladen.
$remoteRepository = 'https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master';
$component = 'Plugwise';
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager($component,$remoteRepository);
$moduleManager->LoadModule($remoteRepository);
$moduleManager->InstallModule($remoteRepository);
Dadurch mein Eintrag wieder zu nichte gemacht.
Wo muss ich das Update starten :o
In IPSLibrary bei Modul Update, auch die Plugwise_Installation.ips überschrieben.
Aber bei Modul Installieren hat es funktioniert.
Ist dann durchgelaufen.
Aber leider sind alle Circles jetzt OFFLINE.
Was ist jetzt los?!
Und noch im Meldungsfenster der Cutter
1007
12. Juli 2018 um 07:23
1170
Hallo
Ganau dieses Problem hatte ich vor 2 Tagen auch, nach einem Update.
Der Cutter funktioniert nicht mehr obwohl alles richtig aussieht.
Hab provisorisch folgendes gemacht:
Einen neuen Cutter erstellt per Hand in den Splitter Instanzen.
Muss so aussehen , genau wie der Originale
Dann noch in der Registervariablen ( PlugwiseRegisterVariable ) den neuen Cutter als
uebergeordnete Instanz auswaehlen:
Warum das nicht mehr geht muss ich noch rausfinden.
Cutter gibt die Daten nicht mehr an Registervariable weiter:confused:
OK, danke.
Werde es am Nachmittag durchführen.
So, habe versucht alles so wie Du es beschrieben hast durchzuführen.
Die PlugwiseRegisterVariable habe ich nicht geschafft.
Wusste nicht, wo ich die finde?
Habe dann den Cutter und die I/O Instanz ( Plugwise ) gelöscht und
nochmals Installiert.
Dann hatte es geklappt.
Wo ist die RegisterVariable zu finden?
1007
12. Juli 2018 um 19:30
1173
WilliDerTiger:
Unter „Hardware\Plugwise“
hbraun
13. August 2018 um 20:54
1174
Hallo 1007,
hatte das Problem auch, konnte es aber Dank Deiner Anleitung lösen.
Was aber noch nicht aktualisiert wird, sind die „letzten Daten“.
Hast Du da noch eine Idee?
Bei mir gehen „letzte Daten“ auch nicht.
Bin der Sache nicht nachgegangen, da ich Sie nicht benötige.
Da ich von Windows auf Linux ( Ubuntu ) umstellen möchte,
vorab ein paar Fragen.
Im alten Beitrag ( Symcon 4.0beta + Raspberry ) https://www.symcon.de/forum/threads/27358-Plugwise-auf-Raspberry?highlight=plugwise+raspi
Sind jetzt bei 5.0 und der IPSLibrary besonderes zu beachten?
Danke im Voraus
hbraun
22. August 2019 um 08:21
1177
kann man was gegen diese Meldungen in den Status Nachrichten machen?
Ich finde den Fehler nicht.
1007
22. August 2019 um 09:47
1178
Hallo
Die eine Meldung ( Suche Zaehler … ) kommt von der Plugwise Library. In Script Plugwise_Include.ips.php muesste bei Zeile 2537 ein echo „Suche Zaehler bei …“ stehen. Kann man da auskommentieren, aber kommt wahrscheinlich davon , dass du in der Konfiguration bei den Zaehleractions einen Eintrag drin hast den es nicht mehr gibt. ID oder PlugwiseID . Erster Eintrag bei dem Array.
Bei den anderen musst du mal schauen wo die EventIds hinzeigen. In diesen Scripts ist bestimmt auch ein „echo“ drin.
hbraun
22. August 2019 um 10:41
1179
Super, danke, hat geklappt.
1007:
Hallo
hbraun
3. Dezember 2019 um 09:19
1180
ich habe gerade bemerkt das mir bei den Plugwise Geräten der Gesamtverbrauch nicht mehr aktualisiert wird, woran kann das denn liegen?
Die letzte Aktualisierung auch noch zu verschiedenen Daten, als Beispiel mal ein Screenshot. Letzt Aktualisierung 16.11. bzw. 18.11.
Bin für Tipps wie immer dankbar.
