Hi 1007,
trau mich kaum aber es kommen über den Logger doch noch Fehlermeldungen… es scheint als würde noch irgendetwas mit den Verzeichnissen nicht stimmen?
Hi 1007,
Hallo
Dort wird versucht einene Ordner anzulegen mit der Zeile
$ordner = IPS_GetLogDir() . „Plugwise/data“;
Leg den mal haendisch an bitte. Warum das nicht geht kann ich von hier wo ich gerade
bin nicht sagen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Das mit dem Highcharts muss ich mir morgen ansehen.
Das anlegen von rekursiven Ordner geht nur mit dem rekursivParameter von mkdir…
so legt er den Ordner an…:
if ( !is_dir ( $ordner ) )
mkdir($ordner,0777,true); // Ordner erstellen
Änderst es du bei Gelegenheit auf GitHub, ich habe es nun angepasst und er hat die Ordner angelegt…
Bei Highchart musst du morgen oder wenn du Zeit hast mal schauen.
Jürgen
Ist wohl Backslash in der Pfadangabe. (geaendert)
Ich habe irgendwie ein Problem!
Ich nutze IPSLibrary auf dem RPi2 mit der 4.1 Testing eigentlich nur weil ich meine Plugwise Stecker in symcon einbinden möchte.
Jetzt habe ich mir das Plugwise Modul installiert Und alle Schritte aus Post 1 befolgt. Allerdings scheint irgendwas mit dem Cutter bzw. dem Serialport nicht zu stimmen.
Sobald der Serialport in meinem Fall ttyUSB1 Aktiv ist. Laufen die Meldungen voll mit
Versender Cutter Meldung Buffer is >8KB
Es läuft so voll Symcon Console nach ca 30 Sekunden abschmiert.
Im Webfront sehe ich meine Circles allerdings steht da Circle ausgefallen
Kann mir da jemand helfen?
Hallo 1007,
mir ist gerade dieser Fehler aufgefallen, leider keine Ahnung seit wann der ist.
Plugwise Cutter.Hast Du einen Tipp wie ich den weg bekomme?
Hast du den eine Auswahl ?
Ja, bin mir aber nicht sicher welche Auswahl Du meinst :o
Hast Du das Skript Plugwise_Controller vernichtet? Das gehört bei der RegVar nämlich als Zielskript rein.
Das sollte so aussehen:
Hast du im Ipslog Ordner einen Ordner …/Plugwise/data?
Wenn nicht leg mal den Ordner data an.
Dort sollten einige Files sein.
Ja habe ich und sind auch Files drin.
Fuer jeden Circle sollten ein File drin sein.
Und in jeder Zeile in diesen Files sollten so etwas stehen
01;04;05.05.2017 04:01:07;1493949667;000D6F000290828A;00000004;00000000;0010;0.00012995830308677;18.9412;0.002462;0.002462;>Alt:0-Neu:0.002462;21623
Also mehr als 8 Werte durch „;“ getrennt.
OK schaue ich mir heute Abend mal an.
Nee, habe ich mir jetzt schon angesehen.
Sehen etwas anders aus. Eine Datei hatte eine Zeile wie Dein Beispiel, die anderen waren kürzer. Eine Datei scheint kaputt zu sein.
Was kann ich machen alle löschen?
