Bayaro
8. Februar 2016 um 13:48
1081
Vlt. mag IPS die „/“ im Pfad nicht bei dir unter Windows und erwartet „“ ?!
Also die beiden Stellen von „Plugwise/data“ in „Plugwise\data“ ändern?!
Kannst dir ja mal ein paar echos einbauen, wo was erwartet wird und dann kontrollieren.
Hat denn sonst jemand das Ding unter IPS4 laufen? Wurde das schon angepasst? Der Befehl „IPS_GetLogDir“ ist ja erst ab IPS4 vorhanden und ist damit eigentlich aktuell.
Edit: Hier steht das auch mit den „“ und „/“:
IPS_GetLogDir — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Chris
Probleme mit der 4er Symcon Version sollten ja eigentlich auch im entsprechenden Bereich behandelt werden :rolleyes:
Migration der IPSLibrary von Windows auf Raspbian
Leider stehen die wichtigen Infos nicht da, deshalb nur Ratespiel.
Bruno
1007
8. Februar 2016 um 14:24
1083
Bernardo71:
hallo zusammen,
irgendwas läuft bei mir schräg und ich weiss nicht genau wo ich anfassen soll.
im folgenden Bereich schmeisst mir IPS im Meldungsfenster fleissig Fehler raus:
* Logging von Leistungsdaten zur Erfassung des Preises pro Stunde
function circle_data_loggen($log_type,$text,$file = 'plugwise_data.log',$myCat)
GLOBAL $CircleGroups;
$max = 1440;
$max = (60/REFRESH_TIME) * 12;
$ordner = IPS_GetLogDir() . "Plugwise/data";
if ( !is_dir ( $ordner ) )
mkdir($ordner); // Ordner erstellen
return; // Ordner konnte nicht erstellt werden
$time = date("d.m.Y H:i:s",time());
$akt_stunde = date("H",time());
$logdatei = IPS_GetLogDir() . "Plugwise/data/" . $file;
$text = "
".$log_type .";". $akt_stunde.";".$time . ";" . $text .";".$myCat;
$data = array();
if ( file_exists ($logdatei) )
$data = file($logdatei);
else
IPS_Logmessage(__FILE__,$logdatei . " nicht gefunden !!");
der Fehler lautet:
08.02.2016 13:39:03*| RegisterVariable*| RegVar Handler result: <br />
<b>Warning</b>: mkdir(): No such file or directory in <b>C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\hardware\Plugwise\Plugwise_Include.ips.php</b> on line <b>2666</b><br />
ich habe jetzt mal alles mögliche versucht, Ordner angelegt, Dateien rein gelegt komme aber nicht weiter und da diese Meldungsmenge alle 20-30 Sekunden hoch kommt schiesst es mir halt das IPS voll.
Hat jemand einen Tip wo ich anfassen sollte ?
Gruss
B71
Hallo
Schnelle Hilfe wäre erstmal vor dem mkdir in Zeile 2666 ein @ zu schreiben um die Fehlermeldung zu unterdrücken.
Bist du auf Win oder Linux?
Es wird versucht den Ordner laut Zeile 2663 zu erstellen. Hast du den Ordner „Plugwise“ im Logordner?
OK - DANKE !
Es fehlte der Plugwise/Data Ordner im Logs Container.
Jetzt läuft es wieder.
DANKE !!!
Bernd
1007
8. Februar 2016 um 15:54
1085
Eigentlich sollte er doch durch diesen angelegt werden.???
Du - wahrscheinlich irgendwann mal auf dem Weg über die diversen Versionen abhanden gekommen. Danke
hbraun
20. März 2016 um 06:08
1087
Kommando zurück, nachdem ich die Beiträge nochmal fast alle durchgelesen habe bin ich wieder über das Umlaute Problem gestolpert.
Habe nochmal alles kontrolliert und auch noch Umlaute gefunden und korrigiert.
Jetzt hängt es noch das mir alle Geräte als Offline gemeldet werden und sich jetzt nach 10 min. noch nichts geändert hat.
hbraun
20. März 2016 um 07:10
1088
Update:
nachdem ich noch ein wenig hier im Tread gesucht habe, habe ich den hinweis auf Cutter und RegisterVariable gefunden.
Hatte nur ein wenig Probleme da ich das Ziel nicht wusste, aber das es jetzt geht war es wohl das richtige.
Das war es
So, hängt jetzt wirklich noch, Geräte bleiben Offline.
Die Circles lassen sich aber schalten.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
1007
20. März 2016 um 11:53
1089
hbraun:
Halllo
Schau dir mal das Debugfenster der PlugwiseRegisterVariable an. Ob da auch eine „Receive“ kommt.
Sollte ungefaehr so aussehen.
TXT: 20.03.2016 11:46:00.00 | TRANSMIT | <ENQ><ENQ><ETX><ETX>0012000D6F0000D36512813B<CR><LF>
TXT: 20.03.2016 11:46:00.00 | RECEIVED | 0000579B00C114A1
TXT: 20.03.2016 11:46:00.00 | PROCESSED | 0000579B00C114A1
TXT: 20.03.2016 11:46:00.00 | RECEIVED | 0013579B000D6F0000D36512000000020000023A00000000000BB942
TXT: 20.03.2016 11:46:00.00 | PROCESSED | 0013579B000D6F0000D36512000000020000023A00000000000BB942
TXT: 20.03.2016 11:46:00.00 | TRANSMIT | <ENQ><ENQ><ETX><ETX>0023000D6F0000D3651291AB<CR><LF>
Dann mal im Konfigurationsfile folgendes aktivieren
define ( 'LOG_MODE' , true );
Im Ordner „…\ip-symcon\logs\Plugwise\logs“ sind Logfiles dann.
Kannst du mir ja mal schicken.
Hallo IP’sler,
bin noch auf IPS 3.4 und bei IPSLiprary Plugwise auf 1.2.1086.
Möchte wieder ein paar Circles dazu fügen.
Muss immer noch mit der Plugwise Source Software die Circles hinzugefügt werden?
Da die komplette ID bei den Circles angegeben ist,
habe ich sie in der Config, bei den CircleGroups eingetragen.
Und Autocreatecircle auf True gesetzt.
Dann auf Circles suchen gegangen, wurden aber keine Circles hinzugefügt.
1007
10. April 2016 um 13:22
1091
WilliDerTiger:
Hallo IP’sler,
Hast du nach der Circlesuche im Log-Ordner ( …\logs\Plugwise\logs )
ein File ‚plugwise_unknowncircles.log‘ ?
Habe „plugwise_unknowncircles.log“ umbenannt.
Aber im Verzeichnis logs\Plugwise und nicht im logs\Plugwise\logs Verzeichnis.
Wird in beiden Fällen nicht erstellt.
Log_Mode ist jetzt True.
Nochmals getestet mit gleichem Ergebnis.
Edit
Gehe immer nur auf „Circles Suchen“
Edit Ende
1007
10. April 2016 um 14:43
1093
WilliDerTiger:
Edit
Edit Ende
Stimmt , ist im Plugwise Ordner.
Du kannst , nachdem du logging aktiviert hast , mal im Logfile „plugwise.log“ die Stelle suchen
S - xxxxx: - 00085B82 Circlesuche 0008
Was kommt danach im Log ?
1007:
z.B.
S - 23500: - 0008014068 Circlesuche 0008
10.04.2016 13:59:11 S - 23500:000D6F0000C3A9F3 - 0023000D6F0000C3A9F3BE3C Device information request
10.04.2016 13:59:12 R - 000013E600C100F5[13E6] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:12 S - 23500:000D6F0000D31FA4 - 0012000D6F0000D31FA439D1 Power information request (current)
10.04.2016 13:59:12 R - 000013E700C1AAA4[13E7] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:12 S - 23500:000D6F0000D31FA4 - 0023000D6F0000D31FA42941 Device information request
10.04.2016 13:59:12 R - 000013E800C1CF5D[13E8] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:12 S - 23500:000D6F0000B1D53E - 0012000D6F0000B1D53E8F56 Power information request (current)
10.04.2016 13:59:12 R - 000013E900C1650C[13E9] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:13 S - 23500:000D6F0000B1D53E - 0023000D6F0000B1D53E9FC6 Device information request
10.04.2016 13:59:13 R - 000013EA00C17AA7[13EA] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:13 S - 23500:000D6F0000D327D3 - 0012000D6F0000D327D3C227 Power information request (current)
10.04.2016 13:59:13 R - 000013EB00C19475[13EB] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:13 S - 23500:000D6F0000D327D3 - 0023000D6F0000D327D3D2B7 Device information request
10.04.2016 13:59:13 R - 000013EC00C13E24[13EC] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:14 S - 23500:000D6F0000AF688B - 0012000D6F0000AF688B7AB5 Power information request (current)
10.04.2016 13:59:14 R - 000013ED00C159F0[13ED] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:14 S - 23500:000D6F0000AF688B - 0023000D6F0000AF688B6A25 Device information request
10.04.2016 13:59:14 R - 000013EE00C1F3A1[13EE] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:14 S - 23500:000D6F0000C3A9F9 - 0012000D6F0000C3A9F90FE6 Power information request (current)
1007:
Oder z.B.
10.04.2016 13:59:11 S - 23500: - 00085B82 Circlesuche 0008
10.04.2016 13:59:11 S - 23500:000D6F0000C3A9F3 - 0012000D6F0000C3A9F3AEAC Power information request (current)
10.04.2016 13:59:11 R - 000013E500C1EE27[13E5] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:11 S - 23500: - 0008014068 Circlesuche 0008
10.04.2016 13:59:14 R - 000013EF00C11D73[13EF] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:14 S - 23500:000D6F0000C3A9F9 - 0023000D6F0000C3A9F91F76 Device information request
10.04.2016 13:59:15 R - 000013F000C10390[13F0] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:15 S - 23500:000D6F0000D34063 - 0012000D6F0000D340630E15 Power information request (current)
10.04.2016 13:59:15 R - 000013F100C1A9C1[13F1] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:15 S - 23500:000D6F0000D34063 - 0023000D6F0000D340631E85 Device information request
10.04.2016 13:59:15 R - 000013F200C14713[13F2] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:15 S - 23500:000D6F0000AF4E34 - 0012000D6F0000AF4E34CF2F Power information request (current)
10.04.2016 13:59:15 R - 000013F300C1ED42[13F3] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:16 S - 23500:000D6F0000AF4E34 - 0023000D6F0000AF4E34DFBF Device information request
10.04.2016 13:59:16 R - 000013F400C18A96[13F4] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:16 S - 23500:000D6F00029081C4 - 0012000D6F00029081C474B2 Power information request (current)
10.04.2016 13:59:16 R - 000013F500C120C7[13F5] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:16 S - 23500:000D6F00029081C4 - 0023000D6F00029081C46422 Device information request
10.04.2016 13:59:16 R - 000013F600C1CE15[13F6] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:17 S - 23500:000D6F0000B82E00 - 0012000D6F0000B82E00E1AF Power information request (current)
10.04.2016 13:59:17 R - 000013F700C16444[13F7] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:17 S - 23500:000D6F0000B82E00 - 0023000D6F0000B82E00F13F Device information request
10.04.2016 13:59:17 R - 000013F800C101BD[13F8] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:17 S - 23500:000D6F0002769583 - 0012000D6F000276958337A4 Power information request (current)
10.04.2016 13:59:17 R - 000013F900C1ABEC[13F9] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:18 S - 23500:000D6F0002769583 - 0023000D6F00027695832734 Device information request
10.04.2016 13:59:18 R - 000013FA00C1B447[13FA] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
10.04.2016 13:59:18 S - 23500:000D6F0000D31D1E - 0012000D6F0000D31D1E315E Power information request (current)
10.04.2016 13:59:18 R - 000013FB00C15A95[13FB] 00C1 empfangen Befehl bestaetigt
1007
10. April 2016 um 14:59
1096
Kein
10.04.2016 14:30:12 S - 0018000D6F0000B81B6E00 Searching Circles
10.04.2016 14:30:12 S - 30325: - 0018000D6F0000B81B6E00D534 Search Circle
irgendwann danach vielleicht.
Circles gebraucht gekauft oder neu ?
Mal einen Circle kompletten Reset machen.
1007:
Kein
Die Circles sind Neu von Händler gekauft.
Nach „Search Circle“ und „Searching Circles“ gesucht und nicht im Log gefunden.
Geht das Einbinden ohne der Software Plugwise Source?
Hatte glaube ich bis jetzt immer bei der Einbindung die Plugwise Source verwendet.
1007
10. April 2016 um 15:35
1098
Hast du im IPS-Log „logfile.log“ zur Zeit der Circlesuche folgenden Eintrag?
PW MC+:000D6F0000xxxxxx, Now searching for Circles...<br />
Wenn ich den Circle einstecke, dauert die Relais-Meldung ( Klicken ) sicher
mindestens 3 Sekunden.
Sollte somit keinem Netzwerk zugeordnet sein.
Von Plugwise-FAQ (FAQ | Plugwise ):
Für Module mit Firmware-Version 2011-05-13:
Bevor Sie beginnen, entfernen Sie den Circle aus der Steckdose und stecken ihn wieder ein. Falls das Einschalten des Moduls ein paar Sekunden dauern sollte (erkennbar am Klicken des Relais), ist das Modul noch keinem Netzwerk zugewiesen worden und der Circle muss nicht zurückgesetzt werden.
Habe ein Clircle mal testhalber zurückgesetzt.
Im plugwise.log nach „Search Circle“ und „Searching Circles“ gesucht und nicht im Log gefunden.
Wurde nur im alten Logfile im Verzeichnis logs\Plugwise fündig.
„OnlineUpdate“ statt „Circles suchen“ verwenden?
1007:
Nach „Now searching“ gesucht und nicht im log gefunden.
Edit
Hatte als erstes im falschen Log gesucht, im logfile.log auch nicht zum finden
Edit-Ende
