sch**e ich bin im Büro und habe keinen Fernzugriff, mal sehen ob ich das mit dem Tablet hinbekomme.
Habs bei Github geaendert
Hat auch mit dem Tablet und Teamviewer geklappt, ich liebe diese Technik
Fehler sind weg
Was mich wundert ist , dass es nicht schon frueher aufgefallen ist.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/17348-Plugwise-ohne-Server-direkt-auslesen-schalten?p=211832#post211832
Bei mir gibt es diese Zeile gar nicht.
Aufgefallen schon, hab mich bloss nicht näher drum gekümmert. :o
Hast Du denn die Fehlermeldung?
Die Zeile war nur fuer mich , hab da mal was getestet und ist halt beim letzten Update
mit reingerutscht. Einfach loeschen oder auskommentieren.
In Github ist es schon geaendert.
Keine Arme - keine Kekse.
Keine Zeile - keine Fehler.
Bin auf Version 1.2.1041 und habe diese Zeile nicht in dem Skript.
Dann kannst Du jetzt gefahrlos updaten
Der einzige Unterschied in der neuen Version ist der Rueckgabewert ob das Schalten eines Circles
erfolgreich war. Wers nicht braucht …
vielen Dank erstmal für das Script.Ich habe ein Problem mit den Kosten oder ich verstehe es nicht.
Wie kommt er denn auf 1,12€ bei 0,31kwh + 0,23kwh wenn die 20,46 cent/kwh kostet?
Oder habe ich nur ein Verständnisproblem?
Es sind keine externen Zähler drin.
Anbei mal das Config-Script.
/**@defgroup plugwise_configuration Plugwise Konfiguration
* @ingroup plugwise
* Konfigurations File fuer Plugwise.
* @file Plugwise_Configuration.inc.php
* @author
* @version
* Version 0.6, 5.05.2012<br/>
GLOBAL $CircleGroups;
GLOBAL $Stromtarife;
GLOBAL $SystemStromzaehlerGroups;
GLOBAL $ExterneStromzaehlerGroups;
GLOBAL $Zaehleractions;
* Debug und Logging
* DEBUG_MODE - TRUE/FALSE ( Standard FALSE )
* wenn auf TRUE werden bei Bedarf Informationen im Meldungsfenster
* angezeigt
* LOG_MODE - TRUE/FALSE ( Standard FALSE )
* wenn TRUE werden jede Menge Logfiles in Log/Plugwise Ordner
* geschrieben
define ( 'DEBUG_MODE' , FALSE );
define ( 'LOG_MODE' , FALSE );
* COMPORT - Comport des Plugwise Sticks
* bei Aenderung muss ein Update ausgefuehrt werden
* REFRESH_TIME - Standard 1 Minute
* Abfragezeit der Circles in Minuten
* CALIBRATION_TIME - Standard 3 = 03:00 Uhr
* Zu dieser Zeit werden die Kalibrierungsdaten der Circles
* neu gelesen und Uhrzeiten gecheckt
* WAIT_TIME - Standard 300 ms
* Wartezeit in Millisekunden nachdem ein Telegramm
* gesendet wurde
* AUTOCREATECIRCLE - Standard FALSE
* Bei TRUE werden neu gefundene Circles automatisch angelegt
* ( Vorsicht bei vielen Circles ) im Moment nicht sinnvoll
* Daten der Circles muessen trotzdem unten eingetragen werden
* CHECK_VERSION - suche nach neuer Version ( Standard FALSE )
* CHECK_VERSION_TIME- Uhrzeit zu der nach einem Update gesucht wird.
* Nur wenn CHECK_VERSION auf TRUE ( Stunde )
* ALT_BUTTON_NORMAL - benutze eigenen Button fuer Tab im Webfront
* ( Standard FALSE )
* zum aktivieren Filenamen eingeben.
* Beispiel "meineButton.png"
* ALT_BUTTON_RED - benutze eigenen Button fuer Tab im Webfront
* Beispiel "meineButtonred.png"
* Dieser Button wird angezeigt wenn Update verfuegbar
* AUTORESTORESWITCH - schaltet den Circle in letzten bekannten Status wenn
* Status ungleich dem bekannten Status (Stromausfall).
* UEBERSICHTSPALTEN - Anzahl der Spalten pro Uebersichtsseite ( default = 3 )
* UEBERSICHTZEILEN - Anzahl der Zeilen pro Uebersichtsseite ( default = 9 )
define ( 'COMPORT' , 'COM6' );
define ( 'REFRESH_TIME' , 1 );
define ( 'CALIBRATION_TIME' , 3 );
define ( 'WAIT_TIME' , 300 );
define ( 'AUTOCREATECIRCLE' , false );
define ( 'CHECK_VERSION' , false );
define ( 'CHECK_VERSION_TIME', 4 );
define ( 'ALT_BUTTON_NORMAL' , false );
define ( 'ALT_BUTTON_RED' , false );
define ( 'AUTORESTORESWITCH' , false );
define ( 'UEBERSICHTSPALTEN' , 3 );
define ( 'UEBERSICHTZEILEN' , 9 );
* Circle Gruppen ( bei Aenderungen Update ausfuehren )
* letzten Eintrag ( Standardtarifgruppe ) nicht loeschen
* Feld 01 - CircleID - ID-Nummer des Circles
* Feld 02 - Name - Anzeigename
* Feld 03 - Gruppe - in welcher Gruppe ist dieser Circle
* Feld 04 - Ein/Aus - Im Webfront schaltbar ( 0/1 oder true/false )
* hier kann auch eine VariablenID angegeben
* werden die den Circle entsprechend schaltet
* Feld 05 - Watt - max Watt Anzeige im Graph ( rot ) ( 0 = disabled )
* Feld 06 - kWh - zur Zeit ohne Funktion
* Feld 07 - Tarifgruppe - Tarifgruppe des Circles (siehe Tarife )
* Feld 08 - in Gesamt - in Gesamtanzeige enthalten
* Feld 09 - in Gruppe - in Gesamtanzeige der Gruppe enthalten
$CircleGroups = array(
array("000D6F0000D32029","Cassiopeia Server","Eingang" ,"1","400" ,"5" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0001A40591","Robert PC","Eingang" ,"1","300" ,"" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0000D33DED","Cisco,kl.Server etc.","Eingang" ,"1","200" ,"5" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0000D33E4A","5 Kanal Endstufe","Wohnzimmer" ,"1","1000" ,"" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0000D3231C","Hifi-Rack","Wohnzimmer" ,"1","250" ,"5" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0000D32B5B","Sony TV","Wohnzimmer" ,"1","250" ,"" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0000D35C38","Stehlampe","Wohnzimmer" ,"1","300" ,"5" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0000D3214B","Waschmaschine","Bad" ,"1","1000" ,"" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0000D35BBF","Kühlschrank","Küche" ,"1","300" ,"5" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0000D32368","Tiefkühler","Küche" ,"1","300" ,"" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0000D3645A","Geschirrspüler","Küche" ,"1","500" ,"5" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
array("000D6F0000D32026","Wäschetrockner","Küche" ,"1","2000" ,"" , "Tarifgruppe normal" , true, true ),
* Externe Stromzaehler Gruppen . Hier koennen "externe" Stromzaehler ( zB EKM )
* definiert werden. Eingetragen wird die VariablenID der akt Leistung (Watt)und
* die VariablenID des Verbrauchs (kWh)
* Feld 01 - Name dieser muss eindeutig sein - keine doppelten
* Feld 02 - Gruppe
* Feld 03 - VariablenID-Leistung
* Feld 04 - VariablenID-Verbrauch
* Feld 05 - Watt
* Feld 06 - kWh wird nicht verwendet
* Feld 08 - in Gesamt der Gruppe
* Feld 09 - in Gesamtanzeige der Gruppe enthalten
$ExterneStromzaehlerGroups = array(
//array("Nebenzaehler1","ExKeller" ,"28466" ,"28466" ,"500" ,"5" , "Tarifgruppe Tag/Nacht",true,true),
//array("Nebenzaehler2","ExKeller" ,"28466" ,"28466" ,"500" ,"5" , "Tarifgruppe Tag/Nacht",true,true),
* System Stromzaehler Gruppen
* Hier sind nur 2 Stromzaehler definiert
* Hauptstromzaehler und der Reststromzaehler
* Sollte beim Gesamtzaehler die bieden IDs auf 0/false sein gibt es keinen
* Gesamtstromzaehler und es werden alle oben definierten Stromzaehler
* die markiert sind als ( in Gesamt ) addiert.
* Sonstige ist ein Platzhalter fuer den hier nicht erfassten Teil des
* Stromverbrauches.
* Bitte an den Text ( aenderbar! ) halten
* Gesamt
* Feld 01 - Name
* Feld 02 - Ident
* Feld 03 - ID-Leistung des "externen" Stromzaehlers ( zB EKM ) aenderbar!
* Feld 04 - ID-Gesamt des "externen" Stromzaehlers ( zB EKM ) aenderbar!
* Feld 05 - Watt aenderbar!
* Feld 06 - nicht verwendet
* Feld 07 - Tarifgruppe ( siehe Stromtarife ) aenderbar!
* Sonstige
* Feld 01 - Name
* Feld 02 - Ident
* Feld 03 -
* Feld 04 -
$SystemStromzaehlerGroups = array(
array("Gesamt" ,"SYSTEM_MAIN" ,false , false ,"500" ,"5" , "Tarifgruppe normal",true),
array("Sonstige" ,"SYSTEM_REST" , false , false ,"500" ,"5" , "Tarifgruppe normal",true),
* Stromtarife
* Stromtarife und Gruppen immer beginnen um 00:00 Uhr
* Feld 01 - Anfangsdatum Tarifgruppe
* Feld 02 - Anfangszeit Tarifgruppe
* Feld 03 - Tarifgruppenname ( frei waehlbar )
* Feld 04 - Tarifname ( frei waehlbar )
* Feld 05 - Anfangszeit dieses Tarifes
* Feld 06 - Endzeit dieses Tarifes
* Feld 07 - Tarifpreis in Cent
$Stromtarife = array(
array("01.03.2013","26.02.2014","Tarifgruppe normal" ,"Normaltarif" ,"00:00:00","23:59:59","20,46"),
* Zaehleractions
* mache etwas bei unterschreiten oder ueberschreiten eines Wertes
* fuer eine bestimmte Zeit
* Feld 01 - CircleID oder Externer Name
* Feld 02 - < Wert kleiner , > Wert groesser
* Feld 03 - Leistungswert1 in Watt
* Feld 04 - Leistungswert2 in Watt
* Feld 05 - Zeitraum
* Feld 06 - VariablenID oder ScriptID
* Feld 07 - Wert auf welchen die Variable gesetzt wird
* Feld 08 - Reserve
* Beispiel
* array("000D6F0000D3412E" ,"<" ,4 ,false,5 ,xxxxx ,false ,false),
* fuehre Script 12345 aus / bzw setze Variable 12345 auf true
* wenn Circle 5 Minuten lang unter 4 Watt hat.
$Zaehleractions = array(
//array("000D6F0000D3412E" ,"<" ,4 ,false ,5 ,12345 /*[Objekt #12345 existiert nicht]*/ ,0 ,false),
//array("000D6F0000D3412E" ,">" ,400,false ,5 ,12345 /*[Objekt #12345 existiert nicht]*/ ,1 ,false),
* Archivehandling
* AGGTYPE - AggregationType 0/1 ( Standard 0 )( 0=Standard,1=Zaehler )
* ARCHIVLOGGING - Archivlogging TRUE/FALSE ( Standard TRUE )
* AGGTYPELEISTUNG - AggregationType fuer Leistung - wenn definiert
* AGGTYPEVERBRAUCH - AggregationType fuer Verbrauch - wenn definiert
define ( 'AGGTYPE' , 1 ) ;
define ( 'ARCHIVLOGGING' , true);
define ( 'AGGTYPELEISTUNG' , 0 ) ;
define ( 'AGGTYPEVERBRAUCH' , 1 ) ;
* HIGHCHARTS
* HIGHCHARTS - Highchartsgraph anzeigen ( Standard = TRUE )
* HIGHCHARTS_ZEITRAUM - Anzeigezeitraum in Stunden ( Standard = 24 )
* HIGHCHARTS_THEME - Highchart Theme ( Standard = "" )
define ( 'HIGHCHARTS' , true ) ;
define ( 'HIGHCHARTS_ZEITRAUM' , 24 ) ;
define ( 'HIGHCHARTS_THEME' , '' ) ;
* Hauptstromzaehler wenn Daten in IPS vorhanden
* veraltet , IDs bei SystemStromzaehlerGroups eintragen
* bitte nicht loeschen
* ID_GESAMTVERBRAUCH - ID der Variablen Gesamtverbrauch ( Standard = 0 )
* ID_LEISTUNG - ID der Variablen Leistung ( Standard = 0 )
define ( 'ID_GESAMTVERBRAUCH' ,0);
define ( 'ID_LEISTUNG' ,0);
* MySQL - Anbindung
* MYSQL_ANBINDUNG - MySQL Anbindung aktiv ( Standard = FALSE )
* MYSQL_SERVER - MySQL-Server IP-Adresse/Name
* MYSQL_USER - MySQL-User
* MYSQL_PASSWORD - MySQL-Password
* MYSQL_DATENBANK - MySQL-Datenbankname (Standard = Plugwise)
* MYSQL_TABELLE_LEISTUNG - MySQL-Tab Leistung (Standard = Leistung)
* MYSQL_TABELLE_GESAMT - MySQL-Tab Verbrauch (Standard = Gesamtverbrauch)
* MYSQL_TABELLE_RSSI - MySQL-Tab RSSI (Standard = RSSI)
* wird eine Variable angegeben zB aus der ____autoload.php muss diese als
* GLOBAL definiert werden. ( GLOBAL $MYSQL_SERVER; )
define ( 'MYSQL_ANBINDUNG' , false );
define ( 'MYSQL_SERVER' , '192.168.10.1' );
define ( 'MYSQL_USER' , 'xxxx' );
define ( 'MYSQL_PASSWORD' , 'xxxx' );
define ( 'MYSQL_DATENBANK' , 'Plugwise' );
define ( 'MYSQL_TABELLE_LEISTUNG' , 'Leistung' );
define ( 'MYSQL_TABELLE_GESAMT' , 'Gesamtverbrauch' );
define ( 'MYSQL_TABELLE_RSSI' , 'RSSI' );
* CSS3 Menu
define ( 'CSS3MENU' , false);
define ( 'CSS3MENU_NAME' , "css3_default");
* Scripte starten bei bestimmten Zustaenden
* RUNSCRIPT_CIRCLEFAILED = Circle ausgefallen ( Standard=false )
* zum aktivieren ScriptID eintragen
* Beispiel fuer externes Script :
* $name = $_IPS['CIRCLE'];
* IPS_Logmessage("Plugwise","Circle $name ausgefallen");
define ( 'RUNSCRIPT_CIRCLEFAILED' , false );
Hast du irgendwann mal etwas zurueckgesetzt ( auf 0 die Gesamtleistung) ?
Vielleicht magst du mir mal Logfile des Circles schicken.
Die liegen in „…\logs\Plugwise\data…“
Habe gestern alles neu gemacht.Hat also auch die anhängenden logs neu geschrieben.
Variablen wurden auch neu erstellt.Also sollte nix altes dabei sein.
000D6F0000D33E4Aplugwise_data.zip (22.6 KB)
Du koenntest mal diese Script starten. $id = $id der Variable mit den Kosten und $archivid die ID des Archives.
Gibt du Daten der letzten 2 Tage aus.
$id = 12334;
$archivid = 25204;
$start = time() - ( 48 * 60 * 60 );
$ende = time();
$data = AC_GetLoggedValues($archivid,$id,$start,$ende,0);
foreach($data as $d)
$time = $d['TimeStamp'];
$kosten = $d['Value'];
echo "
" . date('d-m-Y H:i:s',$time)." - ". $kosten;
Das Ergebnis ist soweit übereinstimmend mit dem was in IPS angezeigt wird.Aber rein rechnerisch passt es irgendwie nicht.Das ich beim Tarifpreis 20,46 eingetragen habe ist soweit OK?
15-12-2013 17:48:05 - 2.6663863286658
15-12-2013 17:47:05 - 2.6649899686658
15-12-2013 17:46:05 - 2.6638312686658
15-12-2013 17:45:05 - 2.6629102186658
15-12-2013 17:44:05 - 2.6622276786658
15-12-2013 17:43:05 - 2.6617872786658
15-12-2013 17:42:06 - 2.6515801786658
15-12-2013 17:42:06 - 2.6416067386658
15-12-2013 17:41:05 - 2.6316412986658
15-12-2013 17:40:05 - 2.6219114586658
15-12-2013 17:39:05 - 2.6124189086658
15-12-2013 17:38:05 - 2.6031653586658
15-12-2013 17:37:05 - 2.5941500786658
15-12-2013 17:36:05 - 2.5853671286658
15-12-2013 17:35:05 - 2.5768242586658
15-12-2013 17:34:05 - 2.5685175986658
15-12-2013 17:33:05 - 2.5604458186658
15-12-2013 17:32:05 - 2.5526058886658
15-12-2013 17:31:05 - 2.5450014386658
15-12-2013 17:30:05 - 2.5376323586658
15-12-2013 17:29:05 - 2.5304969486658
15-12-2013 17:28:05 - 2.5235945986658
15-12-2013 17:27:05 - 2.5169270086658
15-12-2013 17:26:05 - 2.5104941786658
15-12-2013 17:25:05 - 2.5042967186658
15-12-2013 17:24:05 - 2.4983387486658
15-12-2013 17:23:05 - 2.4926123886658
15-12-2013 17:22:05 - 2.4871215186658
15-12-2013 17:21:05 - 2.4818667486658
15-12-2013 17:20:05 - 2.4768534086658
15-12-2013 17:19:05 - 2.4720777486658
15-12-2013 17:18:05 - 2.4675398786658
15-12-2013 17:17:05 - 2.4632406586658
15-12-2013 17:16:05 - 2.4591815386658
15-12-2013 17:15:05 - 2.4553606986658
15-12-2013 17:14:05 - 2.4517785086658
15-12-2013 17:13:05 - 2.4484350886658
15-12-2013 17:12:05 - 2.4453268086658
15-12-2013 17:11:05 - 2.4424572986658
15-12-2013 17:10:05 - 2.4398269186658
15-12-2013 17:09:05 - 2.4374354386658
15-12-2013 17:08:05 - 2.4352821286658
15-12-2013 17:07:05 - 2.4333675886658
15-12-2013 17:06:05 - 2.4316955786658
15-12-2013 17:05:05 - 2.4302578586658
15-12-2013 17:04:05 - 2.4290623086658
15-12-2013 17:03:05 - 2.4281054186658
15-12-2013 17:02:05 - 2.4273830686658
15-12-2013 17:01:05 - 2.4268987686658
15-12-2013 17:00:05 - 2.4266526386658
15-12-2013 17:00:03 - 2.4266458986658
15-12-2013 16:59:05 - 2.4264180679994
15-12-2013 16:58:05 - 2.4222304879994
15-12-2013 16:57:05 - 2.4182821279994
15-12-2013 16:56:05 - 2.4145725079994
15-12-2013 16:55:05 - 2.4110982379994
15-12-2013 16:54:05 - 2.4078616179994
15-12-2013 16:53:05 - 2.4048667679994
15-12-2013 16:52:05 - 2.4021092079994
15-12-2013 16:51:05 - 2.3995843279994
15-12-2013 16:50:05 - 2.3972968579994
15-12-2013 16:49:05 - 2.3952459479994
15-12-2013 16:48:05 - 2.3934324479994
15-12-2013 16:47:05 - 2.3918593979994
15-12-2013 16:46:05 - 2.3905231479994
15-12-2013 16:45:05 - 2.3894254079994
15-12-2013 16:44:05 - 2.3885670179994
15-12-2013 16:43:06 - 2.3879487079994
15-12-2013 16:42:06 - 2.3875673279994
15-12-2013 16:41:05 - 2.3774266379994
15-12-2013 16:40:05 - 2.3675265179994
15-12-2013 16:39:05 - 2.3578703579994
15-12-2013 16:38:05 - 2.3484489479994
15-12-2013 16:37:05 - 2.3392667779994
15-12-2013 16:36:05 - 2.3303242079994
15-12-2013 16:35:05 - 2.3216254879994
15-12-2013 16:34:05 - 2.3131666079994
15-12-2013 16:33:05 - 2.3049443079994
15-12-2013 16:32:05 - 2.2969628179994
15-12-2013 16:31:05 - 2.2892226279994
15-12-2013 16:30:05 - 2.2817250779994
15-12-2013 16:29:05 - 2.2744704079994
15-12-2013 16:28:05 - 2.2674571579994
15-12-2013 16:27:05 - 2.2606870379994
15-12-2013 16:26:05 - 2.2541600379994
15-12-2013 16:25:05 - 2.2478753179994
15-12-2013 16:24:05 - 2.2418321479994
15-12-2013 16:23:05 - 2.2360301579994
15-12-2013 16:22:05 - 2.2304732379994
15-12-2013 16:21:05 - 2.2251539879994
15-12-2013 16:20:05 - 2.2200798079994
15-12-2013 16:19:05 - 2.2152441479994
15-12-2013 16:18:05 - 2.2106510179994
15-12-2013 16:17:05 - 2.2063001679994
15-12-2013 16:16:05 - 2.2021919579994
15-12-2013 16:15:05 - 2.1983273679994
15-12-2013 16:14:05 - 2.1947067579994
15-12-2013 16:13:05 - 2.1913287979994
15-12-2013 16:12:05 - 2.1881940879994
15-12-2013 16:11:05 - 2.1853028779994
15-12-2013 16:10:05 - 2.1826546879994
15-12-2013 16:09:05 - 2.1802497479994
15-12-2013 16:08:05 - 2.1780879479994
15-12-2013 16:07:05 - 2.1761690479994
15-12-2013 16:06:05 - 2.1744930379994
15-12-2013 16:05:05 - 2.1730598079994
15-12-2013 16:04:05 - 2.1718589279994
15-12-2013 16:03:05 - 2.1708962179994
15-12-2013 16:02:05 - 2.1701713179994
15-12-2013 16:01:05 - 2.1696838679994
15-12-2013 16:00:03 - 2.1694236079994
15-12-2013 15:59:05 - 2.1692045022894
15-12-2013 15:58:05 - 2.1651842822894
15-12-2013 15:57:05 - 2.1614036522894
15-12-2013 15:56:05 - 2.1578620022894
15-12-2013 15:55:05 - 2.1545635722894
15-12-2013 15:54:05 - 2.1514991622894
15-12-2013 15:53:05 - 2.1486774922894
15-12-2013 15:52:05 - 2.1460906822894
15-12-2013 15:51:05 - 2.1437429822894
15-12-2013 15:50:05 - 2.1416337822894
15-12-2013 15:49:05 - 2.1397628422894
15-12-2013 15:48:05 - 2.1381316122894
15-12-2013 15:47:05 - 2.1367436122894
15-12-2013 15:46:05 - 2.1355938822894
15-12-2013 15:45:05 - 2.1346835022894
15-12-2013 15:44:05 - 2.1340119922894
15-12-2013 15:43:05 - 2.1335793522894
15-12-2013 15:42:05 - 2.1233821822894
15-12-2013 15:41:06 - 2.1134229222894
15-12-2013 15:40:05 - 2.1036969522894
15-12-2013 15:39:05 - 2.0942136122894
15-12-2013 15:38:05 - 2.0849681822894
15-12-2013 15:37:05 - 2.0759598022894
15-12-2013 15:36:05 - 2.0671886022894
15-12-2013 15:35:05 - 2.0586542222894
15-12-2013 15:34:05 - 2.0503595622894
15-12-2013 15:33:06 - 2.0422994222894
15-12-2013 15:32:06 - 2.0344706422894
15-12-2013 15:31:05 - 2.0268777122894
15-12-2013 15:30:05 - 2.0195201422894
15-12-2013 15:29:05 - 2.0123993922894
15-12-2013 15:28:05 - 2.0055155822894
15-12-2013 15:27:05 - 1.9988689622894
15-12-2013 15:26:05 - 1.9924591622894
15-12-2013 15:25:14 - 1.9862860622894
15-12-2013 15:24:05 - 1.9803499022894
15-12-2013 15:23:09 - 1.9746509322894
15-12-2013 15:22:05 - 1.9691741222894
15-12-2013 15:21:05 - 1.9639497722894
15-12-2013 15:20:05 - 1.9589603122894
15-12-2013 15:19:38 - 1.9542124022894
15-12-2013 15:18:08 - 1.9496982922894
15-12-2013 15:17:52 - 1.9454081622894
15-12-2013 15:12:05 - 1.9633891122894
15-12-2013 15:11:05 - 1.9605254222894
15-12-2013 15:10:05 - 1.9578984422894
15-12-2013 15:09:05 - 1.9555081722894
15-12-2013 15:08:06 - 1.9533552222894
15-12-2013 15:07:05 - 1.9514399522894
15-12-2013 15:06:06 - 1.9497617622894
15-12-2013 15:05:06 - 1.9483212622894
15-12-2013 15:04:06 - 1.9471180822894
15-12-2013 15:03:10 - 1.9461536722894
15-12-2013 15:02:23 - 1.9454081622894
15-12-2013 15:02:22 - 1.9448539222894
15-12-2013 15:02:21 - 1.9443075622894
15-12-2013 15:02:18 - 1.9437652022894
15-12-2013 14:59:05 - 1.9435474296421
15-12-2013 14:58:05 - 1.9395235696421
15-12-2013 14:57:05 - 1.9357374796421
15-12-2013 14:56:05 - 1.9321880696421
15-12-2013 14:55:05 - 1.9288750996421
15-12-2013 14:54:05 - 1.9257989296421
15-12-2013 14:53:20 - 1.9229602896421
15-12-2013 14:53:19 - 1.9203002796421
15-12-2013 14:53:17 - 1.9176482696421
15-12-2013 14:50:05 - 1.9150042596421
15-12-2013 14:49:05 - 1.9131134396421
15-12-2013 14:48:05 - 1.9114593096421
15-12-2013 14:47:05 - 1.9100416196421
15-12-2013 14:46:06 - 1.9088613496421
15-12-2013 14:45:06 - 1.9079132796421
15-12-2013 14:44:05 - 1.9072055296421
15-12-2013 14:43:05 - 1.9067353196421
15-12-2013 14:42:05 - 1.8965034896421
15-12-2013 14:41:06 - 1.8865095696421
15-12-2013 14:40:05 - 1.8767534296421
15-12-2013 14:39:06 - 1.8672346996421
15-12-2013 14:38:05 - 1.8579535196421
15-12-2013 14:37:06 - 1.8489098796421
15-12-2013 14:36:06 - 1.8401003796421
15-12-2013 14:35:05 - 1.8315331496421
15-12-2013 14:34:06 - 1.8232044396421
15-12-2013 14:33:06 - 1.8151141196421
15-12-2013 14:32:05 - 1.8072620696421
15-12-2013 14:31:05 - 1.7996474396421
15-12-2013 14:30:05 - 1.7922703596421
15-12-2013 14:29:05 - 1.7851290096421
15-12-2013 14:28:05 - 1.7782243596421
15-12-2013 14:27:05 - 1.7715564096421
15-12-2013 14:26:05 - 1.7651264896421
15-12-2013 14:25:05 - 1.7589342396421
15-12-2013 14:24:05 - 1.7529805096421
15-12-2013 14:23:06 - 1.7472645696421
15-12-2013 14:22:05 - 1.7417876396421
15-12-2013 14:21:05 - 1.7365499596421
15-12-2013 14:20:06 - 1.7315500696421
15-12-2013 14:19:06 - 1.7267831296421
15-12-2013 14:18:06 - 1.7222573796421
15-12-2013 14:17:06 - 1.7179686996421
15-12-2013 14:16:06 - 1.7139176996421
15-12-2013 14:15:05 - 1.7101041396421
15-12-2013 14:14:06 - 1.7065300696421
15-12-2013 14:13:05 - 1.7031950196421
15-12-2013 14:12:05 - 1.7000972796421
15-12-2013 14:11:05 - 1.6972363696421
15-12-2013 14:10:05 - 1.6946120496421
15-12-2013 14:09:05 - 1.6922249296421
15-12-2013 14:08:05 - 1.6900750096421
15-12-2013 14:07:05 - 1.6881620496421
15-12-2013 14:06:05 - 1.6864859196421
15-12-2013 14:05:05 - 1.6850479596421
15-12-2013 14:04:05 - 1.6838473196421
15-12-2013 14:03:05 - 1.6828837596421
15-12-2013 14:02:05 - 1.6821576496421
15-12-2013 14:01:05 - 1.6816701996421
15-12-2013 14:00:02 - 1.6814098096421
15-12-2013 13:59:06 - 1.6811954304337
15-12-2013 13:58:06 - 1.6770924404337
15-12-2013 13:57:06 - 1.6732281904336
15-12-2013 13:56:05 - 1.6696057104336
15-12-2013 13:55:05 - 1.6662239004337
15-12-2013 13:54:06 - 1.6630865304336
15-12-2013 13:53:05 - 1.6601931104337
15-12-2013 13:52:05 - 1.6575432804337
15-12-2013 13:51:05 - 1.6551378904337
15-12-2013 13:50:05 - 1.6529757304337
15-12-2013 13:49:05 - 1.6510583704336
15-12-2013 13:48:05 - 1.6493773304337
15-12-2013 13:47:05 - 1.6479398904336
15-12-2013 13:46:06 - 1.6467382904337
15-12-2013 13:45:06 - 1.6457771304336
15-12-2013 13:44:06 - 1.6450520504337
15-12-2013 13:43:05 - 1.6445693604336
15-12-2013 13:42:05 - 1.6443261404336
15-12-2013 13:41:05 - 1.6343220404337
15-12-2013 13:40:05 - 1.6245562004337
15-12-2013 13:39:05 - 1.6150269304336
15-12-2013 13:38:05 - 1.6057333804336
15-12-2013 13:37:05 - 1.5966762804337
15-12-2013 13:36:06 - 1.5878550304337
15-12-2013 13:35:06 - 1.5792668404337
15-12-2013 13:34:05 - 1.5709205504337
15-12-2013 13:33:05 - 1.5628129004336
15-12-2013 13:32:05 - 1.5549443704337
15-12-2013 13:31:06 - 1.5473149604337
15-12-2013 13:30:08 - 1.5399239404336
15-12-2013 13:29:05 - 1.5327600504337
15-12-2013 13:28:05 - 1.5258470304336
15-12-2013 13:27:05 - 1.5191702304337
15-12-2013 13:26:06 - 1.5127346104337
15-12-2013 13:25:06 - 1.5065411504336
15-12-2013 13:24:05 - 1.5005876604337
15-12-2013 13:23:12 - 1.4948734204337
15-12-2013 13:23:10 - 1.4893781904337
15-12-2013 13:22:55 - 1.4839308304337
15-12-2013 13:16:05 - 1.5031375704337
15-12-2013 13:15:05 - 1.4993373404337
15-12-2013 13:14:05 - 1.4957766104337
15-12-2013 13:13:05 - 1.4924552504336
15-12-2013 13:12:05 - 1.4893736304337
15-12-2013 13:11:05 - 1.4865326004337
15-12-2013 13:10:06 - 1.4839308304337
15-12-2013 13:09:05 - 1.4815631004337
15-12-2013 13:08:05 - 1.4794362104337
15-12-2013 13:07:05 - 1.4775466404336
15-12-2013 13:06:05 - 1.4758930604336
15-12-2013 13:05:05 - 1.4744734004336
15-12-2013 13:04:05 - 1.4732882804337
15-12-2013 13:03:05 - 1.4723381804336
15-12-2013 13:02:05 - 1.4716244304337
15-12-2013 13:01:05 - 1.4711469104337
15-12-2013 13:00:03 - 1.4708984004337
15-12-2013 12:59:05 - 1.4706784310199
15-12-2013 12:58:05 - 1.4622218510199
15-12-2013 12:57:05 - 1.4540012410199
15-12-2013 12:56:05 - 1.4460179310199
15-12-2013 12:55:05 - 1.4382715610199
15-12-2013 12:54:05 - 1.4307606810199
15-12-2013 12:53:05 - 1.4234858910199
15-12-2013 12:52:05 - 1.4164469510199
15-12-2013 12:51:05 - 1.4096428910199
15-12-2013 12:50:05 - 1.4030740810199
15-12-2013 12:49:05 - 1.3967414810199
15-12-2013 12:48:05 - 1.3906454610199
15-12-2013 12:47:05 - 1.3847839610199
15-12-2013 12:46:05 - 1.3791566210199
15-12-2013 12:45:05 - 1.3737644110199
15-12-2013 12:44:05 - 1.3686068410199
15-12-2013 12:43:05 - 1.3636821010199
15-12-2013 12:42:05 - 1.3589905510199
15-12-2013 12:41:05 - 1.3545329210199
15-12-2013 12:40:05 - 1.3503083610199
15-12-2013 12:39:05 - 1.3463160210199
15-12-2013 12:38:05 - 1.3425543310199
15-12-2013 12:37:05 - 1.3390211110199
15-12-2013 12:36:05 - 1.3357143010199
15-12-2013 12:35:05 - 1.3326343810199
15-12-2013 12:34:05 - 1.3297851110199
15-12-2013 12:33:05 - 1.3271711010199
15-12-2013 12:32:05 - 1.3245906610199
15-12-2013 12:31:05 - 1.3220201610199
15-12-2013 12:30:05 - 1.3194597210199
15-12-2013 12:29:05 - 1.3169093410199
15-12-2013 12:28:05 - 1.3143690210199
15-12-2013 12:27:05 - 1.3118387610199
15-12-2013 12:26:05 - 1.3093185610199
15-12-2013 12:25:05 - 1.3068084210199
15-12-2013 12:24:05 - 1.3043084610199
15-12-2013 12:23:05 - 1.3018185610199
15-12-2013 12:22:05 - 1.2993387210199
15-12-2013 12:21:05 - 1.2968689410199
15-12-2013 12:20:05 - 1.2944091010199
15-12-2013 12:19:05 - 1.2919590810199
15-12-2013 12:18:05 - 1.2895191210199
15-12-2013 12:17:05 - 1.2870890910199
15-12-2013 12:16:05 - 1.2846691210199
15-12-2013 12:15:05 - 1.2822590910199
15-12-2013 12:14:05 - 1.2798588810199
15-12-2013 12:13:05 - 1.2774684910199
15-12-2013 12:12:05 - 1.2750880410199
15-12-2013 12:11:05 - 1.2727174110199
15-12-2013 12:10:05 - 1.2703565910199
15-12-2013 12:09:05 - 1.2680057110199
15-12-2013 12:08:05 - 1.2658673010199
15-12-2013 12:07:05 - 1.2639660910199
15-12-2013 12:06:05 - 1.2623026910199
15-12-2013 12:05:05 - 1.2608784310199
15-12-2013 12:04:05 - 1.2596931910199
15-12-2013 12:03:05 - 1.2587450310199
15-12-2013 12:02:05 - 1.2580324910199
15-12-2013 12:01:05 - 1.2575548510199
15-12-2013 12:00:03 - 1.2573051210199
15-12-2013 11:59:05 - 1.257083591367
15-12-2013 11:58:05 - 1.253138871367
15-12-2013 11:57:06 - 1.249430461367
15-12-2013 11:56:05 - 1.245955341367
15-12-2013 11:55:05 - 1.242722231367
15-12-2013 11:54:05 - 1.239726771367
15-12-2013 11:53:06 - 1.236964721367
15-12-2013 11:52:05 - 1.234439601367
15-12-2013 11:51:05 - 1.232150671367
15-12-2013 11:50:05 - 1.230101821367
15-12-2013 11:49:05 - 1.228290991367
15-12-2013 11:48:05 - 1.226716721367
15-12-2013 11:47:05 - 1.225378781367
15-12-2013 11:46:05 - 1.224278131367
15-12-2013 11:45:05 - 1.223415501367
15-12-2013 11:44:05 - 1.222790531367
15-12-2013 11:43:05 - 1.222403701367
15-12-2013 11:42:06 - 1.212253921367
15-12-2013 11:41:05 - 1.202338161367
15-12-2013 11:40:06 - 1.192665031367
15-12-2013 11:39:05 - 1.183227141367
15-12-2013 11:38:05 - 1.174033211367
15-12-2013 11:37:05 - 1.165079371367
15-12-2013 11:36:05 - 1.156364891367
15-12-2013 11:35:05 - 1.147890381367
15-12-2013 11:34:05 - 1.139656081367
15-12-2013 11:33:05 - 1.131661501367
15-12-2013 11:32:05 - 1.123904951367
15-12-2013 11:31:05 - 1.116388011367
15-12-2013 11:30:05 - 1.109110671367
15-12-2013 11:29:05 - 1.102073181367
15-12-2013 11:28:05 - 1.095271061367
15-12-2013 11:27:05 - 1.088704071367
15-12-2013 11:26:05 - 1.082371721367
15-12-2013 11:25:05 - 1.076274371367
15-12-2013 11:24:05 - 1.070412271367
15-12-2013 11:23:05 - 1.064784811367
15-12-2013 11:22:05 - 1.059391021367
15-12-2013 11:21:05 - 1.054230421367
15-12-2013 11:20:05 - 1.049304101367
15-12-2013 11:19:05 - 1.044611941367
15-12-2013 11:18:05 - 1.040153581367
15-12-2013 11:17:05 - 1.035929631367
15-12-2013 11:16:05 - 1.031939231367
15-12-2013 11:15:05 - 1.028182391367
15-12-2013 11:14:05 - 1.024659711367
15-12-2013 11:13:05 - 1.021371681367
15-12-2013 11:12:05 - 1.018318061367
15-12-2013 11:11:05 - 1.015499451367
15-12-2013 11:10:05 - 1.012916461367
15-12-2013 11:09:05 - 1.010567641367
15-12-2013 11:08:05 - 1.008453471367
15-12-2013 11:07:05 - 1.006573961367
15-12-2013 11:06:05 - 1.004929341367
15-12-2013 11:05:05 - 1.003519501367
15-12-2013 11:04:05 - 1.002342981367
15-12-2013 11:03:05 - 1.001400031367
15-12-2013 11:02:05 - 1.000690041367
15-12-2013 11:01:05 - 1.000213011367
15-12-2013 11:00:03 - 0.99995904136703
15-12-2013 10:59:05 - 0.99974417660067
15-12-2013 10:58:05 - 0.99594148660067
15-12-2013 10:57:05 - 0.99237268660067
15-12-2013 10:56:05 - 0.98903874660067
15-12-2013 10:55:05 - 0.98594003660067
15-12-2013 10:54:05 - 0.98307703660068
15-12-2013 10:53:05 - 0.98044950660067
15-12-2013 10:52:05 - 0.97805793660067
15-12-2013 10:51:05 - 0.97589844660067
15-12-2013 10:50:05 - 0.97397866660067
15-12-2013 10:49:05 - 0.97229399660067
15-12-2013 10:48:06 - 0.97084382660067
15-12-2013 10:47:06 - 0.96962282660067
15-12-2013 10:46:06 - 0.96863512660067
15-12-2013 10:45:05 - 0.96788180660067
15-12-2013 10:44:05 - 0.96736287660067
15-12-2013 10:43:05 - 0.96707893660067
15-12-2013 10:42:05 - 0.95703326660067
15-12-2013 10:41:05 - 0.94722137660067
15-12-2013 10:40:05 - 0.93764290660067
15-12-2013 10:39:05 - 0.92829748660067
15-12-2013 10:38:05 - 0.91918451660067
15-12-2013 10:37:05 - 0.91030424660067
15-12-2013 10:36:05 - 0.90165533660067
15-12-2013 10:35:05 - 0.89323875660067
15-12-2013 10:34:05 - 0.88505559660067
15-12-2013 10:33:05 - 0.87710476660067
15-12-2013 10:32:05 - 0.86938615660067
15-12-2013 10:31:06 - 0.86190084660067
15-12-2013 10:30:06 - 0.85464605660067
15-12-2013 10:29:06 - 0.84762481660067
15-12-2013 10:28:05 - 0.84083723660067
15-12-2013 10:27:05 - 0.83428320660067
15-12-2013 10:26:05 - 0.82796381660067
15-12-2013 10:25:05 - 0.82188222660067
15-12-2013 10:24:05 - 0.81602993660067
15-12-2013 10:23:05 - 0.81041144660067
15-12-2013 10:22:05 - 0.80502699660067
15-12-2013 10:21:05 - 0.79988154660067
15-12-2013 10:20:05 - 0.79497171660067
15-12-2013 10:19:05 - 0.79029701660067
15-12-2013 10:18:05 - 0.78585756660067
15-12-2013 10:17:05 - 0.78165288660067
15-12-2013 10:16:05 - 0.77768139660067
15-12-2013 10:15:05 - 0.77394309660067
15-12-2013 10:14:05 - 0.77043750660067
15-12-2013 10:13:05 - 0.76716426660067
15-12-2013 10:12:05 - 0.76412421660067
15-12-2013 10:11:06 - 0.76131857660067
15-12-2013 10:10:06 - 0.75874298660067
15-12-2013 10:09:05 - 0.75640034660068
15-12-2013 10:08:06 - 0.75429030660067
15-12-2013 10:07:06 - 0.75241261660067
15-12-2013 10:06:05 - 0.75076824660067
15-12-2013 10:05:05 - 0.74936095660068
15-12-2013 10:04:05 - 0.74818637660067
15-12-2013 10:03:05 - 0.74724512660067
15-12-2013 10:02:05 - 0.74653779660067
15-12-2013 10:01:05 - 0.74606343660067
15-12-2013 10:00:02 - 0.74581601660067
15-12-2013 09:59:05 - 0.74559594053691
15-12-2013 09:58:05 - 0.74188656053691
15-12-2013 09:57:05 - 0.73841277053691
15-12-2013 09:56:06 - 0.73517372053691
15-12-2013 09:55:06 - 0.73216493053691
15-12-2013 09:54:06 - 0.72939052053691
15-12-2013 09:53:06 - 0.72685001053691
15-12-2013 09:52:06 - 0.72454291053691
15-12-2013 09:51:05 - 0.72246958053691
15-12-2013 09:50:05 - 0.72063306053691
15-12-2013 09:49:05 - 0.71902874053691
15-12-2013 09:48:06 - 0.71765565053691
15-12-2013 09:47:06 - 0.71650931053691
15-12-2013 09:46:06 - 0.71559347053691
15-12-2013 09:45:05 - 0.71490899053691
15-12-2013 09:44:05 - 0.71445623053691
15-12-2013 09:43:05 - 0.70423604053691
15-12-2013 09:42:05 - 0.69424902053691
15-12-2013 09:41:05 - 0.68449615053691
15-12-2013 09:40:05 - 0.67498300053691
15-12-2013 09:39:05 - 0.66570557053691
15-12-2013 09:38:05 - 0.65666387053691
15-12-2013 09:37:06 - 0.64785595053691
15-12-2013 09:36:06 - 0.63927733053691
15-12-2013 09:35:05 - 0.63093262053691
15-12-2013 09:34:05 - 0.62282497053691
15-12-2013 09:33:05 - 0.61495110053691
15-12-2013 09:32:05 - 0.60731090053691
15-12-2013 09:31:06 - 0.59990449053691
15-12-2013 09:30:06 - 0.59272920053691
15-12-2013 09:29:06 - 0.58578843053691
15-12-2013 09:28:06 - 0.57908121053691
15-12-2013 09:27:06 - 0.57260742053691
15-12-2013 09:26:06 - 0.56636875053691
15-12-2013 09:25:06 - 0.56036363053691
15-12-2013 09:24:06 - 0.55459206053691
15-12-2013 09:23:05 - 0.54905392053691
15-12-2013 09:22:05 - 0.54375358053691
15-12-2013 09:21:06 - 0.53868703053691
15-12-2013 09:20:05 - 0.53384968053691
15-12-2013 09:19:05 - 0.52924842053691
15-12-2013 09:18:05 - 0.52487914053691
15-12-2013 09:17:05 - 0.52074088053691
15-12-2013 09:16:05 - 0.51683448053691
15-12-2013 09:15:05 - 0.51316006053691
15-12-2013 09:14:05 - 0.50971713053691
15-12-2013 09:13:05 - 0.50650134053691
15-12-2013 09:12:06 - 0.50351632053691
15-12-2013 09:11:05 - 0.50076219053691
15-12-2013 09:10:05 - 0.49823860053691
15-12-2013 09:09:05 - 0.49594905053691
15-12-2013 09:08:05 - 0.49388567053691
15-12-2013 09:07:05 - 0.49205682053691
15-12-2013 09:06:05 - 0.49045766053691
15-12-2013 09:05:05 - 0.48908685053691
15-12-2013 09:04:05 - 0.48794342053691
15-12-2013 09:03:05 - 0.48702847053691
15-12-2013 09:02:05 - 0.48634127053691
15-12-2013 09:01:06 - 0.48588133053691
15-12-2013 09:00:03 - 0.48563488053691
15-12-2013 08:59:06 - 0.48542786417395
15-12-2013 08:58:05 - 0.48266452417395
15-12-2013 08:57:05 - 0.48012674417395
15-12-2013 08:56:05 - 0.47781513417394
15-12-2013 08:55:05 - 0.47572969417395
15-12-2013 08:54:05 - 0.47386981417395
15-12-2013 08:53:05 - 0.47223380417395
15-12-2013 08:52:05 - 0.47082348417394
15-12-2013 08:51:05 - 0.46963569417395
15-12-2013 08:50:05 - 0.46867032417394
15-12-2013 08:49:06 - 0.46792942417395
15-12-2013 08:48:06 - 0.46741627417394
15-12-2013 08:47:06 - 0.46694215417395
15-12-2013 08:46:05 - 0.46647809417394
15-12-2013 08:45:06 - 0.46602409417395
15-12-2013 08:44:05 - 0.46558015417394
15-12-2013 08:43:05 - 0.46514627417394
15-12-2013 08:42:05 - 0.46472257417395
15-12-2013 08:41:05 - 0.46430881417394
15-12-2013 08:40:05 - 0.46390511417394
15-12-2013 08:39:05 - 0.46351147417395
15-12-2013 08:38:05 - 0.46312789417395
15-12-2013 08:37:06 - 0.46275437417394
15-12-2013 08:36:05 - 0.46239079417395
15-12-2013 08:35:05 - 0.46203727417395
15-12-2013 08:34:05 - 0.46169381417395
15-12-2013 08:33:05 - 0.46136041417395
15-12-2013 08:32:05 - 0.46103707417395
15-12-2013 08:31:05 - 0.46072391417394
15-12-2013 08:30:05 - 0.46042105417395
15-12-2013 08:29:05 - 0.46012850417395
15-12-2013 08:28:05 - 0.45984613417394
15-12-2013 08:27:05 - 0.45957394417394
15-12-2013 08:26:05 - 0.45931193417395
15-12-2013 08:25:06 - 0.45905998417395
15-12-2013 08:24:06 - 0.45881785417394
15-12-2013 08:23:05 - 0.45858578417395
15-12-2013 08:22:05 - 0.45836377417395
15-12-2013 08:21:05 - 0.45815182417395
15-12-2013 08:20:05 - 0.45794993417394
15-12-2013 08:19:05 - 0.45775834417395
15-12-2013 08:18:05 - 0.45757681417395
15-12-2013 08:17:05 - 0.45740534417395
15-12-2013 08:16:05 - 0.45724381417394
15-12-2013 08:15:06 - 0.45709234417395
15-12-2013 08:14:06 - 0.45695081417395
15-12-2013 08:13:06 - 0.45681934417394
15-12-2013 08:12:06 - 0.45669781417395
15-12-2013 08:11:05 - 0.45658634417395
15-12-2013 08:10:05 - 0.45648481417394
15-12-2013 08:09:05 - 0.45639346417394
15-12-2013 08:08:05 - 0.45631205417394
15-12-2013 08:06:05 - 0.45617953417395
15-12-2013 08:03:05 - 0.45605554417395
15-12-2013 07:59:05 - 0.45601996999377
15-12-2013 07:58:05 - 0.45543942999377
15-12-2013 07:57:05 - 0.45486882999377
15-12-2013 07:56:05 - 0.45430828999377
15-12-2013 07:55:05 - 0.45375780999377
15-12-2013 07:54:05 - 0.45321714999377
15-12-2013 07:53:05 - 0.45268666999377
15-12-2013 07:52:05 - 0.45216612999377
15-12-2013 07:51:05 - 0.45165564999377
15-12-2013 07:50:05 - 0.45115509999377
15-12-2013 07:49:05 - 0.45066424999377
15-12-2013 07:48:05 - 0.45018333999377
15-12-2013 07:47:05 - 0.44971224999377
15-12-2013 07:46:05 - 0.44925121999377
15-12-2013 07:45:05 - 0.44880024999377
15-12-2013 07:44:05 - 0.44835933999377
15-12-2013 07:43:05 - 0.44792836999377
15-12-2013 07:42:05 - 0.44750733999377
15-12-2013 07:41:06 - 0.44709636999377
15-12-2013 07:40:06 - 0.44669508999377
15-12-2013 07:39:05 - 0.44630386999377
15-12-2013 07:38:05 - 0.44592246999377
15-12-2013 07:37:05 - 0.44555124999377
15-12-2013 07:36:05 - 0.44518996999377
15-12-2013 07:35:05 - 0.44483862999377
15-12-2013 07:34:06 - 0.44449722999377
15-12-2013 07:33:06 - 0.44416564999377
15-12-2013 07:32:06 - 0.44384400999377
15-12-2013 07:31:06 - 0.44353242999377
15-12-2013 07:30:05 - 0.44323078999377
15-12-2013 07:29:05 - 0.44293920999377
15-12-2013 07:28:05 - 0.44265756999377
15-12-2013 07:27:05 - 0.44238586999377
15-12-2013 07:26:06 - 0.44212434999377
15-12-2013 07:25:05 - 0.44187251999377
15-12-2013 07:24:06 - 0.44163062999377
15-12-2013 07:23:05 - 0.44139867999377
15-12-2013 07:22:05 - 0.44117690999377
15-12-2013 07:21:05 - 0.44096495999377
15-12-2013 07:20:05 - 0.44076318999377
15-12-2013 07:19:05 - 0.44057147999377
15-12-2013 07:18:05 - 0.44038970999377
15-12-2013 07:17:05 - 0.44021799999377
15-12-2013 07:16:05 - 0.44005634999377
15-12-2013 07:15:05 - 0.43990463999377
15-12-2013 07:14:05 - 0.43976298999377
15-12-2013 07:13:05 - 0.43963139999377
15-12-2013 07:12:05 - 0.43950986999377
15-12-2013 07:11:06 - 0.43939815999377
15-12-2013 07:10:05 - 0.43929626999377
15-12-2013 07:09:06 - 0.43920443999377
15-12-2013 07:07:06 - 0.43905071999377
15-12-2013 07:06:05 - 0.43898894999377
15-12-2013 07:03:06 - 0.43886375999377
15-12-2013 06:59:05 - 0.43882758822889
15-12-2013 06:58:05 - 0.43824340822889
15-12-2013 06:57:05 - 0.43766916822889
15-12-2013 06:56:05 - 0.43710498822888
15-12-2013 06:55:05 - 0.43655098822888
15-12-2013 06:54:06 - 0.43600692822888
15-12-2013 06:53:06 - 0.43547280822889
15-12-2013 06:52:06 - 0.43494862822889
15-12-2013 06:51:05 - 0.43443450822889
15-12-2013 06:50:05 - 0.43393020822889
15-12-2013 06:49:05 - 0.43343596822889
15-12-2013 06:48:05 - 0.43295178822889
15-12-2013 06:47:05 - 0.43247754822889
15-12-2013 06:46:05 - 0.43201336822888
15-12-2013 06:45:05 - 0.43155948822889
15-12-2013 06:44:05 - 0.43111554822888
15-12-2013 06:43:06 - 0.43068166822888
15-12-2013 06:42:06 - 0.43025760822888
15-12-2013 06:41:05 - 0.42984360822889
15-12-2013 06:40:05 - 0.42943966822889
15-12-2013 06:39:05 - 0.42904578822889
15-12-2013 06:38:06 - 0.42866196822889
15-12-2013 06:37:06 - 0.42828820822889
15-12-2013 06:36:05 - 0.42792438822889
15-12-2013 06:35:05 - 0.42757062822888
15-12-2013 06:34:05 - 0.42722692822888
15-12-2013 06:33:05 - 0.42689340822888
15-12-2013 06:32:05 - 0.42656994822888
15-12-2013 06:31:06 - 0.42625654822888
15-12-2013 06:30:06 - 0.42595296822889
15-12-2013 06:29:06 - 0.42565932822889
15-12-2013 06:28:05 - 0.42537574822889
15-12-2013 06:27:05 - 0.42510210822889
15-12-2013 06:26:05 - 0.42483852822889
15-12-2013 06:25:05 - 0.42458488822889
15-12-2013 06:24:06 - 0.42434130822888
15-12-2013 06:23:05 - 0.42410778822889
15-12-2013 06:22:05 - 0.42388444822888
15-12-2013 06:21:05 - 0.42367104822889
15-12-2013 06:20:05 - 0.42346782822889
15-12-2013 06:19:05 - 0.42327454822888
15-12-2013 06:18:05 - 0.42309132822889
15-12-2013 06:17:05 - 0.42291816822889
15-12-2013 06:16:05 - 0.42275506822888
15-12-2013 06:15:05 - 0.42260226822889
15-12-2013 06:14:05 - 0.42245952822888
15-12-2013 06:13:05 - 0.42232684822888
15-12-2013 06:12:05 - 0.42220410822888
15-12-2013 06:11:06 - 0.42209154822889
15-12-2013 06:10:06 - 0.42198880822889
15-12-2013 06:09:05 - 0.42189612822889
15-12-2013 06:08:05 - 0.42181350822889
15-12-2013 06:06:05 - 0.42167856822888
15-12-2013 06:03:05 - 0.42155178822889
15-12-2013 05:59:06 - 0.42151486646557
15-12-2013 05:58:06 - 0.42091711646557
15-12-2013 05:57:06 - 0.42032954646557
15-12-2013 05:56:05 - 0.41975215646557
15-12-2013 05:55:05 - 0.41918494646557
15-12-2013 05:54:06 - 0.41862791646557
15-12-2013 05:53:06 - 0.41808106646557
15-12-2013 05:52:05 - 0.41754439646557
15-12-2013 05:51:06 - 0.41701791646557
15-12-2013 05:50:06 - 0.41650161646557
15-12-2013 05:49:05 - 0.41599549646557
15-12-2013 05:48:05 - 0.41549955646557
15-12-2013 05:47:05 - 0.41501379646557
15-12-2013 05:46:05 - 0.41453833646557
15-12-2013 05:45:05 - 0.41407306646557
15-12-2013 05:44:05 - 0.41361797646557
15-12-2013 05:43:05 - 0.41317306646557
15-12-2013 05:42:05 - 0.41273833646557
15-12-2013 05:41:05 - 0.41231378646557
15-12-2013 05:40:06 - 0.41189966646557
15-12-2013 05:39:05 - 0.41149547646557
15-12-2013 05:38:05 - 0.41110159646557
15-12-2013 05:37:05 - 0.41071789646557
15-12-2013 05:36:05 - 0.41034425646557
15-12-2013 05:35:05 - 0.40998103646557
15-12-2013 05:34:05 - 0.40962799646557
15-12-2013 05:33:05 - 0.40928526646557
15-12-2013 05:32:05 - 0.40895283646557
15-12-2013 05:31:06 - 0.40863070646557
15-12-2013 05:30:06 - 0.40831863646557
15-12-2013 05:29:05 - 0.40801687646557
15-12-2013 05:28:05 - 0.40772553646557
15-12-2013 05:27:05 - 0.40744449646557
15-12-2013 05:26:05 - 0.40717375646557
15-12-2013 05:25:05 - 0.40691344646557
15-12-2013 05:24:06 - 0.40666343646557
15-12-2013 05:23:05 - 0.40642372646557
15-12-2013 05:22:06 - 0.40619432646557
15-12-2013 05:21:06 - 0.40597522646557
15-12-2013 05:20:05 - 0.40576642646557
15-12-2013 05:19:05 - 0.40556792646557
15-12-2013 05:18:05 - 0.40537973646557
15-12-2013 05:17:05 - 0.40520184646557
15-12-2013 05:16:05 - 0.40503425646557
15-12-2013 05:15:05 - 0.40487697646557
15-12-2013 05:14:05 - 0.40472999646557
15-12-2013 05:13:05 - 0.40459343646557
15-12-2013 05:12:05 - 0.40446717646557
15-12-2013 05:11:06 - 0.40435122646557
15-12-2013 05:10:06 - 0.40424533646557
15-12-2013 05:08:05 - 0.40406469646557
15-12-2013 05:07:06 - 0.40398983646557
15-12-2013 05:05:05 - 0.40387125646557
15-12-2013 04:59:05 - 0.40375503470273
15-12-2013 04:58:05 - 0.40315316470273
15-12-2013 04:57:05 - 0.40256159470273
15-12-2013 04:56:05 - 0.40198044470273
15-12-2013 04:55:05 - 0.40140959470273
15-12-2013 04:54:05 - 0.40084929470273
15-12-2013 04:53:05 - 0.40029929470273
15-12-2013 04:52:05 - 0.39975947470273
15-12-2013 04:51:05 - 0.39923008470273
15-12-2013 04:50:05 - 0.39871099470273
15-12-2013 04:49:05 - 0.39820232470273
15-12-2013 04:48:05 - 0.39770420470273
15-12-2013 04:47:05 - 0.39721626470273
15-12-2013 04:46:05 - 0.39673887470273
15-12-2013 04:45:06 - 0.39627178470273
15-12-2013 04:44:06 - 0.39581499470273
15-12-2013 04:43:06 - 0.39536850470273
15-12-2013 04:42:06 - 0.39493244470273
15-12-2013 04:41:05 - 0.39450668470273
15-12-2013 04:40:05 - 0.39409134470273
15-12-2013 04:39:05 - 0.39368631470273
15-12-2013 04:38:05 - 0.39329170470273
15-12-2013 04:37:05 - 0.39290751470273
15-12-2013 04:36:05 - 0.39253375470273
15-12-2013 04:35:05 - 0.39217029470273
15-12-2013 04:34:05 - 0.39181713470273
15-12-2013 04:33:05 - 0.39147428470273
15-12-2013 04:32:05 - 0.39114185470273
15-12-2013 04:31:05 - 0.39081984470273
15-12-2013 04:30:05 - 0.39050814470273
15-12-2013 04:29:06 - 0.39020674470273
15-12-2013 04:28:05 - 0.38991564470273
15-12-2013 04:27:05 - 0.38963484470273
15-12-2013 04:26:05 - 0.38936447470273
15-12-2013 04:25:05 - 0.38910464470273
15-12-2013 04:24:05 - 0.38885499470273
15-12-2013 04:23:06 - 0.38861565470273
15-12-2013 04:22:05 - 0.38838673470273
15-12-2013 04:21:05 - 0.38816811470273
15-12-2013 04:20:06 - 0.38795980470273
15-12-2013 04:19:06 - 0.38776179470273
15-12-2013 04:18:06 - 0.38757396470273
15-12-2013 04:17:06 - 0.38739643470273
15-12-2013 04:16:05 - 0.38722909470273
15-12-2013 04:15:05 - 0.38707205470273
15-12-2013 04:14:05 - 0.38692519470273
15-12-2013 04:13:05 - 0.38678875470273
15-12-2013 04:12:05 - 0.38666249470273
15-12-2013 04:11:05 - 0.38654654470273
15-12-2013 04:10:05 - 0.38644089470273
15-12-2013 04:08:05 - 0.38626074470273
15-12-2013 04:07:05 - 0.38618612470273
15-12-2013 04:05:05 - 0.38606815470273
15-12-2013 03:59:06 - 0.38595314173197
15-12-2013 03:58:06 - 0.38535575173197
15-12-2013 03:57:05 - 0.38476866173197
15-12-2013 03:56:05 - 0.38419200173197
15-12-2013 03:55:05 - 0.38362564173197
15-12-2013 03:54:05 - 0.38306958173197
15-12-2013 03:53:05 - 0.38252382173197
15-12-2013 03:52:05 - 0.38198837173197
15-12-2013 03:51:05 - 0.38146322173197
15-12-2013 03:50:06 - 0.38094825173197
15-12-2013 03:49:06 - 0.38044358173197
15-12-2013 03:48:05 - 0.37994922173197
15-12-2013 03:47:05 - 0.37946516173197
15-12-2013 03:46:05 - 0.37899140173197
15-12-2013 03:45:05 - 0.37852807173197
15-12-2013 03:44:05 - 0.37807504173197
15-12-2013 03:43:05 - 0.37763231173197
15-12-2013 03:42:05 - 0.37719988173197
15-12-2013 03:41:05 - 0.37677788173197
15-12-2013 03:40:05 - 0.37636618173197
15-12-2013 03:39:05 - 0.37596478173197
15-12-2013 03:38:05 - 0.37557369173197
15-12-2013 03:37:05 - 0.37519290173197
15-12-2013 03:36:06 - 0.37482241173197
15-12-2013 03:35:06 - 0.37446222173197
15-12-2013 03:34:06 - 0.37411221173197
15-12-2013 03:33:05 - 0.37377251173197
15-12-2013 03:32:05 - 0.37344299173197
15-12-2013 03:31:06 - 0.37312377173197
15-12-2013 03:30:06 - 0.37281485173197
15-12-2013 03:29:06 - 0.37251624173197
15-12-2013 03:28:06 - 0.37222793173197
15-12-2013 03:27:06 - 0.37194992173197
15-12-2013 03:26:05 - 0.37168221173197
15-12-2013 03:25:05 - 0.37142481173197
15-12-2013 03:24:05 - 0.37117771173197
15-12-2013 03:23:05 - 0.37094091173197
15-12-2013 03:22:05 - 0.37071429173197
15-12-2013 03:21:05 - 0.37049798173197
15-12-2013 03:20:06 - 0.37029197173197
15-12-2013 03:19:05 - 0.37009626173197
15-12-2013 03:18:05 - 0.36991086173197
15-12-2013 03:17:05 - 0.36973564173197
15-12-2013 03:16:06 - 0.36957072173197
15-12-2013 03:15:06 - 0.36941610173197
15-12-2013 03:14:06 - 0.36927154173197
15-12-2013 03:13:06 - 0.36913728173197
15-12-2013 03:12:06 - 0.36901321173197
15-12-2013 03:11:05 - 0.36889932173197
15-12-2013 03:10:05 - 0.36879549173197
15-12-2013 03:09:05 - 0.36870184173197
15-12-2013 03:08:05 - 0.36861837173197
15-12-2013 03:06:06 - 0.36848173173197
15-12-2013 03:03:05 - 0.36835351173197
15-12-2013 02:59:06 - 0.36831597755393
15-12-2013 02:58:06 - 0.36771749755393
15-12-2013 02:57:06 - 0.36712919755393
15-12-2013 02:56:05 - 0.36655119755393
15-12-2013 02:55:05 - 0.36598350755393
15-12-2013 02:54:05 - 0.36542599755393
15-12-2013 02:53:05 - 0.36487878755393
15-12-2013 02:52:05 - 0.36434187755393
15-12-2013 02:51:05 - 0.36381514755393
15-12-2013 02:50:05 - 0.36329872755393
15-12-2013 02:49:05 - 0.36279272755393
15-12-2013 02:48:05 - 0.36229702755393
15-12-2013 02:47:05 - 0.36181163755393
15-12-2013 02:46:05 - 0.36133654755393
15-12-2013 02:45:05 - 0.36087175755393
15-12-2013 02:44:06 - 0.36041726755393
15-12-2013 02:43:06 - 0.35997308755393
15-12-2013 02:42:05 - 0.35953920755393
15-12-2013 02:41:05 - 0.35911562755393
15-12-2013 02:40:05 - 0.35870234755393
15-12-2013 02:39:05 - 0.35829937755393
15-12-2013 02:38:05 - 0.35790682755393
15-12-2013 02:37:05 - 0.35752445755393
15-12-2013 02:36:06 - 0.35715226755393
15-12-2013 02:35:05 - 0.35679050755393
15-12-2013 02:34:05 - 0.35643904755393
15-12-2013 02:33:05 - 0.35609776755393
15-12-2013 02:32:06 - 0.35576678755393
15-12-2013 02:31:05 - 0.35544611755393
15-12-2013 02:30:05 - 0.35513574755393
15-12-2013 02:29:05 - 0.35483567755393
15-12-2013 02:28:06 - 0.35454591755393
15-12-2013 02:27:05 - 0.35426621755393
15-12-2013 02:26:05 - 0.35399693755393
15-12-2013 02:25:05 - 0.35373795755393
15-12-2013 02:24:05 - 0.35348927755393
15-12-2013 02:23:06 - 0.35325090755393
15-12-2013 02:22:06 - 0.35302271755393
15-12-2013 02:21:06 - 0.35280482755393
15-12-2013 02:20:05 - 0.35259711755393
15-12-2013 02:19:05 - 0.35239983755393
15-12-2013 02:18:06 - 0.35221273755393
15-12-2013 02:17:05 - 0.35203593755393
15-12-2013 02:16:05 - 0.35186943755393
15-12-2013 02:15:05 - 0.35171324755393
15-12-2013 02:14:06 - 0.35156735755393
15-12-2013 02:13:05 - 0.35143164755393
15-12-2013 02:12:05 - 0.35130623755393
15-12-2013 02:11:05 - 0.35119113755393
15-12-2013 02:10:06 - 0.35108621755393
15-12-2013 02:09:05 - 0.35099159755393
15-12-2013 02:08:05 - 0.35090727755393
15-12-2013 02:06:06 - 0.35076930755393
15-12-2013 02:04:05 - 0.35067254755393
15-12-2013 01:59:05 - 0.35060149337556
15-12-2013 01:58:05 - 0.35000580337556
15-12-2013 01:57:05 - 0.34942041337556
15-12-2013 01:56:06 - 0.34884520337556
15-12-2013 01:55:05 - 0.34828029337556
15-12-2013 01:54:05 - 0.34772557337556
15-12-2013 01:53:06 - 0.34718115337556
15-12-2013 01:52:05 - 0.34664703337556
15-12-2013 01:51:06 - 0.34612309337556
15-12-2013 01:50:05 - 0.34560945337556
15-12-2013 01:49:05 - 0.34510612337556
15-12-2013 01:48:06 - 0.34461297337556
15-12-2013 01:47:05 - 0.34413012337556
15-12-2013 01:46:05 - 0.34365745337556
15-12-2013 01:45:05 - 0.34319509337556
15-12-2013 01:44:06 - 0.34274303337556
15-12-2013 01:43:05 - 0.34230115337556
15-12-2013 01:42:05 - 0.34186945337556
15-12-2013 01:41:06 - 0.34144805337556
15-12-2013 01:40:05 - 0.34103683337556
15-12-2013 01:39:05 - 0.34063592337556
15-12-2013 01:38:05 - 0.34024531337556
15-12-2013 01:37:05 - 0.33986488337556
15-12-2013 01:36:05 - 0.33949463337556
15-12-2013 01:35:06 - 0.33913456337556
15-12-2013 01:34:06 - 0.33878480337556
15-12-2013 01:33:06 - 0.33844534337556
15-12-2013 01:32:05 - 0.33811618337556
15-12-2013 01:31:05 - 0.33779720337556
15-12-2013 01:30:05 - 0.33748853337556
15-12-2013 01:29:06 - 0.33719016337556
15-12-2013 01:28:05 - 0.33690209337556
15-12-2013 01:27:05 - 0.33662408337556
15-12-2013 01:26:05 - 0.33635637337556
15-12-2013 01:25:05 - 0.33609885337556
15-12-2013 01:24:05 - 0.33585151337556
15-12-2013 01:22:31 - 0.33561435337556
15-12-2013 01:22:05 - 0.33539331337556
15-12-2013 01:21:05 - 0.33517675337556
15-12-2013 01:20:06 - 0.33493406337556
15-12-2013 01:19:05 - 0.33470320337556
15-12-2013 01:18:05 - 0.33448446337556
15-12-2013 01:17:05 - 0.33427784337556
15-12-2013 01:16:06 - 0.33408319337556
15-12-2013 01:15:05 - 0.33390037337556
15-12-2013 01:14:05 - 0.33372981337556
15-12-2013 01:13:05 - 0.33357136337556
15-12-2013 01:12:05 - 0.33342489337556
15-12-2013 01:11:05 - 0.33329039337556
15-12-2013 01:10:05 - 0.33316786337556
15-12-2013 01:09:05 - 0.33305730337556
15-12-2013 01:08:05 - 0.33295886337556
15-12-2013 01:07:05 - 0.33287239337556
15-12-2013 01:06:05 - 0.33279804337556
15-12-2013 01:04:06 - 0.33268511337556
15-12-2013 00:59:05 - 0.33260226740476
15-12-2013 00:58:05 - 0.32761265740476
15-12-2013 00:57:05 - 0.32263501740476
15-12-2013 00:56:05 - 0.31766934740476
15-12-2013 00:55:05 - 0.31271578740476
15-12-2013 00:54:05 - 0.30777419740476
15-12-2013 00:53:05 - 0.30284457740476
15-12-2013 00:52:05 - 0.29792693740476
15-12-2013 00:51:05 - 0.29302510740476
15-12-2013 00:50:05 - 0.28841101740476
15-12-2013 00:49:05 - 0.28408451740476
15-12-2013 00:48:05 - 0.28004418740476
15-12-2013 00:47:05 - 0.27629044740476
15-12-2013 00:46:05 - 0.27282373740476
15-12-2013 00:45:05 - 0.26964476740476
15-12-2013 00:44:05 - 0.26675267740476
15-12-2013 00:43:05 - 0.26414718740476
15-12-2013 00:42:05 - 0.26182815740476
15-12-2013 00:41:05 - 0.25979600740476
15-12-2013 00:40:06 - 0.25805045740476
15-12-2013 00:39:05 - 0.25658680740476
15-12-2013 00:38:05 - 0.25541460740476
15-12-2013 00:37:05 - 0.25452901740476
15-12-2013 00:36:05 - 0.25392960740476
15-12-2013 00:35:05 - 0.25361751740476
15-12-2013 00:34:05 - 0.24359274740476
15-12-2013 00:33:05 - 0.23385500740476
15-12-2013 00:32:05 - 0.22440444740476
15-12-2013 00:31:05 - 0.21524106740476
15-12-2013 00:30:05 - 0.20636486740476
15-12-2013 00:29:05 - 0.19777584740476
15-12-2013 00:28:05 - 0.18947401740476
15-12-2013 00:27:05 - 0.18145964740476
15-12-2013 00:26:05 - 0.17373260740476
15-12-2013 00:25:05 - 0.16629303740476
15-12-2013 00:24:05 - 0.15914065740476
15-12-2013 00:23:05 - 0.15227431740476
15-12-2013 00:22:05 - 0.14569374740476
15-12-2013 00:21:05 - 0.13939964740476
15-12-2013 00:20:05 - 0.13339145740476
15-12-2013 00:19:05 - 0.12766888740476
15-12-2013 00:18:05 - 0.12223208740476
15-12-2013 00:17:05 - 0.11708133740476
15-12-2013 00:16:05 - 0.11221692740476
15-12-2013 00:15:05 - 0.10763871740476
15-12-2013 00:14:05 - 0.10334655740476
15-12-2013 00:13:05 - 0.099339737404756
15-12-2013 00:12:05 - 0.095617977404756
15-12-2013 00:11:06 - 0.092180857404756
15-12-2013 00:10:05 - 0.089028647404756
15-12-2013 00:09:05 - 0.086161647404756
15-12-2013 00:08:05 - 0.083580417404756
15-12-2013 00:07:05 - 0.081284827404756
15-12-2013 00:06:05 - 0.079273297404756
15-12-2013 00:05:05 - 0.077546407404756
15-12-2013 00:04:05 - 0.076105007404756
15-12-2013 00:03:05 - 0.074949247404756
15-12-2013 00:02:05 - 0.074079407404756
15-12-2013 00:01:06 - 0.073495207404756
15-12-2013 00:00:03 - 0.073178457404756
14-12-2013 23:59:05 - 0.07291624
14-12-2013 23:58:05 - 0.06609322
14-12-2013 23:57:05 - 0.05955579
14-12-2013 23:55:49 - 0.05330381
14-12-2013 23:55:05 - 0.04741409
14-12-2013 23:54:05 - 0.04173344
14-12-2013 23:53:05 - 0.03633809
14-12-2013 23:52:05 - 0.03122791
14-12-2013 23:51:05 - 0.02640204
14-12-2013 23:50:05 - 0.02186091
14-12-2013 23:49:05 - 0.01760424
14-12-2013 23:47:52 - 0.01363174
14-12-2013 23:40:02 - 0
Wenn ich das Bild noch vor Augen habe , dann war doch die ganze Nacht bis ca
9 Uhr garkein Verbrauch.
Deshalb haette der Zaehler garnicht hochzaehlen duerfen.
Irgendwas passt nicht. Frage : Wie hast du alles neu gemacht ?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Von ca.1 Uhr bis 8.45 Uhr war das Teil im Standby.Schwankt zwischen 2,9 und 3,2 Watt.
Bevor ich neu installiert habe,habe ich alles altes was mit Plugwise in IPS zu tun hat gelöscht
Also auch die Logs im IPS-Log Verzeichnis,alle Variablen,alle Scripts.Auch über die IPS-Library das Modul gelöscht.
Danach Modul geladen,gesicherte Config in die neue Config kopiert und danach installiert.Sah alles so aus wie vorher.
Habe 12 Circles.Die sind alle vergleichsweise sehr hoch.
In der Gesamtübersicht bin ich seit gestern Abend bis jetzt bei 28,33€. Das wär ein bischen arg teuer
Aber musst dich jetzt nicht verrückt machen. Wichtig ist mir der Verbrauch. Zusammenrechnen kann man ja über ein Script ja noch anders lösen.Wäre nur der Ordnung halber.Weiß ja nicht ob andere ähnliches Phänomäne haben.
das Problem hab ich auch. Weiss nicht mehr seit wann. Habs dann darauf geschoben, dass ich die Leistungsdaten nur einen Monat vorhalte. Gesamtverbrauch und Kosten hab ich noch alle Daten.
Nachdem ich bei mir gestestet hab ob ich das auch habe, konnte aber nichts finden.
Dann hab ich mir dein Log nochmal angesehen und da ist was ungewoehnliches.
Du hast immer einen Eintrag:
Alt:0-Neu:0.024371
Alt:0-Neu:0.047703
Sollte aber so sein , der naechste Eintrag „Alt“ sollte der Eintrag davor „Neu“ sein.
Alt:0-Neu:0.024371
Alt:0.024371-Neu:0.047703
Sieh dir mal eine Variable Kosten an ( die gerade Kosten verursacht ) ob bei Beschreibung ein Zahl mit mehreren Kommastellen steht.
kann ich bestätigen.
