# IPS setzt bei Dimm- und Jalousie-Aktor falsche Werte!
**URL:** <https://community.symcon.de/t/ips-setzt-bei-dimm-und-jalousie-aktor-falsche-werte/34859>\
**Category:** HomeMatic\
**Created:** [9. August 2014 um 10:19 UTC](https://community.symcon.de/t/ips-setzt-bei-dimm-und-jalousie-aktor-falsche-werte/34859 "2014-08-09T10:19:58Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![r4m3u5](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/r4m3u5/32/50552_2.png) [@r4m3u5](https://community.symcon.de/u/r4m3u5)\
**Post date:** [9. August 2014 um 10:19 UTC](https://community.symcon.de/t/ips-setzt-bei-dimm-und-jalousie-aktor-falsche-werte/34859/1 "2014-08-09T10:19:58Z")
</div>
Moin zusammen!
Ich bin schon öfters darüber gestolpert, bisher konnte ich aber nicht 100%ig feststellen wo die Ursache liegt.
Beispiel - HM-Jalousieaktor:
```auto
HM_WriteValueFloat(12345, "LEVEL", [b]0.26[/b])
→ ergibt als Resultat nicht die erwateten 26 %, sondern 25,5 %
Beispiel 1 - HM-Dimmer:
```auto
HM_WriteValueFloat(12345, "LEVEL", [b]0.2[/b])
→ Resultat: 19 %
Beispiel 2 - HM-Dimmer:
```auto
HM_WriteValueFloat(12345, "LEVEL", [b]0.7[/b])
-\> Resultat: 69 %
Meine Vermutung war, dass es evtl. durch die „RampTime“ beinflusst wird, scheint aber nicht der Fall zu sein. Wenn ich mir die Übertragung von IPS zur CCU2 auf der Leitung anschaue, sehe ich auch nur die „vergurkten“ Werte. Für „Beispiel 1 - Dimmer“ geht da z.B. als Wert „0.1919“ statt „0.2“ innnerhalb des Multicalls über die Leitung. „0.75“ als Gegenbeispiel resultiert völlig korrekt in 75 %. Da es bei unterschiedlichen Dimmern das gleiche Verhalten ist vermute ich IPS als Verursacher.
Meinungen, Ideen, Erklärungen, Lösungen?
Cheers
/Jens
