ich würde gerne nochmal einen versuch starten
Lösche einen deiner Links. Mit dem anderen arbeitest du weiter. Ich behalte jetzt einfach mal 33024.
Pack ein oder zwei Ereignisse an die Statusvarible (je nachdem, was für dich einfacher ist und wie gut du das Konzept von Ereignissen, Skripts etc. verstanden hast.
Wenn sich deine Statusvariable auf true ändert, führe das Skript so aus:
IPS_SetLinkTargetID(33024, 39314);
Wenn sich deine Statusvariable auf false ändert, führe das Skript so aus:
IPS_SetLinkTargetID(33024, 17829);
Damit solltest du erreichen, was du vorhast.
Ich rate dir aber dringend, dich näher mit dem Konzept von Links auseinanderzusetzen. Einfach nur fertige Vorlagen zu kopieren, wird dich auf Dauer nicht weiterbringen.
Slummi
Danke für die Hilfe…
Aber es ändert sich weiterhin kein Bild…
wie muss ich das im WF einbinden?
Hast du kontrolliert, ob sich der Link ändert?
Z.B. indem du deine Kategorie „Test“ dort einbindest, welche den Link enthält.
Das habe ich gemacht…Setze ich die Variable jetzt aber auf True, ändert sich das foto nicht
Es wird immer das Bild Angezeigt welches verlinkt ist (17892)
Habe die Kategorie „Test“ auch als Kategorie eingebunden
Der Link ändert sich nicht…
Jetzt klappt es…Hatte noch einen Fehler im Skript
Habe da nochmal eine frage, auch wenn sie nicht ganz hier hin passt.
Lässt sich dieser „Kategoriebalken“, weiss grad nicht wie ich ihn grad nennen soll, entfernen?
Über alt255 habe ich die benennung entfernt (oberes feld), aber jetzt ist dieses feld einfach nur leer.
Kann man das Entfernen, so das es aussieht als wenn ich eine Grafik/Inhaltswechsler eingefügt hätte?
