Ok, das ist hier so schon lange am laufen, und daher sind die Probleme dann nicht so stark, wie bei Peter.
Und DANKE, für die Info’s !
Denn an OpCache hatte ich nicht gedacht, sorry Peter,
Aber ab und an, ist es halt hier mit OpCache auch mal um die 2-3 Sekunden länger.
Bei mir fällt das nicht groß auf, da hier dei meisten Dinge per MQTT per Wochenplan ausgelöst werden.
Bei Kai in der Wohnung dürfte da eher was auffallen, da da ein Bewegungsmelder im Flur am MQTT hängt, und der auch viel Last erzeugt, wenn Bewegung ist.
Kein Problem Thomas. Ich sag danke für deine Hilfe vor ein paar Tagen.
Ich werde alle Aktoren und Schaltzeiten in der nächsten Zeit genau im Auge behalten und eventuelle Unregelmäßigkeiten melden.
Aber so wie es jetzt läuft ist es gar kein Vergleich zu vorher.
Wenn ich den Eaton-Taster betätige, wird das Licht (Shelly 2.5) im Bruchteil einer Sekunde geschalten - perfekt.
Bisher funktionieren alle MQTT-Aktoren einwandfrei und sehr schnell.
Aufgefallen ist mir jedoch eine Menge an Fehlermeldungen in Bezug auf den MQTT - Server Socket.
