[LEFT]Moin zusammen,
nach einer kleinen Pause:rolleyes: geht’s hier mal weiter…
Hab den ersten Prototyp zusammengebaut.
Paar Sachen in der Zeichnung angepasst. Nun geht’s ans schön machen.
So siehts aktuell aus. (Nicht auf Optik, nur auf Mechanik achten… ) (Siehe Anhang…)
Der Rahmen ist so ausgelegt, das er eingeputzt werden kann oder mit Winkeln (seitlich die Langlöcher) in eine Rigipswand eingebaut werden kann. In den Rahmen passen ,klar die Pi´s. Zusätzlich passt ein GeCoS Server mit rein. Bitet also die Möglichkeit das Display mit 8-28V zu betreiben, 1-Wire an zu schließen sowie RS485,RS232. Zusätzlich stehen natürlich die I2C Ports bereit, allerdings passt kein In/out modul mehr mit rein. Alternativ kann ein POE HAT eingesetzt werden. Es muss also nur ein Netzwerkkabel zum Display gelegt werden.
Zum Aufbau:
Der „Kasten“ der eingebaut wird und die Klemmung ist aus Edelstahl. (1.4301) Der Rahmen selbst aus Alu.
Möchte später anbieten:
-„Bausatz“ Also nur die Mechanischen Einzelteile ohne Display und co.
-„POE Komplett“ Also komplett montiert mit POE HAT
-„Server Komplett“ Also komplett montiert mit GeCoS-Servermodul
Zum Design:
Im Moment stellt sich noch die Frage wie ich die Ecken ausführe? => Eckig mit Fase? oder Rund?
Was gefällt euch besser? Das in der 3D-Ansicht ist rund…
Oberfläche:
Im Moment plane ich die Oberfläche in Alu gebürstet sowie Schwarz, Blau und Rot Eloxiert?
Was meint Ihr dazu? Weitere wünsche?
Meinungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge?
Gruß Thomas[/LEFT]
