deine Settings läuft auch. Kann es sein, dass dein Rechner ein bischen schwach ist, Du hast ja nicht grad wenig Variablen verbaut. Das selbe Problem hatten wir schon mal mit Umstieg von 2.3 auf 2.4.
Ok habe ich ausprobiert, umbenannt, keine Änderung, es wird auch keine neue logging.db angelegt.
Habe noch etwas anderes ausprobiert: Habe den Dienst mal versucht über die Systemverwaltung manuell zu starten. Als Ergebnis kriege ich hier eine Fehlermeldung 1058 „Der Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden“.
Computerverwaltung -> Dienste: IP-Symcon Environment ist vorhanden.
Ich kann dort mit meinen Rechten her den Dienst manuell versuchen zu starten. Wie schon gesagt -> Ergebnis Fehler 1058.
Das Hardwareprofil heist „Profil1“ -> deaktiviert!
simsalabim …der Dienst läuft wieder.
Besten Dank für die Hilfe. Das Ei war gut versteckt - hätte ich bestimmt noch ein dutzend mal überlesen. Klasse Tip, nochmals besten Dank.
Das Problem liegt scheinbar tatsächlich nur an meinem „alten, langsamen“ Rechner.
Wenn ich das richtig verstehe meldet Windows den Fehler „…Dienst reagiert nicht mehr…“ noch bevor der IPS-Dienst richtig läuft, so das der Startvorgang nicht mehr ordentlich abgeschlossen wird.
Ich habe mal den kompletten IPS-Ordner auf meinen „schnellen“ Büro-PC kopiert, und siehe da … es läuft.
Nun muss ich mir wohl doch mal einen ordentlichen Server anschaffen.
Noch mal Danke an alle die sich mit meinem und Axel’s Problem beschäftigt haben.
ich habe das selbe Problem nach einem Neustart. Du schriebst das ist gut versteckt, ja aber wo bitte ich finde es nicht. Bitte um hilfe zur zeit steht hier alles still und Dunkel
kein log -> keine kekse
Du bist sicher, hier im richtigen Thread zu sein (immerhin ist der über ein Jahr alt, inzwischen gibts 2 neuere IPS-Versionen)?
…ich denke schon das ich richtig bin, habe Aktuell das Problem „Der lokale Server reagiert nicht. Bitte vergewissern Sie sich, dass er gestartet ist.“
unter Verwalzung ist er a: gestartet b: steht auf Automatisch
Das mein Rechner zu alt ist zweifel ich mal an:
Intel Atom mit Win7 und es ist die Aktuellste SOftware vin IPS drauf.
16.09.2012 17:41:11.326 | 0 | ERROR | Kernel | Untermodul konnten nicht geladen werden: Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte verwenden Sie eine Alternativ „settings.json“-Datei aus dem backup Ordner
16.09.2012 17:41:11.326 | 0 | ERROR | Kernel | Error on Init. Aborting. Message: Untermodul konnten nicht geladen werden: Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte verwenden Sie eine Alternativ „settings.json“-Datei aus dem backup Ordner
also probier mal die Settings aus dem backup-Ordner durch, dann sehen wir weiter
