Im Zweifelsfall den Rechner neu starten und vorher den Dienst deaktivieren?
Taskmanager und die IPS.exe beenden.
Vorher in das Logfile schauen ob/wann das letzte Mal die Settings gespeichert wurde.
Taskmanager hatte er doch probiert…
Er hatte versucht im TaskManager unter Dienste den Dienst zu beenden.
eine IPS.exe habe ich im Taskmanager garnicht gesehen, oder ist das IPS Tray gemeint? Hat dann nach ewigem probieren irgendwann über taskkill geklappt wenn man die Eingabeaufforderung als Administrator ausführt, dieser Weg hatte vorher aber auch schon einige Male versagt. Danke auf jeden Fall für die Antworten, werde später mal testen ob das Problem unter IPS 4 immernoch auftritt.
Die Problematik IPS nicht beenden zu können hat sich bei mir nach dem Umstieg auf die 4.x in Luft aufgelöst.
Das Tray ist eine andere exe.
Der Dienst, wenn er läuft, ist unter Prozesse als IPS.exe zu finden.
Hast du Homematic im Einsatz?
Damit gab es bei der 3.4 häufiger einen Deadlock beim Shutdown.
Aber wie Kronos schon schrieb, mit er 4.0 ist der endlich weg.
