ralf
4. Februar 2015 um 23:40
1
leider bekomme ich IPS nicht auf dem pi2 zum Laufen. Das Image, das mit dem piB problemlos läuft startet überhaupt nicht.
Also raspbian geladen, IPS Installation durchgeführt und
pi@raspberrypi /var/log/symcon $ sudo /etc/init.d/symcon start
IP-Symcon started with PID
pi@raspberrypi /var/log/symcon $ sudo ps x | grep symcon
pi@raspberrypi /var/log/symcon $ tail -f /var/log/symcon/logfile.log
22:36:14 | 29943 | MESSAGE | Event Control | Creating...
22:36:14 | 34196 | MESSAGE | Notification Control | Creating...
22:36:14 | 36491 | MESSAGE | Archive Control | Creating...
22:36:14 | 55170 | MESSAGE | WebFront Configurator | Creating...
22:36:14 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing Complete
22:36:14 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating message thread...
22:36:14 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating event thread...
22:36:14 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating event thread...
22:36:14 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starting server...
22:36:14 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS READY
Hat IPS schon jemand auf dem pi2 laufen?
Bayaro
5. Februar 2015 um 00:20
2
Abend Ralf!
Evtl. hilft einer der Beiträge aus diesen Thread weiter? Da war auch mal was mit PID … ohne das eine PID angezeigt wurde.
IP SYMCON startet manchmal nicht auf Raspberry PI (hier ist das mit der PID)
symcon startet nicht mehr
Chris
gucky
5. Februar 2015 um 08:56
3
Hast du mal versucht IP-Symcon direkt zu starten, also ohne den Deamon?
/etc/symcon/symcon
Hi!
Ich versuche ebenfalls gerade IPS am PI2 zu installieren und hab das gleiche Problem.
Unter /etc/symcon gibt es bei mir kein symcon File, sondern nur
drwxrwxr-x 5 1002 spi 4096 Feb 5 19:37 .
drwxr-xr-x 104 root root 4096 Feb 5 19:54 …
drwxrwxr-x 2 1002 spi 20480 Feb 5 19:37 forms
-rw-rw-r-- 1 1002 spi 46825 Feb 3 15:37 mime.types
drwxrwxr-x 2 1002 spi 4096 Feb 5 19:37 scripts
drwxrwxr-x 7 1002 spi 4096 Feb 5 19:37 webfront
LG,
Peter
gerade geschafft. IP-Symcon läuft nun auf meinem PI 2. Musste aber Raspbion 2* installieren. Beim ersten Mal hatte ich den Fehler, dass der Dienst nicht starten wollte (keine PID).
Nun läufst…und das sogar schön schnell
Gruss
Georg
Klingt gut.
Was hast du beim zweiten mal anders gemacht?
LG,
Peter
gucky
6. Februar 2015 um 08:16
7
'Tschuldigung, ich habe mich im Pfad geirrt. Mit dem sollte es dann gehen:
/usr/bin/symcon
Hatte zuerst Raspbian per noobs installiert. Beim 2.ten Mail den klassischen Weg, direkt Raspbian.
Georg
ok, schade. Ich habs schon mit dem normalen Raspbian Image installiert.
Dann werd ichs mal mit dem direkten Start versuchen.
LG,
Peter
welche Probleme hast du denn genau.
Symcon selber findest du ja unter /etc/init.d/symcon
starten -> sudo /etc/init.d/symcon start
Das Problem ist, dass ich IPS mit „sudo /etc/init.d/symcon start“ nicht hoch bekomme.
Er schreibt immer „IP-Symcon started with PID“. Also ohne PID.
Ein mehrfacher Startversuch, so wie in einem anderen Thread (IP-Symcon Community Forum ) beschrieben, führt leider auch nicht zum Erfolg.
Egal ob mit start oder restart.
LG,
Peter
Genau den Fehler hatte ich auch, nach der 2.ten Installation jedoch nicht mehr.
Wenn ich direkt sudo /usr/bin/symcon aufrufe, bekomm ich folgende Ausgabe:
*** IP-Symcon starting
21:42:31 | 00000 | Kernel | Creating…
21:42:31 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 3.50
21:42:31 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
21:42:31 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
21:42:31 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
21:42:31 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /usr/lib/ssl/certs
21:42:31 | 00000 | Kernel | IP-Symcon System: linux
21:42:31 | 00000 | Kernel | Initializing…
21:42:31 | 00000 | LicensePool | Creating…
21:42:31 | 00000 | LicensePool | Cannot verify license. Running in Demo mode.
21:42:31 | 00000 | Settings | Creating…
21:42:31 | 00000 | Settings | Creating settings thread…
21:42:31 | 00000 | ObjectManager | Creating…
21:42:31 | 00000 | ObjectManager | Creating root category…
21:42:31 | 00000 | CategoryManager | Creating…
21:42:31 | 00000 | VariableManager | Creating…
21:42:31 | 00000 | InstanceManager | Creating…
21:42:31 | 00000 | ScriptManager | Creating…
21:42:31 | 00000 | EventManager | Creating…
21:42:31 | 00000 | MediaManager | Creating…
21:42:31 | 00000 | LinkManager | Creating…
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Creating…
21:42:31 | 00000 | FlowHandler | Creating…
21:42:31 | 00000 | ProfilePool | Creating…
21:42:31 | 00000 | ScriptEngine | Creating…
21:42:31 | 00000 | TimerPool | Creating…
21:42:31 | 00000 | DataServer | Creating…
21:42:31 | 00000 | DataServer | Register functions…
21:42:31 | 00000 | DiscoveryServer | Creating…
21:42:31 | 00000 | DiscoveryServer | Sending SSDP broadcast for interface 10.1.0.177…
21:42:31 | 00000 | DebugServer | Creating…
21:42:31 | 00000 | Settings | Loaded 0 profiles…
21:42:31 | 00000 | Settings | Loaded 1 objects…
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loading Build-In Library…
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Archive Control
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Connect Control
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Cutter
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Register Variable
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Text Parser
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# DMX Output
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# DMX Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# DMX RGB
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# dS Apartment
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# dS Configurator
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# dS Splitter
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# dS Light
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# dS Shutter
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# dS Zone
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Dummy Module
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# KNX/EIB Configurator
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EIB Group
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EIB Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EIB Shutter
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# FHT
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# FHZ
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# FS10
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# FS10 Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# FS20
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# FS20EX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# HMS
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# KS300
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean alphaEOS SENSE TF-H
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoDimmer
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFAFT60
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFAH60
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFSS12
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFWS61
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoSwitch
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Hoppe
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Opus
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean PTM200
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean PTM200RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean RCM100
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean STM100
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean STM250
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Thermokon Thanos
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Thermokon SR0x
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Valve Actuator
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Universal RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60201RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60202RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60203RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60204RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60301RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60302RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60401RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60402RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60501RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D50001RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50201RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50202RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50203RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50204RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50205RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50206RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50207RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50208RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50209RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5020ARX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5020BRX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50210RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50211RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50212RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50213RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50214RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50215RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50216RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50217RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50218RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50219RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5021ARX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5021BRX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50220RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50230RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50401RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50601RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50602RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50603RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50701RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50702RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50703RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50801RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50802RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50803RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50901RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50902RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50904RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50905RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50906RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50907RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50908RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51001RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51002RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51003RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51004RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51005RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51006RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51007RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51008RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51009RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100ARX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100BRX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100CRX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100DRX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51010RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51011RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51012RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51013RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51014RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51015RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51016RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51017RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51018RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51019RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101ARX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101BRX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101CRX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101DRX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101FRX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51020RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51021RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51101RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51102RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51103RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51104RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51200RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51201RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51202RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51203RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51301RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51302RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51303RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51304RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51305RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51401RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51402RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51403RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51404RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51405RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51406RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A52012TX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A52012RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53001RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53002RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53003RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53004RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53701RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53808RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53809RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Event Control
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Heating Control
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Configurator
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Device
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Socket
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Image Grabber
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Client Socket
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# HID
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Serial Port
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Server Socket
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# UDP Socket
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Virtual IO
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# WWW Reader
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Device
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Velleman USB
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# LCN Configurator
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# LCN Data
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# LCN Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# LCN Module
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# LCN Shutter
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# LCN Unit
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# LCN Value
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Device
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ModBus Address
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ModBus Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Notification Control
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire Configurator
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire F05
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire F10
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire F12
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire F1D
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire F26
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire F28
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire F29
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire F2C
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OneWire F3A
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OZW Configurator
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OZW DataPoint
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OZW Device
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# OZW Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Accelerometer
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet AirQuality
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Counter
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display Input
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display Output
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Input
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Level
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Servo
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Servo Input
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Stripe
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Stripe Input
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Thermo
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet Tracker
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# ProJet WatchDogTimer
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Skin Control
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Shutter Control
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Utils Control
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# WebFront Configurator
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# WinLIRC
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# WMRS200
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# WRMS200 Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# XBee Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# XBee Splitter
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Binary
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Configurator
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Dimmer
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Energy
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Gateway
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Humidity
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Heating
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort HRV
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Impulse
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Remote
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Room Control
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Shutter
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Switch
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Temperature
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value RX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value TX
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Configurator
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Module
21:42:31 | 00000 | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Gateway
21:42:31 | 53027 | Utils Control | Creating…
21:42:31 | 46076 | Skin Control | Creating…
21:42:31 | 16662 | Connect Control | Creating…
21:42:31 | 22011 | Event Control | Creating…
21:42:31 | 25290 | Notification Control | Creating…
21:42:31 | 57625 | Archive Control | Creating…
21:42:31 | 44188 | WebFront Configurator | Creating…
21:42:31 | 00000 | Kernel | Initializing Complete
21:42:31 | 00000 | Kernel | Creating message thread…
21:42:31 | 00000 | EventManager | Creating event thread…
21:42:31 | 00000 | TimerPool | Creating event thread…
21:42:31 | 00000 | DataServer | Starting server…
21:42:31 | 00000 | Kernel | *** IPS READY
Über sudo /etc/init.d/symcon start gehts nicht. Da bekomm ich immer „IP-Symcon started with PID“ ohne ID.
Hat jemand noch eine Idee dazu?
Als nächstes würde ich versuchen IPS wieder zu deinstallieren und dann erneut zu installieren.
sudo /usr/bin/symcon service führt auch zu nichts. Es gibt auch danach keinen Prozess mit dem Namen symcon.
Das ist auch der Grund warum das init.d Script nichts ausgibt, da es nach dem Startbefehl auch keinen Prozess gibt, der eine ID über pidof symcon zurückliefern könnte.
Gibt es hier irgendwo ein Log oder einen Debugschalter, der bei der Fehlersuche helfen könnte?
Edit:
Upgrade und Neuinstallation von Symcon brachte auch nichts.
sudo apt-get autoremove symcon
sudo apt-get install symcon
Ich fürchte ich werd dem PI auch ein neues Image aufspielen müssen, wobei das derzeitige auch ganz frisch war…
LG,
Peter
Mein Pi 2 ist gestern geliefert worden, heute Abend hab ich dann Raspbian direkt installiert und direkt danach IPS.
Und es läuft, wesentlich schneller als auf der alten EeeBox. Bin wirklich beeindruckt!
Und die alte EeeBox hat spätestens nächste Woche ausgedient.
Schönen Abend!
ralf
7. Februar 2015 um 16:54
15
Der direkte Start führt zu
15:53:10 | 00000 | Kernel | *** IPS READY
symcon: /mnt/bamboo-ebs/symcon/arm/boost/boost/variant/detail/visitation_impl.hpp:207: typename Visitor::result_type
boost::detail::variant::visitation_impl(int, int, Visitor&, VPCV, mpl_::true_, NBF, W*, S*) [with W = mpl_::int_
<20>; S = boost::detail::variant::visitation_impl_step<boost::mpl::l_iter<boost::mpl::l_end>, boost::mpl::l_iter<boost::
mpl::l_end> >; Visitor = boost::detail::variant::destroyer; VPCV = void*; NBF = boost::variant<bool, int, double,
std::basic_string<char> >::has_fallback_type_; typename Visitor::result_type = void; mpl_::true_ = mpl_::bool_<true>]:
Assertion `false' failed.
irgendetwas passt bei mir noch nicht richtig.
IPS läuft jetzt auch bei mir.
Ich hatte unter /root/.symcon kein Passwort gesetzt. Das nächste Mal sollte ich auch den Folgepost nach der Anleitung lesen… :rolleyes:
LG,
Peter
marekre
7. Februar 2015 um 22:28
17
Läuft jetzt schnell und stabil, nachdem der Eintrag „Password=“ in /root/.symcon eingetragen wurde…
yIPPIe
…nu fehlen noch RaZberry am GPIO/UART und EnOceanPi per UART/USB, hat da schon jemand Erfahrungen mit dem PI2 gesammelt?
VG,
Marek
Habe mal meine komplette Konfig parallel auf dem PI2 laufen.
WAGO Anbindung läuft (ab und zu mal einen Verbindungsabbruch, vielleicht weil ich nun beide IP-Symcon Versionen darauf schauen lasse??)
Die paar Homematic Geräte die ich habe (ca. 10 Stück) laufen ebenfalls problemlos.
Was ich gemerkt habe, dass es deutlich schneller als unter Windows ist. OK, der Windows Rechner ist noch ein Core 2.
Was nicht läuft ist das Modul IPSPowercontrol und diverse Charts
Trotzdem, ich bin sehr positiv überrascht.
ralf
8. Februar 2015 um 11:37
19
bei mir auch, man darf sich durch die Installationshinweise nicht verwirren lassen.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/24620-Installationsanleitung-%28RaspberryPi%29?p=226096#post226096:
Fernzugriff Kennwort setzen
Lizenz in der Konsole korrekt einrichten. Folgenden Befehl ausführen:
sudo nano /root/.symcon
Es sollten mehrere Einträge vorhanden sein.
Bei mir waren keine Einträge vorhanden, nachdem ich jetzt trotzdem die Datei mit dem PW erstellt habe, läuft auch IPS.
Dann können die Tests ja beginnen.
